其他泵
台湾洛科PTFE镀膜耐腐蚀隔膜泵Rocker300C
进口
台湾洛科Rocker
Rocker300C Rocker40
PTFE 镀膜耐腐蚀真空泵
品牌:台湾洛科Rocker
型号:Rocker 300C
PTFE 镀膜耐腐蚀真空帮浦Rocker300C产品特色:
◆ 无污染、免保养
Rocker 300C利用隔膜做动原理,不须使用油来润滑,因此不须定期添油保养,也无油雾污染问题。
◆ 耐溶剂腐蚀
Rocker 300C与气体接触之隔膜及腔体皆镀膜 PTFE,气片材质采用不锈钢 #316,可耐大部分溶剂。
◆ 过热保护装置
Rocker 系列真空帮浦每个机种在马达内部均装有过热保护装置,当机体内部温度过高时会自动停机,等温度冷却后再自行启动。
PTFE 镀膜耐腐蚀真空帮浦 : 国际安全认证
◆ 欧盟 CE 安全认证
PTFE 镀膜耐腐蚀真空帮浦 : 产品应用
◆ 一般溶剂之过滤纯化
◆ HPLC 移动相(mobile phase)纯化
◆ 各种水样过滤
PTFE 镀膜耐腐蚀真空帮浦 : 订购信息
◆ 189300-12(11)    Rocker300CPTFE 镀膜耐腐蚀真空帮浦  AC220V, 50Hz (AC110V, 60Hz)
基本规格 (220V/50Hz) :
◆ 功率(W):60
◆ 耗电流(A): 0.3
◆ 真空度:99 mbar
◆ 流量: 20 l/min
◆ 转速: 1450 RPM
◆ 马 力: 1/8 HP
◆ 噪音值: 50.0dB
◆ 适用软管内径: 5/16 inch
◆ 净 重: 4.1kg
◆ 尺 寸: 21.5x13.5x20.4 cm
◆ 真空调压阀: Yes
◆ 浮球滤芯组: Yes
产品特色 :
◆ 仪器本身提供1年免费零件服务
◆ PTFE 镀膜耐腐蚀设计
◆ 无油设计,不需加油及保养
◆ 机器装有过热保护装置
◆ 机器配含进气过滤装置
◆ 欧盟 CE 安全认证
实验室真空泵的选型
 实验室真空泵、如何正确的选购真空泵
    随着经济的发展,试验器仪器的品质要求也逐渐提升,大家开始越来越相信品牌,并且现在品牌的力量也越来越强大。那么挑选实验室真空泵也应该用同样的眼光和态度去挑选,现在市场上销售真空泵的品牌是非常多的,选择的话应该从“品牌、性能、质量、服务、价格” 这五个方面全面衡量和挑选真空泵产品哦。
    首先必须检查确定每一种工艺要求的真空度。因为每一种工艺都有其适应的真空度范围,必须认真研究确定之。
  确定极限真空度
  在确定了工艺要求的真空度的基础上检查真空泵系统的极限真空度,因为系统的极限真空度决定了系统的最佳工作真空度。一般来讲,系统的极限真空度比系统的工作真空度低20%,比前级泵的极限真空度低50%。
  被抽气体种类与抽气量
  检查确定工艺要求的抽气种类与抽气量。因为如果被抽气体种类与泵内液体发生反应,泵系统将被污染。同时必须考虑确定合适的排气时间与抽气过程中产生的气体量。
  真空容积
  检查确定达到要求的真空度所需要的时间、真空管道的流阻与泄漏。考虑达到要求真空度后在一定工艺要求条件下维持真空需要的抽气速率。
  真空干燥箱和真空浓缩仪中用的真空泵要求就高,所以在选真空泵时就要注意要选择真空度高,抽气速率大的真空泵,如旋片式真空泵就才能满足要求;而抽滤,旋转蒸发仪要求的真空度和抽气速率相对低,所以可选择普通的真空泵就可以,如隔膜真空泵和循环水真空泵就可以。
  隔膜真空泵根据对气体处理的不同程度可以分为一级泵,二级泵,三级泵和四级泵,一级泵时对气体经过一次的压缩处理而达到抽气减压的作用,一级泵真空度低但抽气量大,四级泵是对气体经过四次压缩处理而达到抽气减压的作用,四级泵技术要求较高,四级泵真空度最高但抽气速率小,国内的隔膜最高做到二级,国外最高做到四级,因此真空度越高,抽气速率越大价格也就越贵,所以选择真空泵时一定要根据实际情况来选择。
台湾洛科仪器股份有限公司办事处
厦门洛肯仪器有限公司    www.rocan17.com
台湾洛科仪器股份有限公司------ROCKER真空泵
  台湾ROCKER实验室以轻便、实用、经济,为宗旨而广泛运用于理化分析、水质监测、食品检测、生命科学、制药生产等相关仪器,通过CE、CSA认证,得到广大用户的认可。
以下点击产品型号或产品名称,可进入相关链接,查看详细参数
1.活塞式真空泵(无油式)   台湾洛科办事处0592-5323812
Rocker300DC   真空度:99mbar;流速:25L/min;功率:35W;  重量:3.5Kg
Rocker300     真空度:99mbar;流速:20L/min;功率:60W;  重量:4.1Kg
Rocker400     真空度:99mbar;流速:34L/min;功率:80W;  重量:5.2Kg
Rocker800     真空度:120mbar;流速:80L/min;功率:180W; 重量:7.1Kg
