其它各类仪器
ASCO脉冲阀ASCG353A047电磁阀线圈
河北/杰创
ASCG353A047
ASCO脉冲阀线圈1.5寸SCG353A0472寸0502.5O51 3寸060SCG353A044 400325-642 400352-642
大ASCO线圈:内孔:14.1高度:40长:52宽:45(适用于047以及以上型号)
小ASCO线圈:内孔:11高度36(适用于043和044两种)
脉冲阀、脉冲阀膜片、弹簧、先导头、厂家直销。
高原型;N282线圈 电压DC24v AC220v
配套1寸1.5寸2寸2.5寸3寸 脉冲阀都可以使用的
ASCO电磁阀有很多种结构可供选择,能满足任何实际操作的需要。我们提供的ASCO电磁阀有二通连接,三通连接,四通和五通连接,更有多种管接尺寸,范围从1/4"到3"。 所有型号的ASCO电磁阀都有多种阀体材料供选择;包括黄铜,铝,不锈钢和青铜等,根据所控制的流体的性质和所需的压力等级来选择。密封材料也能够从标准的丁腈橡胶到很多种其它类型,比如,氯丁(二烯)橡胶,氟橡胶, 乙丙烯橡胶等。压力等级的范围可以从高真空达到100bar或更多。
泊头市杰创环保设备有限公司主要产品有布袋除尘器、单机除尘器、脉冲除尘器、锅炉除尘器、旋风除尘器、行业除尘器等除尘整机,光氧净化器,等离子净化器,焊烟净化器,等离子光氧一体机,催化燃烧设备,水喷淋净化塔等废气处理设备,除尘布袋、除尘骨架、星型卸料器、输送设备等各种除尘器配件,也可根据用户需要进行非标设计及改造安装。产品广泛应用于冶金、矿山、建材、铸造、化工、烟草、沥青、水泥、机械、粮食、机械加工、锅炉等行业。 我公司以过硬的质量做保证,以精良的设备先进的工艺为核心,是除尘设备厂家集设计制造安装调试及售后服务于一体的环保产品开发、生产基地,公司拥有雄厚的经济技术、高素质的管理队伍,汇集了各类专业技术人才,高素质的管理人员和技术人员活跃在生产线,并且不断地与科研部门联合开发新技术新产品并将之推向市场,使杰创环保始终保持良好的市场竞争力。
沧州市泊头市交河镇
