光谱/分光光度计
0像差一体式光谱仪
0像差一体式光谱仪
进口
Teledyne Imaging
IsoPlane 81
面议
IsoPlane81成像光谱仪沿用了IsoPlane系列的核心“零像差”技术,同时也提供了高光谱分辨率、高信噪比及快速光谱成像。IsoPlane 81采用一体式小体积结构和模块式选配方案,让您的实验环境在2分钟内即可搭建完成,同时提供高于传统CV光谱仪2倍的可靠性能。
IsoPlane 81系列参数表:
Sensor format(分辨率) 1024 x 256
Focal length(焦距) 80.0 mm
Aperture ratio(口径) f/4
Spectral resolution (光谱分辨率) 0.1 nm
Spectrograph optics and spectral range
(光谱范围)
Protected silver coating
400-1100 nm
Grating(衍射光栅) 150 g/mm – 4320 g/mm
Slits(狭缝) Width: 10 – 500 μm
Height: 3.3 mm
Supported interfaces(接口) USB 3.0
IsoPlane81的产品特性:
      1. 专利零像差(无散射)技术,确保光栅后的任何谱段、CCD上任何位置均可清晰成谱,保证了高分辨率、高信噪比及高动态范围;
图1:Hg/Ne 垂直 binning 后的发射谱图
    2. 固定芯片,单光路入口设计,友好匹配显微应用;
    3. 固定焦距80.8mm,f/4;
    4. 覆盖200~1100nm谱段,光谱分辨率0.1nm且无谱图无畸变,最高分辨率大0.05nm;
    5. 背照式CCD芯片覆盖400~1100nm,配合深度热电制冷(-45℃),高灵敏度QE:95%,确保探测微光样品;
  IsoPlane 81 BRX-VR IsoPlane 81 BX-VR IsoPlane 81 BRX-UR IsoPlane 81 BX-UR
  • 芯片类型
Back-illuminated, deep-depletion, frame-transfer CCD with eXcelon™ technology and UV coating Back-illuminated, frame-transfer CCD with eXcelon™ technology and UV coating Back-illuminated, deep-depletion, frame-transfer CCD with eXcelon™ technology and UV coating Back-illuminated, frame-transfer CCD with eXcelon™ technology and UV coating
  • 芯片优势
Enhanced NIR with > 97% peak QE Ultra-low dark current for long exposure experiment Enhanced NIR with > 97% peak QE Ultra-low dark current for long exposure experiment
  • 光谱响应范围(nm)
400-1100 400-1100 200-1100 200-1100
  • 光谱率(brust mode)
>10,000 spectra/sec > 5,000 spectra/sec >10,000 spectra/sec >5,000 spectra/sec
IsoPlane 81芯片选型表
Kinetics Spectroscopy modes & Frame Transfer CCD工作示意图
IsoPlane 81具有Kinetics Spectroscopy模式达到微秒级时间分辨率,并且CCD具有帧转移功能,确保在全分辨率下图像速度34fps、光谱率高达1kHz。
     6. LightField软件可简单快速识别光谱仪与相机为一体,并操作两者协同设定快门时间、光栅选择、光谱中心谱段设置等,实时光谱与图像分析,友好兼容第三方软件(*该软件选配);
    7. 众多预校准的选配cube,轻松实现载物、光纤接入、分光等光学整套仪器组装。
应用:
显微光谱;
显微拉曼光谱;
显微荧光光谱;
显微吸收光谱;
高光谱成像
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
凌云光股份以光技术创新为基础,围绕机器视觉与光纤光学开展业务,致力于成为视觉人工智能与光电信息领域的全球。公司曾获得一项国家技术发明一等奖和两项国家科学技术进步二等奖。
公司战略聚焦机器视觉业务,坚持“为机器植入眼睛和大脑”,为客户提供可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件等高端产品与解决方案。公司坚持以客户为中心,赋能电子制造、新型显示、印刷包装、新能源、影视动漫、科学图像、轨道交通等行业的智能“制造”。基于20余年在光学成像、视觉软件与算法、核心视觉部件等领域的技术积累,公司持续产品创新,努力成为客户的、战略的、信赖的和荣耀的选择。
在光纤光学领域,公司是高端光器件与仪器的解决方案提供商,同时为广电行业提供自主的宽带光接入与智慧家庭组网解决方案。
MVV
凌云使命MISSION
为机器植入眼睛和大脑,赋能光速互联,创造和实现客户梦想。
凌云愿景VISION
成为视觉人工智能与光电信息领域的全球!
企业核心价值观VALUE
以推动行业发展为己任,集体艰苦奋斗。把知识转化为财富,让财富归属于它真正的创造者。
免费上门安装:否 保修期:面议 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:免费维修 报修承诺:48小时内维修,按实际情况 免费仪器保养:依照合同履行,1-3次/年 免费培训:依照合同履行,1-3次/年 现场技术咨询:有
北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼知识理性大厦