Rocker801     真空度:120mbar;流速:68L/min;功率:180W; 重量:7.1Kg
Rocker410     真空度:25mbar;流速:20L/min;功率:80W;  重量:5.2Kg
Rocker810     真空度:30mbar;流速:50L/min;功率:180W; 重量:7.1Kg
Rocker811     真空度:30mbar;流速:40L/min;功率:180W; 重量:7.1Kg
台湾洛科Rcoker901无油真空泵  真空度85mbar  流量100L/min
台湾洛科Rocker911无油真空泵   真空度25mbar  流量55L/min
台湾洛科Rocker900无油真空泵  真空度85mbar  流量90L/min
台湾洛科Rocker910无油真空泵   真空度25mbar  流量55L/min
Rocker430(正负压俩用泵)真空度:40mbar);最大压力:80psi,最大流速:28l/min,5.5KG
Lafil400           真空度:25mbar‚流速: 22l/min 功率:180W; 重量:7.0Kg
Lafil300              真空度:99mbar ,流量: 20/min 功率:80W; 重量:7.0Kg
2.活塞式正压泵(无油式、空压机)  台湾洛科办事处0592-5323812
Rocker320    压力:5.6kg/cm²;流速:12L/min
Rocker420    压力:5.6kg/cm²;流速:25L/min
Rocker440    压力:4.2kgcm²;流速:60L/min; 
3.耐腐蚀真空泵(无油式)  台湾洛科办事处0592-5323812
Chemker300  真空度:99mBar; 流速:20L/min;功率:60W;重量:5Kg
Chemker400  真空度:99mBar;流速:33L/min;功率:90W;重量:7Kg
Chemker410  真空度:10mBar; 流速:20L/min;功率:90W;重量:7Kg
Chemker411  真空度:10mBar;流量:20L/min;功率:90W;重量:7.5kg;配前置带表头及调压阀过滤瓶一只、后置过滤瓶一只
Chemker600  真空度:65mbar;流速:60L/min;功率:200W;重量:13.2Kg
Chemker610  真空度:7mbar; 流速:30L/min;功率:90W;重量:13.2Kg
Chemker611  真空度:7mbar;流量:7L/min;功率:90W;重量:13.7kg;配前置带表头及调压阀过滤瓶一只、后置过滤瓶一只
(以下PTFE镀膜耐腐蚀隔膜泵)
Rocker300C               真空度:99 mBar,流量20 L/min
Rocker400C                真空度:99 mBar,流量31 L/min
Rocker410C                 真空度:25 mBar,流量20 L/min
Rocker900C                真空度:99 mBar,流量55 L/min
Rocker910C                 真空度:15 mBar,流量31 L/min
4.旋片式真空泵(油泵)  台湾洛科办事处0592-5323812
Tanker130   真空度:0.1 Torr;流速:71 L/min;重量:8.6 Kg
Tanker150   真空度:0.1 Torr;流速:128 L/min;重量:12 Kg
Tanker215   真空度:0.05 Torr;流速:35 L/min;重量:10.4 Kg
Tanker230   真空度:0.05 Torr;流速:71 L/min;重量:13 Kg
5.菌落计数器  台湾洛科办事处0592-5323812
Galaxy330 显示:一大三小; 放大倍数:2至3倍;培养皿尺寸:直径60mm/90至150mm,可调式;归零及计数倒退功能;输出:USB;不含软件;主机可保存数据、求平均值。
Galaxy331含软件 显示:一大三小; 放大倍数:2至3倍;培养皿尺寸:直径60mm/90至150mm,可调式;归零及计数倒退功能;输出:USB;含软件;主机可保存数据、求平均值。
6. 电子点火本生灯 台湾洛科办事处0592-5323812
Dragon100   手持式;火焰温度:1300度;操作时间:220min;安全开关;火焰大小可调
Dragon200   台式;火焰温度:1300度;操作时间: 60min;火焰大小及温度可调
Dragon220   台式;火焰温度:1300度;操作时间: 60min;火焰大小及温度可调节
7.真空过滤瓶组(溶剂过滤器)   台湾洛科办事处0592-5323812
VF1 300ml直径47mm聚苯砜磁性漏斗+1L可排水式废液瓶+磁性底盘
