常州GE东芝迈图耐高温密封胶RTV106
美国GE东芝迈图耐高温胶RTV106,RTV157,RTV159,RTV1106,RTV100 series,IS806,TSE389,TSE370单组份缩合固化胶
RTV106固化机理:醋酸型
固化特性:橡胶
特性:非流动性,耐高温,符合FDA,USDA和NSF法规,美军标
流动性:非流动性
表干:20分钟
比重:1.07
粘度:25
硬度:30
拉伸强度:2.55
伸长率:400%
介电强度:20
介电常数:2.8
导热系数:1.4
颜色:红色
包装:83ML/160ML/299ML/305ML/5加仑
GE迈图RTV102,RTV103,RTV106,RTV108,RTV109,RTV112,RTV116 和RTV118 是单组份,
可直接使用的通用型有机硅粘合密封胶,在室温时暴露于大气湿度下能硫化形成坚韧的耐久的富有
回弹性的硅橡胶。产品硫化时释放出副产物醋酸蒸气。
RTV102,RTV103,RTV108 和RTV109 密封胶是标准强度膏状稠密的产品,可涂布在流动性/自
流平的密封胶所不能使用的垂直的和天花板的表面。
RTV112 和RTV118 密封胶是自流平的,在需要填补小裂缝和工具够不到的地方时,此类产品比
膏状的密封胶更好。
RTV106 是膏状密封胶。RTV116 是自流平的密封胶。这两种产品都是标准强度耐高温密封胶。
由于上述所有密封胶都采用水分固化系统,它们使用时胶层厚度不能超过6 毫米(1/4 英寸)。
对要求密封剂厚度大于6 毫米(1/4 英寸)的应用,推荐使用GE 东芝有机硅的单组份加成硫化型
的或双组份的有机硅橡胶。
主要性能
* 单组份产品
* 在室温和大气湿度条件下固化
* 自粘合性能
* 低温柔性
* 耐高温特性
* 极好的耐气候,耐臭氧和耐化学性能
* 极好的电气绝缘性能
单位名称: |
苏州市相城区相城大道789号凯翔大厦1-1063室
联系电话: |
Email: |
