真空泵
台湾洛科Chemker600耐腐蚀真空泵 隔膜泵
进口
台湾洛科Rocker
Chemker600
台湾洛科办事处 陈经理 15306006803
耐腐蚀真空泵
品牌:台湾洛科Rocker
型号:Chemker 600
耐腐蚀真空帮浦 / 真空泵 : 产品特色
◆ 高耐腐蚀
Chemker 系列帮浦与气体接触的部分均使用 PTFE 材料,可耐大部分的腐蚀性气体,同时电器开关丶外壳也做防蚀处理,适合抽吸各种有机丶酸硷等腐蚀性气体。
◆ 高真空启动
Chemker 600系列帮浦具高真空启动功能,适合搭配操作过程需停止丶重启帮浦的实验室仪器设备使用。
◆ 无污染丶免保养
Chemker 系列真空帮浦利用隔膜作动原理,不需使用油来润滑,因此不需定期添油保养,也无油雾污染的问题。
◆ 安静丶低震动
Chemker 600系列真空帮浦采直驱式动力传输,加上隔膜低冲程丶低噪音的特性,使得此系列产品噪音都能保持在60dB以下,安静丶低震在同等级产品中名列前茅。
◆ 过热保护装置
Chemker 系列真空帮浦每个机种在马达内部均装有温度保护开关,当机体内部温度过高时会自动停机等温度冷却後再自行启动。
耐腐蚀真空帮浦 / 真空泵 : 国际认证
◆ 欧盟 CE 安全认证
耐腐蚀真空帮浦 / 真空泵 : 产品应用
◆ 溶剂纯化
◆ 旋转浓缩
◆ 真空烘箱
◆ 实验室真空过滤
耐腐蚀真空帮浦 / 真空泵 : 订购资讯
◆ 169600-22(11) Chemker 600 耐腐蚀真空帮浦 AC220V, 50Hz (AC110V,60Hz)
基本规格 (110V/60Hz) :
◆ 功率:220W
◆ 耗电流: 2A
◆ 最大真空度: 65 mbar
◆ 最大流量: 65 L/min
◆ 转速:1750 RPM
◆ 马力:1/3 HP
◆ 噪音值:60 dB
◆ 适用软管内径:ID10 (3/8 inch)
◆ 净重:13.2 Kg
◆ 尺寸:35 x 15.4 x 22.5 cm
基本规格 (220V/50Hz) :
◆ 功率:200W
◆ 耗电流:1.2A
◆ 最大真空度:65 mbar
◆ 最大流量:60 L/min
◆ 转速:1450 RPM
◆ 马力:1/3 HP
◆ 噪音值:60 dB
◆ 净重:13.2 Kg
产品特色 :
◆ 无油设计,不需加油及保养
◆ 帮浦与气体接触的部分皆用 PTFE 材料
◆ 具高真空启动功能
◆ 机器装有过热保护装置
◆ 欧盟 CE 安全认证
*可选配Chemker系列耐腐蚀真空泵专用调压阀:
台湾洛科耐腐蚀真空泵Chemker系列及镀膜耐腐蚀真空泵型号:
 Chemker300  真空度:99mbar,流量18L/min
 Chemker400  真空度:99mbar,流量33L/min
 Chemker410  真空度:10mbar,流量18L/min
 Chemker411  真空度:10mbar,流量18L/min
 Chemker600  真空度:65mbar,流量60L/min
 Chemker610  真空度:7mbar,流量30L/min
 Chemker611  真空度:7mbar,流量30L/min
 Rocker300C  真空度:99mbar,流量18L/min
 Rocker400C  真空度:99mbar,流量34L/min
 Rocker410C  真空度:25mbar,流量18L/min
 Lafil300C  真空度:99mbar,流量18L/min
实验室真空泵 :
台湾洛科Roker生产的实验室真空泵主要以中小型的实验室泵为主,依功能种类分成
1、Rocker系列无油式真空泵
2、Chemker系列耐腐蚀真空泵
3、Tanker系列实验室油式真空泵 ;
4、Rocker C系列镀膜耐腐蚀隔膜泵
5、Rocker系列正压泵
五个种类。
实验室真空泵 / 无油式真空泵 : 简介
Rocker 系列实验室真空泵采用活塞式运作(piston pump)及直驱式马达动力传输,完全不需加油保养,使用高级吸震脚垫,提供zui大的动力输出及zui低的噪音值和震动。Rocker 系列实验室真空泵具备极轻巧外型及环保无油式设计,带给您更多实验室空间的利用及舒适的工作环境。
  Rocker300                                                     Rocker400
  * zui大真空度: 99mbar                              * zui大真空度: 99mbar
  * zui大流量: 20 l/min                                   * zui大流量: 34 l/min
  * 转速: 1450 RPM                                        * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/8 HP                                            * 马 力: 1/6 HP
  * 噪音值: 50.0dB                                          * 噪音值: 50.0dB
  * 110V/60Hz | 220V/50Hz                                * 110V/60Hz | 220V/50Hz
Rocker410                                                      Rocker300DC(12V直流电)
  * zui大真空度: 25  mbar                              * zui大真空度: 99mbar
  * zui大流量: 20 l/min                                      * zui大流量: 25 l/min
  * 转速: 1450 RPM                                          * 转速: 1800 RPM
  * 马 力: 1/6 HP                                              * 马 力: 1/8 HP
  * 110V/60Hz | 220V/50Hz                                  * 24V
  Rocker800                                                             Rocker801