VF2 100ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+磁性底盘
VF3 300ml玻璃过滤杯+直径47mm砂芯过滤基座+夹具+1L玻璃接收瓶
VF5 15ml玻璃过滤杯+直径25mm砂芯过滤基座+胶塞+夹具+125ml接收瓶
VF6 300ml玻璃过滤杯+直径47mm砂芯过滤基座+胶塞+夹具+1L接收瓶
VF7 300ml玻璃过滤杯+直径47mm不锈钢网过滤基座+夹具+胶塞+1L接收瓶
VF8 15ml玻璃过滤杯+直径25mm不锈钢网过滤基座+夹具+胶塞+125ml接收瓶
VF9 300ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+磁性底盘
VF10 100ml玻璃过滤杯+ 直径90mm砂芯过滤基座+夹具+4L接收瓶
VF11 500ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗500ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗 + 2L可排水式废液瓶
VF12 300ml直径47mm玻璃过滤漏斗 + 1000ML 血清瓶
VF15 1000ml直径90mmPTFE玻璃过滤漏斗 + 5000ML 血清瓶
VF16 1000ml直径90mm沙芯玻璃过滤漏斗 + 5000ML 血清瓶
LF30 300mlPES过滤杯+47mmPC过滤基座+PP过滤垫片+1.2L PES接收瓶
LF31 300mlPES过滤杯+47mmPC过滤基座+PP过滤垫片+1L可排水式废液瓶+吸附底盘
LF32 100ml直径47/50mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES接收瓶
LF33 300ml直径47/50mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES接收瓶
MF31 300ml 直径47/50MM PES磁性漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+吸附底盘
SF10  100ml直径47/50mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES接收瓶
SF30 300ml直径47/50mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1.2L PES接收瓶
SF11 100ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+1L可排水式废液瓶+吸附底盘
SF52 500ml直径47mm316不锈钢过滤漏斗+胶塞+2L可排水式废液瓶
8.真空过滤系统 (微孔膜过滤器) 台湾洛科办事处0592-5323812Rocker300A Rocker300+VF1+软管+PTFE滤器
Rocker300B Rocker300+VF2+软管+PTFE滤器+Drogan100+pall GN-6滤膜一包(200片)
Rocker300ss Rocker300+VF1+软管+PTFE滤器+1um玻璃纤维滤纸1包
Rocker300B3 Rocker300+VF9+软管+PTFE滤器
Chemker300A Chemker300+VF3
Rocker300-LF30 Rocker300+LF30+软管
Rocker300-LF30-SS Rocker300+LF30+软管+1um玻璃纤维滤纸1包
Rocker300-LF32 Rocker300+LF32+软管
Lafil400-LF30  Lafil400真空过滤机+LF30+软管
Lafil400-LF32  Lafil400真空过滤机+LF32+软管
Lafil300-LF30  Lafil300真空过滤机+LF30+软管
Lafil300-LF32  Lafil300真空过滤机+LF32+软管
WaterVac100-MS 直接排水式真空过滤系统
WaterVac100-MB 直接排水式真空过滤系统
Chemker300-VF12 Chemker300+VF12+软管
Rocker300C-VF12 Rocker300C+VF12+软管
Rocker300-MF31 Rocker300+MF31+软管
Lafil300C-VF12   Lafil300c+VF12+软管
Lafil300-SF10      Lafil300+SF10+软管
Lafil400-SF10      Lafil400+SF10+软管
Rocker300-SF10      Rocker300+SF10+软管+本生灯+滤膜
Rocker300-SF30      Rocker300+SF30+软管
9.生化废液抽吸器、抽吸系统  台湾洛科办事处0592-5323812
