气相色谱
二手岛津气相色谱仪 GC-2010 操作系统
进口
岛津
GC-2010
产品简介:
GC-2010 Plus采用高灵敏度检测器(FPD、FID等),从而获得高可靠性、高重现性、高精度的痕量级分析结果。 另外,更快的柱温箱冷却速度和先进的流路技术(如反吹系统等)为缩短分析时间、提高分析效率提供了强有力的保证。
主要特点:
应对痕量分析
配备一系列性能优良的检测器确保了高灵敏度,即使进行痕量分析,也可轻松应对。
提高分析效率的设计
柱温箱快速冷却技术、反吹技术、载气节省功能等
先进的流路控制技术
通过新型流路控制技术可以实现更高的分离能力和更快的分析速度。
多样化的系列单元
您可以为样品选择合适的检测器和进样口,而且进行单元切换非常方便。
技术参数:
柱温箱
温度范围
室温+4℃~450℃(使用液态二氧化碳时*-50℃~450℃)
使用液态二氧化碳时另需选购件
尺寸
长280mm×宽175mm×高280mm
进样单元
可安装3个进样单元,每个单元进行独立温控(同时安装的数量取决于进样单元的类型);标准配置为分流/无分流进样单元
分流/不分流进样单元(SPL-2010 Plus)温度范围:室温+5℃~450℃
直接(全量)进样单元(WBI-2010 Plus)温度范围:室温+5℃~450℃
柱上进样/程序升温进样单元(OCI/PTV-2010)温度范围:室温+5℃~450℃ ;
升温速度:50℃~450℃ 3分钟以内;冷却速度:450℃~50℃ 8分钟(柱温50℃时);升温程序:升温速度250℃/分钟,可7段升温,柱上进样各程序升温进样单元可切换(OCI和PTV的变更应更换分流配管的连接)
检测器
可安装4个检测器,每个单元进行独立温控;检测器气体采用APC电子压力控制(同时安装的数量取决于检测器的类型)
氢火焰离子化检测器(FID) 温度范围:~450℃;检测下限:1.5pgC/s(十二烷);动态范围:107
热导检测器(TCD) 温度范围:~400℃;灵敏度:20000mV·mL/mg(癸烷)
电子捕获检测器(ECD) 温度范围:~400℃;检测下限:6fg/s(γ-BHC);动态范围:104
火焰光度检测器(FPD) 温度范围:~350℃;检测下限:P 55fgP/s(磷酸三丁酯),S 3pgS/s(十二烷硫醇);动态范围:P 104,S 103
火焰热离子化检测器(FTD,或NPD,TSD) 温度范围:~450℃;检测下限:N 0.1pgN/s(偶氮苯),P 0.03pgP/s(mala硫磷);动态范围:N,P 103
流量控制单元
先进的流量控制器Advanced Flow Controller(AFC)
分流/无分流方式 压力设定范围:0~970kPa;程序段数:7段(可用降压程序);程序比率设定范围:-400~400kPa/分钟;分流比设定范围:0~9999.9;全流量设定范围;0~1200mL/分钟;升温过程中,可保持色谱柱平均线速度恒定。
直接(全量)进样方式 压力方式 压力设定范围:0~970kPa;程序段数:7段;程序比率设定范围:-400~400kPa/分钟;流量方式 流量设定范围:0~1200mL/分钟;程序段数:7段;程序比率设定范围:-400~400mL/分钟;在升温过程中,可保持色谱柱平均线速度恒定。
显示
240×320点图形显示(30列×16行)
尺寸、重量、电源(GC主机)
尺寸
长515mm×宽530mm×高440m
重量
30kg(FID型)
电源
AC230V±10%,2600VA,50/60Hz
上海佐明机械设备贸易有限公司是一家专业从事于实验室仪器销售的公司,致力于为国内实验室用户提供质优价廉的科学仪器,主营产品有离心机、超低温冰箱、生物安全柜、气相色谱仪、液相色谱仪等,拥有专业的售后服务,让您买的放心,用的放心。
松江区洋河浜路501B5号楼3楼