  * zui大真空度: 120mbar                                  * zui大真空度: 120mbar
  * zui大流量: 80 l/min                                         * zui大流量: 68 l/min
  * 马 力: 1/3 HP                                                * 马 力: 1/3 HP
  * 噪音值: 68.0dB                                              * 噪音值: 68.0dB
Rocker810                                                             Rocker811
  * zui大真空度: 30mbar                           * zui大真空度: 30mbar
  * zui大流量: 50 l/min                                    * zui大流量: 40 l/min
Rocker900        Rocker901
* 真空度: 85mbar                                                      * 真空度: 85mbar
* 流量: 90 l/min                                                       * 流量: 100 l/min
Rocker910        Rocker911
* 真空度: 25mbar                                                      * 真空度: 25mbar
* 流量: 45 l/min                                                       * 流量: 55 l/min
 Lafil 300        Lafil 400
  * zui大真空度:99mbar                                      * zui大真空度: 25mbar
  * zui大流量: 20 l/min                                         * zui大流量: 20 l/min
  * 噪音值: 50.0dB                                               * 噪音值: 52.0dB
Rocker430 正负压俩用泵
* 真空度: 178mbar
* 压力80 psi
* 流量: 28 l/min
* 噪音值: 52.0dB
实验室真空泵 / 耐腐蚀真空泵 : 简介
Chemker系列实验室真空泵为一抗酸硷、可耐有机溶剂的真空泵,在结构上会与气体接触的部份均采用抗有机及酸硷的聚四氟乙烯PTFE材质,机壳为铝挤型加工复合防蚀烤漆设计,有效延长机器使用壽命。Chemker系列实验室真空泵采用隔膜式(Diaphragm pump)运作原理,其无油式的设计可降低保养所需要的时间以及费用。
Chemker 300
  * zui大真空度: 99mbar
  * zui大流量: 18 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/8 HP
  * 噪音值: 50.0 dB
Chemker 400
  * zui大真空度: 99mbar
  * zui大流量:  33 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/6 HP
  * 噪音值: 50.0 dB
Chemker 410
  * zui大真空度: 10mbar
  * zui大流量: 18 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/6 HP
  * 噪音值: 50.0 dB
Chemker 411
  * zui大真空度:10mbar
  * zui大流量: 20 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/6 HP
  * 噪音值: 50.0dB
Chemker 600
  * zui大真空度: 25mbar
  * zui大流量: 60 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/3 HP
  * 噪音值: 60.0 dB
Chemker 610
  * zui大真空度: 7mbar
  * zui大流量:  30 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/3 HP
  * 噪音值: 60.0 dB
Chemker 611
  * zui大真空度: 7mbar
  * zui大流量: 30 l/min
  * 转速: 1450 RPM
  * 马 力: 1/3 HP
  * 噪音值: 60.0 dB
PTFE镀膜耐腐蚀真空泵 : 简介
全新 Rocker 300C 、Lafil300C实验室真空泵采用膈膜式运作(Diaphragm pump),为一抗酸碱、耐有机溶剂的真空泵,在真空泵腔体结构上与气体接触的部份均镀膜一层抗有机及耐酸碱的PTFE材质,更具备极轻巧外型及环保无油式设计,带给您更多实验室空间的利用及舒适的工作环境。
PTFE镀膜耐腐蚀真空泵 : 产品规格
Rocker300C        Lafil300C
* zui大真空度: 99mbar .                                           * zui大真空度: 99mbar
  * 马 力: 1/8 HP                                                        * 马 力: 1/8 HP
  * 噪音值: 50.0 dB                                                     * 噪音值: 50.0 dB
Rocker400C        Rocker410C
* zui大真空度: 99mbar                                          * zui大真空度: 25mbar
  * zui大流量: 31 l/min                                                * zui大流量: 20 l/min