Lafil100 真空度:-500mmHg;流速:4L/min;单爪tip接头、八爪tip接头
Lafil200-BioDolphin 真空度:600mmHg;  流速:20L/min; 4L废液瓶1个;八爪废液吸引套装
Lafil200-Plus 真空度:600mmHg;  流速:20L/min; 4L废液瓶1个、手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Lafil300-BioDolphin 真空度:700mmHg;  流速:20L/min; 1.2L废液瓶1个;八爪废液吸引套装
Lafil300-Plus 真空度:700mmHg;  流速:20L/min; 1.2L废液瓶1个、手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Lafil400-BioDolphin 真空度:720mmHg;  流速:22L/min; 1.2L废液瓶1个;八爪废液吸引套装
Lafil400-Plus 真空度:720mmHg;  流速:22L/min; 1.2L废液瓶1个、手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Biovac225   真空度:680mmHg;  流速:25L/min;1L废液瓶1个;
Biovac225-Plus   真空度:680mmHg;  流速:25L/min;1L废液瓶1个,手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Biovac235   真空度:680mmHg;  流速:35L/min;1L废液瓶2个;
Biovac240  真空度:700mmHg;  流速:40L/min; 含脚踏开关;3L废液瓶1个;
Biovac240-Plus  真空度:700mmHg;  流速:40L/min; 含脚踏开关;3L废液瓶1个、手持操作器、八爪tip接头、单爪tip接头;
Rocker300-BioDolphin    Roker300无油真空泵+废液抽吸套件组BioDolphin
BioVac225-BioDolphin     BioVac225废液抽吸器+废液抽吸套件组BioDolphin
10.多孔过滤座(三联过滤座/过滤器、六联过滤座/过滤器)  台湾洛科办事处0592-5323812
MultiVac310-MS    3孔,铝制材质,可蒸汽灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配多种类型的过滤漏斗
MultiVac610-MS    6孔,铝制材质,可蒸汽灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配多种类型的过滤漏斗
MultiVac300-MB    3孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配置100、300、500ml不锈钢滤杯
MultiVac300-MS    3孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配多种类型的过滤漏斗
MultiVac600-MB    6孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配置100、300、500ml不锈钢滤杯
MultiVac600-MS    6孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,可配多种类型的过滤漏斗
MultiVac301-MB    3孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,配置3个100ml不锈钢滤杯
MultiVac601-MB    6孔,SS316不锈钢,可高温高压灭菌,独立控制,旋卡式设计,配置6个100ml不锈钢滤杯
(以下部分停产
Biovac331    3孔,配3只100ml虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,旋卡式设计
Biovac631    6孔,配6只100ml虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,旋卡式设计
BioVac330    3孔,不含虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,旋卡式设计
BioVac630    6孔,不含虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,旋卡式设计
