其它各类仪器
美国TSI平衡阀流量测试仪HM685
美国TSI平衡阀流量测试仪HM685
进口
美国TSI
HM685
美国TSI平衡阀流量测试仪HM685
循环水压力计/平衡阀流量测试仪
型号 HM685
HM685 循环水压力表用于平衡循环加热和冷却系统,检查泵的性能和设置平衡阀。他们可以测量并显示差压,高压侧和低压侧,而无需改变软管连接或仪表阀门设置。每个型号都配有背光显示屏和四节碱性或镍氢充电电池。
特征及优点
+ 同时测量高压侧、低压侧及差压;
+ 坚固、防水仪器便携箱
+ 两路温度传感器输入
+ 通过阀门厂家提供的Cv(Kv)值计算流量(最多100组Cv (Kv)数据输入)
+ 计算热流,叶轮直径和制动力
+ 最多可存储4000 个数据点到内存中以便以后调用/下载,使用CompuDat™USB 软件和USB 接口
+ 直观的菜单结构,简单的导航和仪器设置
应用
+ 测试和平衡制冷制热系统
+ 检测泵的性能
+ 设置平衡阀
HM675 套装包含硬质便携箱 ,2 根(2 mx 6 mm) 带关闭功能的软管,2 根探针、2 根压力表适配探头、电源线
HM685套装包含 HM675 所有的,并包含温度探头、ComuDat USB 下载软件
技术参数
压力
差压范围:-300 to 300 psi (-2,068 to 2,068 kPa)
压力表范围:-20 to 300 psi (-138 to 2,068 kPa)(-40 to 610 in. Hg)
精度:0.001 psi (0.01 kPa)(0.01 in. Hg)
准确性 1:±1% of reading plus .072 psi(0.5 kPa) (0.15 in. Hg)
单位:psi, in. H2O, ft H2O, kPa, mm Hg, in. Hg,m H2O, bar
压力连接:¼” 37• flare fitting, Male
温度
操作温度:40 to 113°F (5 to 45°C)
存储:-4 to 140°F (-20 to 60°C)
液体媒介:32 to 180°F (0 to 82°C)
探头:-40 to 250°F (-40 to 121 °C)
精度:0.1°F (0.1°C)
准确性:±0.5% of reading +1.2°F (0.7 °C)
单位:°F, °C
流量
Range2:-22,712 to 22,271 m 3/h, -99,999 to 99,999 USGPM (-6,309 to 6,309 l/s)
精度:0.0001 USGPM (0.00001 l/s)
准确性:per pressure accuracy + valve  deviation
单位:USGPM, UKGPM, m3/h, l/s, l/m
时间常数:用户可选(1, 5, 10, 20,30 秒)
统计(仅限于 HM685 ):最小、最大、平均、做多 4000 组数据
数据存储(仅限于 HM685):4,000 组, 100 测试编号
记录间隔 (仅限于HM685 ):用户可选(1 to 3,600 秒)
外型尺寸:11.1 in. × 4.7 in. × 3.5 in. (28.2 cm × 11.9 cm × 8.8 cm)
带电池重量:2.65 lbs (1.20 kg)
电源要求:四节 AA 电池,或交流适配器
上海建仪仪器设备有限公司是一家致力于为客户提供一站式行业解决方案,以及国际先进检测仪器和检测服务的综合供应商。长期以来,持续为空气环境检测、空调暖通系统检测、 建筑节能与工程质量检测、医疗防护用品检测等多个领域提供先进的产品和专业的服务。 公司主要经营产品包括:空气环境检测仪器、口罩性能测试仪器、过滤材料测试仪器、通风类检测仪器、洁净室检测仪器、循环水力平衡测试仪器、建筑节能检测仪器等。通过不懈地努力,我们在多个行业开拓了广泛的市场,并与多家科研院所和高校实验室、各地环保系统、卫生监督系统、第三方检测机构、及净化工程、医疗器械、防护用品等生产企业都建立了良好稳定的合作关系。
上海市松江区九新公路2888号申新广场4号楼A区311-312室