Rocker900C        Rocker910C
* 真空度: 99mbar                                                      * 真空度: 15mbar
* 流量: 55 l/min                                                       * 流量: 31 l/min
实验室真空泵 / 油式真空泵 : 简介
Tanker 系列实验室真空泵采旋转叶片式做动原理(Rotary pump),流量大,真空度高可达0.1Torr以上,为避免因油雾逸散而污染实验室环境,可搭配油雾过滤器以防止油雾挥散於空气中,降低实验室的空气污染,可应用于各种实验室中高流量及中高真空度的实验 。
Tanker 150
  * zui大真空度(Torr): 0.1
  * 流量 CFM(L/min): 5 (142)
  * 转速: 1725 RPM
  * 马 力: 1/2 HP
  * 噪音值: 52.0dB
Tanker 215
  * zui大真空度(Torr): 0.05
  * 流量 CFM(L/min): 1.5(42)
  * 转速: 1725 RPM
  * 马 力: 1/3 HP
  * 噪音值: 52.0dB
Tanker 230
  * zui大流量 CFM(L/min): 3 (85)
  * 转速: 1725 RPM
  * 马 力: 1/2 HP
  * 噪音值: 52.0dB
油雾捕捉器
  * 防止油雾挥散造成空气汙染。
     (选择性配件,图右)
润滑油
  * 500ml 油式真空泵润滑油
实验室真空泵 / 无油式空压机 : 简介
Rocker 系列实验室真空泵采用活塞式运作及直驱式马达动力传输,完全不需加油保养,再加上高级吸震脚垫,提供zui大的动力输出及zui低的噪音值和震动。实验室真空泵轻巧的外壳及无油式免加油保护的设计更带给您更多实验室空间的利用及zui舒适的工作环境。
Rocker 320
  * zui大压力(不含滤杯): 100 psi
  * zui大压力(含滤杯): 80 psi
  * 流量: 14 l/min
  * 转速: 1700 RPM
  * 马 力: 1/8 HP
  * 噪音值: 50.0dB
Rocker 420
  * 流量: 27 l/min
  * 转速: 1700 RPM
  * 马 力: 1/6 HP
  * 噪音值: 52.0 dB
Rocker 440
  * 压力范围: 40 - 60 psi
  * zui大流量(不含钢瓶): 27 l/min
  * 转速: 1700 RPM
  * 马 力: 1/6 HP
  * 噪音值: 52.0 dB
Rocker 320
  * 流量: 14 l/min
  * 转速: 1700 RPM
  * 马 力: 1/8 HP
  * 噪音值: 50.0dB
Rocker 420
  * 流量: 27 l/min
  * 转速: 1700 RPM
  * 马 力: 1/6 HP
  * 噪音值: 52.0 dB
Rocker 440
  * 压力范围: 40 - 60 psi
  * 转速: 1700 RPM
  * 马 力: 1/6 HP
  * 噪音值: 52.0 dB
     台湾洛科rocker真空泵  厦门洛肯仪器有限公司
台湾洛科仪器股份有限公司 中国办事处 0592-5323812
 Chemker300  真空度:105mBar,流量18L/min
 Chemker400  真空度:105mBar,流量33L/min
 Chemker410  真空度:10mBar,流量18L/min
 Chemker411  真空度:10mBar,流量18L/min
 Chemker600  真空度:65mBar,流量60L/min
 Chemker610  真空度:7mBar,流量30L/min
 Chemker611  真空度:7mBar,流量30L/min
 Rocker300C  真空度:145mBar,流量20L/min
 Rocker400C  真空度:105mBar,流量31L/min
 Rocker410C  真空度:25mBar,流量20L/min
 Lafil300C  真空度:145mBar,流量20L/min
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker410  rocker800 rocker810 Rocker300DC Rocker430 Rocker801 Rocker811  Rocker901 Rocker911 Rocker900 Rocker910 1Lafil400 Lafil300 WaterVac100 WaterVac200  Lafil200 Alligator200
2无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411 Chemker600 Chemker610 Chemker611
3旋片式油泵Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4生化废液抽吸系统Biovac225 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVac225Plus BioVac240Plus Lafil400Plus BioVac225-BioDolphin Rocker300-PES Rocker300-BioDolphin Lafil200-BioDolphin Lafil200Plus  Lafil300Plus  Lafil300-BioDolphin Lafil400-BioDolphin
5可携式真空抽滤装置Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33 Lafil300-LF30 Lafil300-LF32 Lafil300C-VF12
6电子点火本生灯Dragon100 Dragon200 Dragon220
7菌落计数器Galaxy331 Galaxy330
8无油式空压机Rocker320 Rocker420 Rocker440
9实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300A Rocker300C-VF12 Chemker300-VF12 Rocker300-MF31 WaterVac100-MS WaterVac100-MB  WaterVac200-MS   WaterVac200-MB WaterVac201-MB WaterVac101-MB