BioVac320    3孔,不含虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,可配置多种类型漏斗
BioVac620    6孔,不含虑杯,最大压力3000psi,SS316不锈钢,直径47mm,独立控制,可配置多种类型漏斗
BioVac321    3孔,不含滤杯,可蒸汽灭菌,可配多种类型的过滤漏斗
14.大量样品过滤系统(三联换膜过滤器、六联换膜过滤器) 台湾洛科办事处0592-5323812
MultiVac310-MS-T   Rocker400真空泵 + 三联铝制过滤底座MultiVac310-MS + 3个300ml的可高压高温灭菌磁性漏斗 + 4L的可高压高温灭菌废液瓶 + 两条100cm长度的真空管
MultiVac610-MS-T   Rocker400真空泵 + 六联铝制过滤底座MultiVac610-MS + 6个300ml的可高压高温灭菌磁性漏斗 + 4L的可高压高温灭菌废液瓶 + 两条100cm长度的真空管
MultiVac301-MB-T   Rocker400真空泵+不锈钢三联过滤座MultiVac300-MB+3个100ml不锈钢滤杯+4L可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk)
MultiVac601-MB-T   Rocker400真空泵+不锈钢六联过滤座MultiVac600-MB+6个100ml不锈钢滤杯+4L可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk)
新品:直排式多联过滤套装
MultiVac301-MB-A  Alligator200直排式真空泵+不锈钢三联过滤座MultiVac300-MB+3个100ml不锈钢滤杯+Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk)
MultiVac601-MB-A  Alligator200直排式真空泵+不锈钢六联过滤座MultiVac600-MB+6个100ml不锈钢滤杯+Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk)
MultiVac310-MB-A  Alligator200直排式真空泵+铝制三联过滤座MultiVac310-MS+3个300ml可高温高压灭菌磁性漏斗+两条100cm长度的真空管
MultiVac610-MB-A  Alligator200直排式真空泵+铝制六联过滤座MultiVac610-MS+6个300ml可高温高压灭菌磁性漏斗+两条100cm长度的真空管
以下部分停产
Biovac330B   Rocker400真空泵+Biovac331过滤座+4L可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100电子本生灯+两条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk)
Biovac630B   Rocker600真空泵+Biovac631过滤座+4L可高压高温灭菌废液瓶 +Dragon100电子本生灯+两 条100cm长度的真空管+pall的GN-6滤膜(200/pk)
Biovac321A   Rocker400真空泵 + 三联铝制过滤底座 + 3个300ml的可高压高温灭菌磁性漏斗 + 3L的可高压高温灭菌废液瓶 + 两条100cm长度的真空管
Biovac321B   Rocker400真空泵 + 三联铝制过滤底座 + 3个100ml的不锈钢过滤漏UO斗 + 3L的可高压高温灭菌废液瓶 + Dragon100电子本生灯 + 两条100cm长度的真空管 + pall的GN-6滤膜200/pk)
BioVac321C   Rocker400真空泵 +  三联铝制过滤底座 + 3个300ml LF3 PES过滤漏斗 + 4L的可高压高温灭菌废液瓶 +  两条100cm长度的真空管
15.微孔盘真空过滤装置  台湾洛科办事处0592-5323812
WELVAC200 可适用于微孔盘或离心柱
WELVAC210 WELVAC200+Rocker300+连接泵管+PTFE阻水器
16.过滤漏斗  台湾洛科办事处0592-5323812
LF3 旋卡式、300ML、PES材质
LF3A 旋卡式、300ML、PES材质、可直接连接蓝盖瓶
LF5 旋卡式、500ML、PES材质
LF5A 旋卡式、500ML、PES材质、可直接连接蓝盖瓶
MF3  磁性漏斗、300ml、PES材质(聚醚砜)
MF3A 磁性漏斗、300ml、PES材质(聚醚砜)、可直接连接蓝盖瓶
MF5  磁性漏斗、500ml、PES材质(聚醚砜)
MF5A 磁性漏斗、500ml、PES材质(聚醚砜)、可直接连接蓝盖瓶
Pall4242 磁性漏斗、300ml、PC材质(聚碳酸酯
