人因工程/眼动仪
VisionTrak 标准头戴式眼动仪
VisionTrak 标准头戴式眼动仪
WWW.POLHEMUS.CN
进口
USA/Polhemus
VisionTrak
VisionTrak使您能够精确跟踪人在看什么。
VisionTrak提供头戴式和台式式两种版本,可收集瞳孔大小,眼睛运动和视点数据,实时记录而不会限制头部运动。
VisionTrak头戴式眼动仪  (上图VisionTrak标准头戴式)
VisionTrak双目台式300系统
(上图:Desktop 300)
VisionTrak最大限度地提高了视觉跟踪和分析能力。VisionTrak标准系统是一种交钥匙解决方案,可以无限制地移动头部。安装在对象眼睛前面的透明镜将眼睛图像反射到头戴式摄像机中。单个LED提供安全的低水平红外照明。
该系统广泛用于模拟应用,例如驾驶,飞行员评估和培训。它也是零售商品研究,药物和酒精反应测试以及视觉研究的理想选择。
VisionTrak的高级眼睛跟踪处理器可自动跟踪对象瞳孔的中心和角膜表面的反射,测量瞳孔大小并收集各种其他数据。十字准线自动在瞳孔和角膜反射上方居中,以指示正确的跟踪。即使对象戴着眼镜或隐形眼镜,VisionTrak几乎可以在任一照明条件下完美运行。
VisionTrak随附的适用于Windows®XP的原始眼动数据采集软件(DQW)易于在各种应用程序和环境中使用。可以实时查看和收集眼睛成像和跟踪数据,以进行分析和导出。瞳孔直径,眼睛注视,速度和加速度可以进一步分析并量化为用户定义的标准。然后输出各种方便的报告以进行最终演示。
VisionTrak具有多种系统配置,可满足您的跟踪需求。标准头戴式眼睛跟踪系统和Binocular Desktop 300系统配有瞳孔和角膜反射跟踪系统,眼睛成像系统,计算机,键盘,鼠标,显示器和上述DQW软件。标准的头戴式眼动追踪系统还包括一个自动校准系统以及眼睛和场景摄像机控制单元。
系统选项
全球系统包括您通过标准头戴式眼动追踪系统获得的一切,以及更多。附加摄像头可提供更宽的视野,同时捕获被摄体和场景的图像。提供了一个9英寸的黑白监视器来显示额外的图像。全局系统包括Polhemus 6自由度(6DOF)FASTRAK系统,可以同时进行眼睛跟踪和头部运动。所提供的应用程序包括视线(LOS)该软件结合了眼点和头部向量以用于视点输出,而视点注视分析(PRZ)软件则可以对原始视点数据进行高级分析。
远程数字记录系统是标准头戴式眼动跟踪系统的附加组件,被摄对象可以佩戴,以方便跟踪过程中的束缚运动。所有数据都被捕获到Hi-8媒体中,以后可以上传到操作员的PC中。远程数字记录系统包括一台Hi-8便携式摄像机,2通道MUX和DEMUX,电源背心,备用电池和充电器。
公司目前一级代理德国Analytik-Jena,美国UVP,法国Froilabo,德国Hettich,美国Polhemus的全线产品,同时具有相关仪器的验证等资质,致力于为我们的用户提供完善的实验室解决方案以及优质的售后服务。
上海市徐汇区虹桥路500号中城国际大厦307A
