生物安全柜
新疆移动式PCR方舱实验室多少钱
新疆移动式PCR方舱实验室多少钱
广州.蝶莱
移动方舱
COVID-(19)​专用移动式核酸检测实验室及研究解决方案是为病毒感染地区所设计的,通常这些地区没有专门的实验室工程承建商。这种全包服务使得“移动实验室”在医疗服务提供者希望覆盖大面积地区以及在卫生服务流动性良好的情况下易于部署。非常方便地部署在海关口岸等地方,迅速检测进出入人员的情况;也可以部署在疫情发生地,对当地人员迅速排查;特别适合县级小城市医院,无需投入特别大资金,并且在疫情结束后可以很方便存放,防止大型室内的实验室空置浪费资源。
应对传染性疾病的移动诊断实验室
澳升.蝶莱向社会提供全包型移动医疗解决方案,用以预防冠状病毒等传染病的进一步传播。我们确保充足的库存——因为疫情的爆发不可能有停歇,所以我们也时刻待命!
COVID-(19)​专用移动式核酸检测实验室效果图的特点:
1、占地面积小,约占4个标准小车停车位
        由一个集装箱体组成,内部按照PCR实验室的标准设计,占地面积27m³,约占用4个标准小车停车位。一般场所均有这样的室外面积可提供使用,因此适用范围广泛,可用于多种有需求的场所。
2、安装简单,普通工程工人就能完成
       由于所有实验设备和系统在箱体内一体完成,安装使用时,只需要腾出一块平整的地面,使用货车运输并吊装到指定地点,完成水电方面的对接,就能投入使用。简单快速安装,真正做到省心省力。
3、成本投入低,可重复利用
       PCR实验室改造工程由于对面积、场地及实际的施工改造难度、安装等方面有较大的要求,所以投入成本相对比较高,方舱式PCR实验室建造成本、人力物力成本都比较低,而且由于可移动式,在疫情结束后或者安置地无检测需求后,可运输到有需求的疾控中心、口岸等场所,重复使用,大大减少资源浪费,降低投入成本。
4、污染消除快,室内外空气置换迅速
       PCR实验室实验过程中,最怕的就是交叉污染。交叉污染除了实验室的气流等问题,还有实验室人为操作问题。污染发生后,由于方舱实验室都是独立于空旷的室外放置,所以可通过与室外快速的空气置换,达到快速消除污染的效果。
COVID-(19)​专用移动式核酸检测实验室内部设备
用于新guan病毒诊断的PCR工作流程通常包括RNA提取、试剂配置和扩增。根据相关部门制定的指导方针,新guan病毒的诊断应在二级或以上的生物安全实验室进行。澳升可根据客户要求为实验室新guan病毒诊断提供了一系列高质量的品牌产品。
产品简介
品牌 自营品牌 产地类别 国产
应用领域 医疗卫生,生物产业,交通,司法,制药
集成式可移动核酸检测PCR实验室方舱只需要准备一个室外空置区域,例如停车场、闲置绿地等,占地面积小,可移动化,运输方便,生物安全等级达到二级以上。只需要简单的组装即可,这样既解决了实验室面积不足的问题,又能较好地解决污染风险。
详细介绍
集成式可移动核酸检测PCR实验室方舱设计建设要求及依据:
《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
《洁净室施工及验收规范》
《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》
《高效空气过滤器》
《医院消毒卫生标准》
《实验室生物安全通用要求》
《生物安全实验室建筑技术规范》
《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》
《临床实验室设计总则》
《移动实验室实验舱通用技术规范》
《军用方舱通用试验方法》
《军用方舱通用规范》
《医疗机构消毒技术规范》
《医疗机构临床实验室管理办法》
《临床基因扩增检验实验室管理暂行办法》
《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理暂行办法》
使用方式
集成式可移动核酸检测PCR实验室方舱采用标准集装箱严格按照PCR实验室要求进行设计,并设置洗消间,高度集成水、电、风、设备等专业;箱体内配备照明、紫外灯、台柜、设备、冰箱等;送风管在箱体内一体成型,在箱体外通过专门构件连接;排风单独设置,风柱集成排风机;当用作车载实验室使用时,排水装置采用收集装置,定时通过污物出口取出;当运输到现场固定使用时,排水管道与所在单位的生物废水处理池连通。98%建造工作在工厂完成,运输到现场只需要平整的场地,必要的水电对接即可完成安装。
优势
1.占地面积小
2.安装要求不高
由于集装箱在出厂前已经完成了单个箱体里面配置的所有安装,水、电、风、废水和废气排放等系统已经在箱体配备,同时保证了外面环境的安全,在现场基础平整的条件下,只需要简单的进行箱体吊装安放、给水和用电对接即可,真正做到组装迅速,对接安装本身不需要非常专业的人员,常规的疾控维修人员或工程人员就可以将集装箱各专业对接起来成为一个完整的箱式PCR实验室。
3.污染消除快
箱体安放位置一般在室外,对于病人或者病毒也好,室外空气流通快,不会像室内空气那样产生高度聚集及停留,从而加重了病毒的传染性,箱式PCR实验室则有效的避免了聚集性和传染性,当箱式PCR实验室内部环境受到污染时,可以快速通过送排风系统置换新鲜的空气达到实验室净化的要求。
4.属再生资源
箱式PCR实验室可以重复使用,当疫情结束以后,经过专业人员的消毒,可以重新运到疾控中心、医院、港口或者第三方检测等单位再次使用,或可经过专业存放和维护,待需要时重新投入使用,促进了成本的节约和资源的再利用。
5.安全级别更高
箱体里面的实验台柜和设备都按要求进行防震、防腐和抗感染的措施,对于人员的保护和病毒安全的防护与普通的PCR实验室相比,更上一个台阶和级别。
新疆维吾尔自治区,简称“新”,首府乌鲁木齐市,位于中国西北地区,是中国五个少数民族自治区之一。面积166万平方公里,是中国陆地面积最大的省级行政区,占中国国土总面积六分之一。2019年底常住人口2523.22万人 [1-3]  。
新疆地处亚欧大陆腹地,陆地边境线5600多公里,周边与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗斯坦八国接壤,在历史上是古丝绸之路的重要通道,现在是第二座“亚欧大陆桥”的必经之地,战略位置十分重要。新疆现有55个民族成份 [4]  ,主要居住有汉、维吾尔、哈萨克、回、蒙古、柯尔克孜、锡伯、塔吉克、乌孜别克、满、达斡尔、塔塔尔、俄罗斯等民族,是中国五个少数民族自治区之一。全国第六次人口普查结果中,24省市区受高等教育人口比例新疆位列第五。新疆将全面落实南疆地区14年免费教育政策,推进其他地区14年免费教育,逐步实现全区15年免费教育,即学前3年、小学6年、初中3年、高中3年。
广东蝶莱环境技术有限公司专注于实验室环保领域的技术研究与技术服务,业务范围包括实验室废气处理、实验室废水处理、实验室洁净新风系统等。主营产品包括干式化学过滤器、无管道自净型通风柜、无管道步入式自立通风柜、无管道自净型药品柜、实验室废水处理设备、新风净化机等。服务行业包括生物医药、化学与化工、教育科研、检验检疫、环境监测、食品、半导体和电子、水质监测、质量监督认证、生命科学、法医与刑侦、疾控中心。请联系韩工18719146958(电话微信)
广州高新技术产业开发区瑞泰路2号C栋四层自编C02号