10三、六联换膜过滤器MultiVac310-MS-T,MultiVac610-MS-T、MultiVac300-MB-T,MultiVac600-MB-T   MultiVac610-MB-A MultiVac310-MB-A MultiVac300-MB-A MultiVac600-MB-A
11过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33 LF3 LF3A LF5 LF5A MF31 VF12 VF15 SF10 SF11 SF30 SF52 厦门洛肯SF
12微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置WelVac200 WelVac210
13半自动微孔板清洗机BioWasher200 BioWasher100
14过滤漏斗 MF3、MF3a、MF5、MF5A、Pall4242、LF3\LF3A、LF5\LF5A、不锈钢漏斗
15多联过滤漏斗支架MultiVac300-MS、MultiVac300-MB、MultiVac600-MS、MultiVac600-MB、MultiVac310-MS MultiVac610-MS 、MultiVac301-MB 、MultiVac601-MB
16干浴锅 Sahara310 Sahara320
17化学需氧量COD  CR25 CD200
18PTFE镀膜耐腐蚀真空泵Rocker300C Rocker400C Rocker410C Lafil300C Rocke900C Rocker910C
19、超声波清洗机Soner203 Soner203h Soner206 Soner206h Soner210h Soner210 Soner220 Soer220h
20真空控制器/系统 Pilot100 DC Chem 610 Pro
21、石墨加热器Mars320 Mars430
22真空振荡浓缩仪ConVap15 ConVap 150
23TFF切向流过滤系统Tanfil100
台湾洛科仪器股份有限公司办事处厦门洛肯仪器有限公司
www.rocan17.com
 厦门洛肯仪器有限公司(Rocan SCIENTIFIC CO.,LTD)是一家专业的实验室仪器供应商和服务商,我们服务于生命科学、工业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域,为客户提供最佳的方案和周到的服务。
联系方式:
TEL:0592-5323812
Eamil:marketing@rocan17.com
QQ:2781771724
网站:www.rocan17.com
我们有着优秀洛科团队:有着敏锐的市场嗅觉的市场部团队;有着无限激情的销售团队;有着一丝不苟的商务团队以及兢兢业业的售后团队。
代理品牌:
台湾洛科Rocker办事处:实验室无油真空泵、耐腐蚀真空泵、旋片式油泵、菌落计数仪、换膜过滤过滤器、生化废液瓶吸引真空泵、真空过滤装置等
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker600 Rocker410 Rocker610 Rocker300DC Rocker430 Rocker800 Rokcer810 Rocker801 Rocker811 Lafil300 Lafil400
2、无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411 Chemker600 Chemker610 Chemker611
3、旋片式油泵 Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4、生化废液抽吸系统 Biovac225 Bivoac235 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVa
225-Plus BioVac240-Plus Lafil300-Plus Lafil400-Plus Lafil300-Biodophin Lafil200-Plus Lafil200-Biodolphin
5、可携式真空抽滤装置 Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33 Lafil300-SF10 Lafil400-SF10 Lafil400-LF5A-500 Lafil300-LF30 Lafil300c-VF12
6、电子点火本生灯 Dragon100 Dragon200 Dragon220
7、菌落计数器 Galaxy230 Galaxy330
8、无油式空压机 Rocker320 Rocker420 Rocker440
9、实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300ARocker300-MF31 Rocker300-LF31  Chemker300-VF12 Rocker300c-VF12
10、三、六联换膜过滤器 MultiVac301-MB-T MultiVac301-MB-A MultiVac601-MB-T  MultiVac601-MB-A MultiVac310-MS-T  MultiVac310-MS-A MultiVac610-MS-T  MultiVac610-MS-A
11、过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33  SF10 SF30 SF11 SF52 VF12 VF15 VF16 VF17
12、过滤漏斗 LF3 LF3A LF5 LF5A MF3 MF3A MF5 MF5A
13、微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置 WelVac200 WelVac210
14、半自动微孔板清洗机 BioWasher200 BioWasher100
15、镀膜耐腐蚀真空泵Rocker300c Rocker400c Rocker410c Lafil300c
我们有着良好的合作客户:国家海洋局第三研究所,厦门大学,厦中国科学院城市环境研究所,福建省水产研究所,厦门市海洋预报台,福建省亚热带植物研究所,福建省农科院,福州林科所,福建农林大学,福建省环境监测中心站,福建师范大学等。
台湾洛科仪器仪器有限公司24全天服务。
厦门市思明区嘉禾路297号之一30F
