环境监测仪器
英国PPM甲醛检测仪htV-m
英国PPM甲醛检测仪htV-m
htV-m
进口
英国
htV-m
英国PPM甲醛检测仪htV-m
       英国PPM公司的htV型及htV-m型甲醛检测仪,采用微电子及传感器技术,具备湿度补偿功能,即使在温湿度较高的极端环境下htV型及htV-m型能够准确地测量甲醛浓度,只需按一个键就能够切换ppm或标准状况mg/m3单位显示。也可以实时测量温度及湿度。
       PPM公司标配校准用的甲醛校正源,用户可以自行为检测仪作现场校准及周期性校准,保持检测仪符合规格的精确度。
       htV型为基本型甲醛检测仪,可自动存储10组数据。
       htV-m型是基本型上增加数据内存记忆及实时时钟功能,配合电源适配器使用,可以在线连续地记录7天的检测数据,使htV-m型成为一台可连续监测及具有数据记录功能的甲醛检测仪。
英国PPM甲醛检测仪htV-m
特性
·具备湿度补偿功能,不受极端高温湿度环境的影响。
·甲醛单位显示:ppm或mg/m3(0℃及1个大气压标准状况下)
·单键操作,能够快速采样,恢复时间快
·标准配置包括一支甲醛校正源(有效期半年),只需数秒钟就能完成校准程序。随机配备10支苯酚过滤器,排除苯酚对读数的影响
·PPM htV型及htV-m型甲醛检测仪通过美国NIOSH 2016标准评估
·检测仪已获ISO 9001: 2000质量认证,符合CE标准,可追朔于NIST
英国PPM甲醛检测仪htV型根据美国NIOSH 2016标准进行一个全面性评估,并获得以下结论:
· 使用甲醛检测仪PPM htV型收集1小时累积样本在统计学上跟NIOSH方法没有明显分别(p=0.15)
· 在测试条件下,基于ROC曲线下的面积及1小时累积采样,PPM htV型在检测甲醛浓度时有相似的能力
· 在散布图及相关测试中显示出PPM htV型在1小时累积采样与实验室化学方法具有一样的相关性
· PPM htV型的平均偏差与NIOSH 2016方法偏差不明显
· 在灵敏度及特异度测试,PPM htV型在超过0.2PPM甲醛浓度的1小时累积样本中是十分准确的
英国PPM公司的htV-m型甲醛检测仪标配数据下载软件,可以为仪器编辑记录间隔及周期,设定甲醛报警值,下载数据及诊断仪器状况。
用户可以设置检测仪的采样间隔,开始及结束时间,选择记录时间,输入重复次数,启动日程等。已编辑的日程可以保留在计算机内以便日后把相同的设置汇入到另一台仪器。
测试完结后,用户可以从软件中查阅检测仪的剩余内存容量,选择下载或清除数据,也可以设置下载定义,例如只选择性下载介乎某一段甲醛浓度范围的数据。数据可以下载为CSV 或TXT 格式,让用户在Excel 打开档案。
技术参数
采样方法:通过内置泵,采集10ml空气样品
采样频率:10~90秒(取决于之前采样浓度)
响应时间:低浓度大约8秒,高浓度大约60秒
电源:9V碱性电池,htV-m可使用AC电源
体积:150*80*34mm
重量:270g含电池
甲醛传感器
传感器:PPM电化学传感器
检测范围:基本量程 0.00~10.00ppm(或0~13.4mg/m3) 另选高量程:20,30或ppm
分辨率:0.01 ppm(另可调0.001ppm)
精密度:2%
准确度:10%(依据美国NIOSH所规定,使用可接受的测量方法,于相对湿度介乎于25~70%的环境中测量甲醛浓度0.3ppm。NIOSH的可接受标准是介乎真值±25%的数据结果均在95%置信区域内。PPM甲醛检测仪可达到NIOSH的标准。)
温湿度模块
通用数据CMOSens®
准确度:±0.4℃,±3%RH 可升级成±0.3℃,±1.8%RH
厂商根据ISO/IEC 17025校准。可溯源至NIST和NPL。
包含配件
甲醛检测仪htV-m
甲醛校正源
USB线
苯酚过滤器套装(含10支)
手册光盘
用户快速操作手册
国际通用12V电源
出厂校准证书
htV-m下载软件
可选附加功能
WiFi模块:无需连接线便可远距离下载数据
专用多管阀:严苛条件下可进行高浓度取样
上海建仪仪器设备有限公司是一家致力于为客户提供一站式行业解决方案,以及国际先进检测仪器和检测服务的综合供应商。长期以来,持续为空气环境检测、空调暖通系统检测、 建筑节能与工程质量检测、医疗防护用品检测等多个领域提供先进的产品和专业的服务。 公司主要经营产品包括:空气环境检测仪器、口罩性能测试仪器、过滤材料测试仪器、通风类检测仪器、洁净室检测仪器、循环水力平衡测试仪器、建筑节能检测仪器等。通过不懈地努力,我们在多个行业开拓了广泛的市场,并与多家科研院所和高校实验室、各地环保系统、卫生监督系统、第三方检测机构、及净化工程、医疗器械、防护用品等生产企业都建立了良好稳定的合作关系。
上海市松江区九新公路2888号申新广场4号楼A区311-312室
