电子显微镜
一键式拼接闪测仪
一键式拼接闪测仪
visifon
SPARK-2020
型号 Spark-200 Flsah-1030 Flash-100
相机 500万像素 高清CCD
镜头 双侧远心镜头 双侧远心双倍率镜头 双侧远心镜头
图像测量 视野 广角模式 200x80mm 95x80mm 95x80mm
高精度模式   32x24mm -
重复精度 广角模式 ±7+L/50um(拼接) ±3+L/50um ±3+L/50um
高精度模式 ±3+L/50um(拼接) ±2+L/30um -
测量精度 广角模式 <0.01mm <0.01mm <0.01mm
高精度模式 <0.005mm <0.005mm -
照明系统 透射光源 远心平行光照明
环形光源 环状无影光源照明
辅助光源 同轴光照明(选配)
工作台 移动范围 X:100mm Z:60mm Z:60mm Z:60mm
承受负重 3.0KG 2.5KG 2.5KG
Z轴座标台 移动范围 60mm(电动) 60mm(电动) 60mm(电动)
电源 电源电压 220VAC/50Hz
功率 150W 100W
其它 重量 约40Kg 约35Kg
外观尺寸 450x400x800mm 450x316x751mm
视方科技一键式与目前市面上主流一键式软件硬件优势之介绍:
软件界面04
  1. 视方科技一键式软件基于WIN10系统开发,相较WIN7以前的系统,软件更稳定,响应更迅速,算法更先进。
  2. 视方科技一键式不但底光可以精准匹配测量,上表面光也可以很好的匹配测量。除了日本基恩仕外,国产之一键式大部分还停留在底光测量或者上光匹配不稳定或匹配不到的阶段。
  3. 视方科技一键式镜头精度补尝采用的是面补尝,即通过棋盘格上的黑白格来补尝精度,测量精度比除基恩仕外的都要高。
  4. 视方科技一键式采用亚像素算法,匹配测量精度高且数据稳定。
  5. 视方科技一键式全球首创灯光节点功能,面对产品在同一种灯光亮度无法满足测量的情况下,进行灯光切换或亮度调整,从而达到在不同灯光效果下进行测量,兼容更多复杂测量环境。
  1. 视方科技一键式独有轮廓抓取功能,配合取交点等命令,面对形状不规则的产品或者加工断面不平整的情况,亦可精准测量。
  2. 视方科技一键式推出顶点线和顶点圆功能,专门针对弹簧和齿轮等产品的特殊位置进行测量,使面对类似这种形变量很大且取点位置特殊的产品,测量操作简单化,测量稳定性和精度大大提高。
  3. 视方科技一键式拥有电子卡尺功能,在测量产品的短边或者加工不稳定的地方时,大部分软件都会因为测量的边长度太短或者加工的不同产品形变量很大,造成重复测量数据偏差很大。用电子卡尺通过找正产品基准,达到稳定测量。
  4. 视方科技一键式加入了轮廓对比功能,面对一些客户需要导入CAD标准图档与实际产品测量的轮廓进行对比并且做出数据分析,轮廓对比功能可以很好的满足此需求。
  5. 视方科技一键式报表指定导出功能,可将测量的数据按要求导入到客户公司指定的母表中,将数据填入相应的位置。且可兼容PDF,XLC,TXT,SVC,DOC等格式。实现一键测量出数据的真正意义上的一键式测量。
  6. 视方科技一键式独有的CAD导入导出功能,此功能不但能像市面上那些软件一样导入或导出DXF文档,且可兼容导出标注。
  7. 视方科技一键式针对产品边缘抓取提供多种模式:自动,黑白,灰度,线性,透明。可满足更多环境下产品边缘精准抓取,并且可根据实际情况调节抓取阀值,达到抓取效果。
  8. 视方科技一键式有专门的“基准图元”功能,解决一键式在匹配的时候因为匹配图形微偏造成测量倾斜的问题。
  9. 视方科技一键式特有的程序“面域”功能,在同一个程序下,可添加六个面域:正上,正下,左侧,右侧,正前,正后,使同一个产品在不切换程序的情况下测出每个面域的数据,且导入到相应面域的表格里。
  10. 视方科技一键式软件所有命令都可以设定快捷键,提高编程和测量效率。
  11. 视方科技一键式预留有外接R232,USB,IP网络端口,方便对接客户的ERP系统或SQL数据库系统。
  12. 视方科技一键式软件有专门识别字符的功能,针对LOGO或印刷字体进行分辨,主要检测错印、印斜或重印。
  13. 视方科技一键式提供SPC报表输出功能,导出结果直接进行CPK数据分析。
  14. 视方科技一键式测量采用产品匹配的方法,软件扫描绘图区域,匹配特征区,然后一次扫描得出数据。目前国内很多一键式还停留在二次元的图地逐一抓取的阶段,较之测量效率要低于我们很多。
  15. 视方科技一键式提供快速查找程序功能,直接输出产品料号,软件会根据输入的字母或文字,逐渐得出操作人员想要查找的对应程序,节省调入程序的时间。
  16. 视方一键式首“创小、微台阶测量”功能,使产品小台阶或小槽宽也能够精准测量。
视方科技(武汉)有限公司是由视觉专家孙顺平和另一名美国伯克利加州大学校友大数据专家联合创办, 由前阿里的产品专家担任公司产品负责人。同时特邀先后就职于前海克斯康七海测量、勾股动力,拥有12年测量行业经验的市场专家担任市场负责人;深耕数控设备设计与制造15年,参与国内实现35μm高精度机床研发的设计专家加盟担任生产负责人。 目前公司总部设在人才之都的武汉, 并在广州、 佛山、浙江、江苏、福建等地设有办事处。公司成立以来, 一直专注于一键式测量仪的研发创造。 产品研发、 核心技术由美国知名视觉品牌OpenCV team合作研发推出。 外观设计来自California, 根据极致人体工程学, 操控感更适用于亚洲人群,软件UI及操作交互更是根据中国用户量身定制。 同时, ISO9001 质量管理体系、 GMP 全球优良制造标准, 为一键式测量仪的持续稳定及精良技术提供双重资质保障。 公司目前共有两大系列,7个型号的产品,Flash系列主打五金、橡胶等100MM以下的零件高精度尺寸测量,Spark系列主要针对100MM-300MM的大尺寸的零件的快速测量。
佛山市顺德区容桂高骏科创中心四栋11楼F01
