光谱/分光光度计
Czerny-Turner型光谱仪
Czerny-Turner型光谱仪
进口
Teledyne Imaging
SpectraPro HRS
面议
SpectraPro HRS系列成像光谱仪提供了理想的光学、光谱精度及重复精度,具有两个出光口覆盖UV至SWIR波段,也可安装单点探测器(PMT)。较传统CT式光路光谱仪,SpectraPro HRS具有3倍波长精度提升、60%光谱分辨率和信噪比提升。
SpectraPro HRS系列产品参数
参数/型号 HRS-300 HRS-500 HRS-750
焦长 300 500nm 750nm
光圈F f/3.9 f/6.5 f/9.7
PMT分辨率 0.09nm 0.05nm 0.03nm
CCD分辨率 ≤0.07 nm ≤0.05 nm ≤0.03 nm
线性离散 2.38 nm/mm 1.52 nm/mm 1.03 nm/mm
焦平面尺寸 14 mm x 30 mm
扫描谱段范围 0-1500nm
光栅尺寸 68*68mm(标准)
68*64mm(选配)
数据接口 USB 2.0
SpectroPro HRS的产品特性:
     1. 双光出口可接PI的所有CCD,EMCCD,ICCD,sCMOS和InGaAs相机及PMT;
     2. 三种焦长的主机可选300mm,500mm及750mm,用户可根据应用的光谱分辨率需求选择,最高波长精度高达±0.01nm;
     3. 理想的AccuDrive扫描系统确保高光谱精度及高重复性精度, 启动时自动确定安装的塔轮和光栅,保证初始化精度;
AccuDrive光栅驱动下24次重复性精度表,小于0.004nm(每次谱段从0~546nm,从546nm~1100nm,最后再回到546nm为一个周期)
     4. 理想的ResXtreme去褶积算法有效提升光谱分辨率最高达60%、光谱强度60%、光谱一致性60%;
经ResXtreme后,光谱分辨率(半高宽)从紫色0.0934nm提升至橙色0.0615nm(光谱仪:SpectraPro HRS-300, 1200 g/mm 光栅, 相机:ProEM-HS:1K EMCCD with 10 μm pixels.)
     5. CT三面式转塔,可同时安装三个光栅,配合光谱仪软件通过转动轻松获得需求谱段,可同时获得紫外、可见光及短波红外谱段,并确保复用精度。高鲁棒性结构设计更换、校正简易;
     6. PI可靠的Acton光学与镀膜技术为其光谱仪和单色仪提供了从可见光到近红外谱段的折射率,从而提升光谱数据通量。镀铝,银、金可选,见下图:
有镀铝、金、银材料可选
Acton #1900Al+MgF2镀在UV段超反射效率,其反射通量较传统工艺提升65%
Acton Protected Silver增强反射比,对比传统镀银。在400nm处提升48%
     7. 特有的IntelliCal可自动对波长与光谱强度校正,波长精度校正较传统CT提升10倍,强度校准可分别校正不同谱段的强度,以外置一键式形态和可视化软件展示,友好易用(*需选配);
     8. LightField软件可简单快速识别光谱仪与相机为一体,并操作两者协同设定快门时间、光栅选择、光谱中心谱段设置等,实时光谱与图像分析,友好兼容第三方软件(*该软件选配);
     9. 众多配件可因需求选购,并提升应用的灵活度,如: cubes,光源,样品室,光纤束,滤波轮,相机及单通道光探测器(PMT)。
应用:
拉曼光谱;
荧光光谱;
光致发光;
等离子体光谱;
吸收光谱;
透射光谱;
激光诱导击穿光谱(LIBS);
显微光谱
凌云光股份以光技术创新为基础,围绕机器视觉与光纤光学开展业务,致力于成为视觉人工智能与光电信息领域的全球。公司曾获得一项国家技术发明一等奖和两项国家科学技术进步二等奖。
公司战略聚焦机器视觉业务,坚持“为机器植入眼睛和大脑”,为客户提供可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件等高端产品与解决方案。公司坚持以客户为中心,赋能电子制造、新型显示、印刷包装、新能源、影视动漫、科学图像、轨道交通等行业的智能“制造”。基于20余年在光学成像、视觉软件与算法、核心视觉部件等领域的技术积累,公司持续产品创新,努力成为客户的、战略的、信赖的和荣耀的选择。
在光纤光学领域,公司是高端光器件与仪器的解决方案提供商,同时为广电行业提供自主的宽带光接入与智慧家庭组网解决方案。
MVV
凌云使命MISSION
为机器植入眼睛和大脑,赋能光速互联,创造和实现客户梦想。
凌云愿景VISION
成为视觉人工智能与光电信息领域的全球!
企业核心价值观VALUE
以推动行业发展为己任,集体艰苦奋斗。把知识转化为财富,让财富归属于它真正的创造者。
免费上门安装:否 保修期:面议 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:免费维修 报修承诺:48小时内维修,按实际情况 免费仪器保养:依照合同履行,1-3次/年 免费培训:依照合同履行,1-3次/年 现场技术咨询:有
北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼知识理性大厦
