环境监测仪器
井深仪 测井仪 井深尺
井深仪 测井仪 井深尺
进口
美国 gw wl650
wl650
GWWL650声波水位计是一款利用声波来测量井内水位的仪器,能够快速,准确的测量井下水位。 整个井深仪重量轻,结构紧凑,功能多样,操作方便。
水位测量仪可以于岩井,套管井,潜水泵,不封顶水井,内部有管道和电线弯曲井等,也可以测量的蛇形管井水位。 只要障碍物占用井孔面积不超过一半测量精度不会受到任何影响。 井深仪能用于直径为3厘米以上的任何井及其管道。
WL650井深仪操作简单, 有3-150(正常模式)和60350(深度模式)开关设置。 将井深仪插入到管道或井口并按下电源开关,几秒钟内即可测出水位(注测量过程中,必须保持井深仪的声波的开关向下)。
在启动状态下,显示器处于工作状态,并且显示所设置的温度。根据需要,可以扳上或扳下温度转换档,调节升高温度或降低温度,从而得到理想值。关闭电源后,温度设置将被保留。要想获得更多的信息,看下面部分设置温度。实际上,进行测量非常简单。只要把测量管插入井盖上的进入口即可。要确定整个测管都进入了井盖和封盖内。然后,按下上电开关(RED POWER ON)。
  测量范围: 3-152(正常),61-366(深模式)
  分辨率: 3厘米
  精度: ± 0.2%(读数的)
  温度: -160 ° C
  电源: 8AA干电池
  尺寸(LxHxW): 7x4x5英寸18x10x13厘米
  测量管直径: 5 / 816毫米
  测量管长度: 2英寸5厘米
  重量: 1.5KG
公司致力于引进国外先进的水文、气象、环境监测仪器。公司拥有一支长期从事进口水文及环境监测仪器研究和水文自动化建设的技术队伍,可为用户提供设备选型、软件开发、系统集成、系统维护等全方位的技术支持。公司有两个主要业务部门:环境仪器部和系统集成部。
北京市海淀区北洼路4号
