venture美国必测VRFII'射频导纳料位开关
VRF II系列是必测公司研制chao高的灵敏度基于射频导纳原理的料位开关。VRFII会根据因素自动设定工作频率已获得zui佳的领密度和稳定性。
模块化设计选型使用更加方便英制公制出线孔接口可选多种过程连接适应现场
配合大量可选物位探头,VRFII系列可以在各种恶劣条件下应用,包括高温、高压以及腐蚀等环境。具体应用包括但不限于:煤炭、面粉、谷物、塑料、木屑、烟灰、糖、历清和混凝土。
特点与优势
又可根据用户现场情况分为标准杆式常用型号:VRFIISGMKYSX10,VRFIISGMKYSX15标准缆式,
3A卫生式,平板式,高温式,根部加长式,每种样式都可以有三种型号:基本型,增强型,分体型。
•交直流通用输入电源较宽的电压范围适应各种不同的现场环境
•当探杆灵敏度下降时,内置的EZ-CAL®II功能会自动帮助VRFII重新校准灵敏度
•延时可调基本型单元允许VRFII在探杆检测到物料和设备报*之间设定时间延迟。增强型单元允许VRFII在物料接触/离开探杆时,均可以设定报*时间延迟。
•可调灵敏度可以根据不同的物料特性设定不同的灵敏度
•使用Pro-Guard®技术,使得探杆可以忽略因挂料问题造成的测量误差
•分体式模块应用于高温或强震动环境中,电子单元*远距离可达
30M
•基本型和增强型可选,适应不同的现场应用环境
基本型与增强型比较
基本型 增强型
4种灵敏度可调(*小1.5pF) 7种灵敏度可调(*小0.5pF)
*长6秒延时* 长150秒延时
开盖使用按键测试和校准 免开盖使用磁性板测试和校准
交直流通用输入电源 交直流通用输入电源
LED状态指示灯
辅助继电器
技术规格
基本参数
交直流通用电源(±10%),120~240VAC50/60Hz或24~48VDC
功率-基本型10WAC;3WDC
功率-增强型11WAC;4WDC
保险管速融保险管1A300V(不可更换)
工作温度
电子单元-40°C~70°C
探杆-40°C~534°C取决于探杆类型
输出主继电器8ADPDT@240VAC或30VDC(resistive)
辅助继电器—仅增强型 0.46 A SPDT@150 VAC或1A@30 VDC
性能:
压力 10.5kg/平方厘米-310不锈钢过程连接
3.5kg/平方厘米铸铝或304不锈钢过程连接
延时-基本型 0.2-6秒范围内可调
延时-增强型 0-150秒范围内可调
失效安全 高低位失效安全可靠
灵敏度-基本型 4种灵敏度可调(*小1.5pF)
灵敏度-增强型 7种灵敏度可调(*小0.5pF)
物理
外壳材质:聚酯或环氧涂层铸铝或304不锈钢外壳
双出线螺纹孔:3/4NPT或M20乘以1.5
安装盘材质:低碳钢或304不锈钢
延长钢管材质:镀锌钢或316不锈钢
发运重量:基本型无延长段:4.5千克
产品认证
UL(US&Canada)
普通场所:NEMA Type 4X,IP66
防爆场所:Type 4X,IP66
Class I Division 1,Groups C&D
Class II Division 1,GrouP E,F&G
3A卫生认证
CE认证
电磁兼容认证
低压指令认证
美国必测bindicator射频导纳料位开关VRFII
Venture
美国必测LPII Rod振棒料位开关
概述:
LPII Rod振棒料位开关工作原理:
是一种电子振动测量系统,才采用机械原理对物料进行感应,震荡晶体使棒体在孔空气中振动,当物料触碰到棒体时,因为物料的阻尼作用,棒体的振动幅度减小了,当材料离开后,反回自由运动。因此不受无聊的介电常数影响。
LPII Rod振棒料位开关特点:振棒料位单棒设计,不易卡料,良好的抗砸性能,灵敏度可调,安装简单快捷,节省资源和时间,使用寿命长。
特点有优势
交流自适应输入电源较宽的电压范围适应不同的现场环境,
延时可调基本型单元允许LP II Rod在探杆检测到的物料和设备报警之间的设定时间延时。增强型单元允许LP II Rod在物料接触/离开探杆时,均可以设定报警时间延时。
可调灵敏度 可以根据不同的物料特性设定不同的灵敏度,蕞高可达24千克每立方米
分体式模块 应用于高温或强振动环境中,电子单元zui远距离可达15米。
基本型标准式,增强型标准式,基本型加长式,增强型加长型以适应不同的现场环境
模块化设计选型使用更加方便,英制公制螺纹出线孔接口可以选多种过程连接可选适应现场需求
基本型和增强型的比较
基本型 增强型
2种灵敏度可调 3种灵敏度可调
Zui长6秒延时 蕞长150秒延时
开盖使用按键测试 免开盖使用磁性板测试
交直流通用输入电源 交直流通用输入电源
LED状态指示灯
辅助继电器
技术规格
基本参数
交直流自适应电源:(±10%),120-240 VAC 50/60 Hz或24-48VD
功率:4WAC:4W DC
保险管:慢融保险管0.5 A 300V(不可更换)
工作温度:
电子单元 基本型 -40-70℃
防爆型 -20-70℃(特殊型号可以做到-40-70℃)
棒体 基本型 -30-95℃
防爆型 -20-160℃
输出:
主继电器 8 A DPDT@240VAC或30VDC
辅助继电器—仅增强型 0.46 A SPSD@150VAC或1 A @30VDC
性能
压力 28kg/cm(不锈钢螺纹连接)
3.5kg/cm(不锈钢螺纹连接)
延时-基本型 1-6秒范围内延时可调
延时-增强型 1-150秒范围内延时可调
失效安全 高低料位失效安全
灵敏度-基本型 范围可调,蕞小56千克每立方米
灵敏度-增强型 范围可调,蕞小24千克每立方米
物理
外壳材质 聚酯或环氧涂层铸铝外壳或304不锈钢外壳
棒体材质 316不锈钢
双出线孔 3/4NPT或M20×1.5
延长管材质 316不锈钢
发运重量 基本型无延长段:4千克
产品认证
UL(US&Canada)
防爆场所:Type 4X,IP66
CE认证
电磁兼容认证
低压指令认证
