德国BYK DUR-O-TEST硬度试验棒/牛顿笔/硬度测量仪
产品型号:5810型、5811型
硬度定义:硬度是涂料对机械力如压力,磨擦及刮痕的抵抗能力。
德国BYK 5810/5811型牛顿硬度笔
使用优势:
- 采用碳化钨探针,使用寿命长。
- 可用于平面或者曲面进行硬度测量。
- 袖珍型,方便全天候测试。
- 仪器表面金属涂层保护,耐腐蚀耐磨,使用期更长。
这种可装在口袋里的测量仪器可在平面及曲面上进行硬度测量。仪器内装一个可调压力的弹簧,压力由滑杆控制,弹簧作用在一个碳化钨探针上(直径1mm),探针伸出外壳。一个定位螺丝固定滑杆,以保证恒定的弹性力。可选择三种不同压力的弹簧从0-3N,0-10N,0-20N,可涵盖一个较宽的测量范围。
测试程序:
这种便携式硬度试验棒使用特别简单。通过滑杆可设置估计或已知弹簧压力。将仪器垂直放在测试表面,以10mm/秒的速度划一根 5~10 mm 的直线。测试头会产生一条肉眼仅看得见的划痕,可辅助借助实验室灯式放大镜观察。如果弹簧压力太高,划痕会很清晰,如果弹簧压力太低,将没有划痕出现。通过锁定滑杆每次可以控制所需的压力,单位为牛顿(N)。
德国BYK DUR-O-Test 5810/5811硬度测量仪
型号名称:
5810型: DUR-O-Test, 配1.0mm测试探针;
5811型: DUR-O-Test, 配0.75mm测试探针;
硬度笔主仪器长度:160mm (6.3in);
包括球型头探针直径:16mm (0.6in);
重量:0.3kg(0.7 lbs)。
基本配置:
- BYK DUR-O-Test测试仪笔一支;
- BYK DUR-O-Test测试探针一个:5810型或5811型;
- 硬度测量仪 DUR-O-Test 3根压力弹簧:
- 号:银色 0-3N (0-300g) 间隔:10g;
2号:红色 0-10N (0-1000g) 间隔:50g;
3号:蓝色 0-20N (0-2000g) 间隔:100g ;
- 便携式保护皮套一个;
- 仪器说明书一份。
选购配件
5813型: 可更换探针;1mm;
5814型: 可更换探针;0.75mm;
订购信息:
德国BYK 5811型牛顿硬度笔: DUR-O-TEST,配0.75mm测试探针;
德国BYK 5811型牛顿硬度笔: 5810型 DUR-O-TEST,配1.0mm测试探针;
供货范围:1个测试头(任选直径)、三根测试弹簧、仪器说明书、便携式皮套。
