迪乐嘉DLJ-800超微量分光光度计是一款高在现性的全波长分光光度计,采用基座和比色皿两种检测模式。基座模式仅需0.5-2ul样品,就可快速准确的检查核酸、蛋白质和细胞溶液。且样品检测浓度范围大,操作简单,不仅可用于测量DNA,RNA纯度、浓度,测量蛋白质浓度,也可用于一般物质分析中的吸光度检测。比色皿模式,可进行细菌等培养液浓度的检测,从而估计细菌的生长情况。DLJ-800超微量核酸分析仪采用7寸电容触摸屏和定制的操作系统,不需外接电脑,使您高效方便的应用于生命科学方面的应用,已成为众多实验室的常规配置仪器。
迪乐嘉DLJ-800超微量分光光度计参数说明:
波长范围:波长200-800nm
样本体积要求:0.5-2ul
光程:0.05mm、0.2mm、1.0mm
光源:氙灯
检测器:2048单元线性CCD阵列
吸光度精确度:0.003Abs
吸光度准确度:±1%(7.332Abs at 260nm)
吸光率范围(等效于10mm): 0.04 - 200A
核酸检测范围: 2-15000ng/μl(dsDNA)
检测时间: <6S
数据输出方式: USB
样品基座材质:石英光纤和高硬质铝
OD600 吸光度范围 0~4.000 Abs
吸光度稳定性 [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2%
吸光度重复性 [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2%
吸光度准确性 [0,3)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2%
荧光检测:激发波长460nm,发射波长525nm
电源适配器:24V DC
功耗:25W
待机时功耗:5W
尺寸(W×D×H)mm: 208*310*186
重量:3.2kg
迪乐嘉DLJ-800超微量核酸分析仪,DLJ-800超微量分光光度计,现货现货,欢迎试用,体验,合作!
