环境监测仪器
美国TSI手持式粒子计数器TSI9306
进口
美国TSI
TSI9306
AEROTRAK手持式激光粒子计数器
9306型
      TSI公司9306型手持式粒子计数器多功能灵活性等特点为手持式粒子污染监测提供了条件。9306型配备了符合人体工程学的手柄与拇指控制,便于单手操作。9.1cm的彩色触摸屏界面使其方便设置和操作。9306 型可以生成ISO 14644-1,EU GMP Annex 1, and FS209E 的通过或非符合报告。同时该仪器内存可以储存超过 10000 个样品记录,可以通过屏幕方便地浏览记录,使用 TrakProTM 软件下载,或者使用外置打印机直接打印。
      9306 型粒子计数器严格遵从 ISO 21501-4 协议。它通过标准的粒子测量方法来进行校验,即用来自美国国家标准及技术研究所的PSL小球通过TSI筛分器和凝结式粒子计数器。
特性和优点
   ●符合 ISO 21501-4 标准
   ●粒径范围为 0.3 至 25um
   ●流量为 2.83 升 / 分钟 (0.1 立方英尺)
   ●可同时测量六个通道数据
   ●9306-V2 型提供独特的可选通道
   ●手持型单手操作
   ●可卸载充电锂电池
   ●长寿命激光二极管
   ●USB 和以太网输出
   ●10000 个数据存储量,250 个位置
   ●可通过网络实现本地和远程配置
   ●提供 ISO 14644-1,EU GMP 和 FS209E 通过或非符合报告
   ●可与 TrakProTM Lite 和 FMS 5 在线软件兼容
   ●可选温湿度传感器
技术参数
粒径范围:0.3-25 μm
粒径尺寸:9306-03:0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0 μm
          9306-04: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm
          9306-V2: 0.3 至 10 μm ,用户可选;
          厂家校验: 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm
粒径分辨率:在 0.5 μm <15%(符合 ISO 21501-4)计数效率 0.3 μm 50%, 大于 0.45 μm 时 100% (符合 ISO 21501-4 和 JIS)
浓度限制:大于 2,000,000/ft3 时最高损失 5%
激光源:长寿命激光二极管
调零: 每 5 分钟<1 个(符合 ISO 21501-4 和 JIS)
流量:2.83 升 / 分钟(0.1 立方英尺)
         ± 5% (符合 ISO 21501-4 和 JIS)
流量控制:电子自动闭合回路
校验:可溯源 NIST 的 TSI 校验系统
校验频率:推荐至少每年一次
采样模式:手动, 自动, 蜂鸣。累计/差异; 计数或浓度
采样时间:1 秒至 99 小时
采样频率:1 至 9999 个循环或连续型
排气:内置过滤器
通讯模式:Modbus® RTU 通过以太网或 USB 接口
数据存储量:10000个数据记录,包括日期、时间、六个通道、流量、样品ID、采样流量、通过USB 传递数据或使用TraxProTM 软件下载
警告状态:声光报警
状态指示:低电量,流量,激光
环境传感器:可选温湿度探头
显示:QVGA 高清晰 9.1-cm 触摸屏
报告:提供 ISO 14644-1,EU GMP and FS209E 的通过或非符合报告。
仪器 ID:可配置 IP 地址
安全:登录和设置二级密码保护。
本地 ID:999 个位置;每个 16 字符长度
语言:简体中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语和意大利语
软件:兼容 TrakProTM Lite 和 FMS 5 软件
表面材质:高强度塑料注塑
体积(高 x 长 x 宽) :23.9cmx11.7cmx12.4cm (不包括采样口,包括手柄)
重量:1.0 千克(包括电池)
电量:110 至 240VAC,50-60Hz 普通电源
电池:可卸载充电锂电池
电池寿命:6 小时连续使用
充电时间:小于 2 小时
标准:ISO 21501-4,CE,JIS B9921
质保:两年,提供延长保修
操作范围:5-35℃,20%-95% 非结露
贮藏范围:0-50℃,98% 非结露
包含配件:CD-ROM 操作手册,电源线,电池,等速采样口,调零过滤器,手写笔,USB线和 TrakProTM Lite 软件
可选配件:备用电池,外置充电器,等速探头,采样管,温湿度探头,打印机,打印纸和手提箱
上海建仪仪器设备有限公司是一家致力于为客户提供一站式行业解决方案,以及国际先进检测仪器和检测服务的综合供应商。长期以来,持续为空气环境检测、空调暖通系统检测、 建筑节能与工程质量检测、医疗防护用品检测等多个领域提供先进的产品和专业的服务。 公司主要经营产品包括:空气环境检测仪器、口罩性能测试仪器、过滤材料测试仪器、通风类检测仪器、洁净室检测仪器、循环水力平衡测试仪器、建筑节能检测仪器等。通过不懈地努力,我们在多个行业开拓了广泛的市场,并与多家科研院所和高校实验室、各地环保系统、卫生监督系统、第三方检测机构、及净化工程、医疗器械、防护用品等生产企业都建立了良好稳定的合作关系。
上海市松江区九新公路2888号申新广场4号楼A区311-312室