SF不锈钢过滤漏斗 100ml、300ml、500ml,不锈钢材质
17. 真空控制器
   DC Chem 610 Pro 自动真空控制系统
   Pilot100真空控制器
18. 石墨加热板
    Mars320石墨加热板
    Mars430石墨加热板
19.自动切向流过滤系统
     Tanfil 100切向流过滤系统
20.真空振荡浓缩仪
 ConVap 15 – T真空振荡浓缩系统 48个样品数
  ConVap 150 – T真空振荡浓缩系统 12个样品数
台湾洛科仪器股份有限公司 中国办事处 0592-5323812
台湾洛科耐腐蚀真空泵Chemker系列及镀膜耐腐蚀真空泵型号:
 Chemker300  真空度:105mBar,流量18L/min
 Chemker400  真空度:105mBar,流量33L/min
 Chemker410  真空度:10mBar,流量18L/min
 Chemker411  真空度:10mBar,流量18L/min
 Chemker600  真空度:65mBar,流量60L/min
 Chemker610  真空度:7mBar,流量30L/min
 Chemker611  真空度:7mBar,流量30L/min
 Rocker300C  真空度:145mBar,流量20L/min
 Rocker400C  真空度:105mBar,流量31L/min
 Rocker410C  真空度:25mBar,流量20L/min
 Lafil300C  真空度:145mBar,流量20L/min
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker410  rocker800 rocker810 Rocker300DC Rocker430 Rocker801 Rocker811  Rocker901 Rocker911 Rocker900 Rocker910  Lafil400 Lafil300 WaterVac100 WaterVac200  Lafil200 Alligator200
2无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411 Chemker600 Chemker610 Chemker611
3旋片式油泵Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4生化废液抽吸系统Biovac225 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVac225Plus BioVac240Plus Lafil400Plus BioVac225-BioDolphin Rocker300-PES Rocker300-BioDolphin Lafil200-BioDolphin Lafil200Plus  Lafil300Plus  Lafil300-BioDolphin Lafil400-BioDolphin
5可携式真空抽滤装置Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33 Lafil300-LF30 Lafil300-LF32 Lafil300C-VF12
6电子点火本生灯Dragon100 Dragon200 Dragon220
7菌落计数器Galaxy331 Galaxy330
8无油式空压机Rocker320 Rocker420 Rocker440
9实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300A Rocker300C-VF12 Chemker300-VF12 Rocker300-MF31 WaterVac100-MS WaterVac100-MB  WaterVac200-MS   WaterVac200-MB WaterVac201-MB WaterVac101-MB
10三、六联换膜过滤器MultiVac310-MS-T,MultiVac610-MS-T、MultiVac300-MB-T,MultiVac600-MB-T   MultiVac610-MB-A MultiVac310-MB-A MultiVac300-MB-A MultiVac600-MB-A
11过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33 LF3 LF3A LF5 LF5A MF31 VF12 VF15 SF10 SF11 SF30 SF52 厦门洛肯SF
12微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置WelVac200 WelVac210
13半自动微孔板清洗机BioWasher200 BioWasher100
14过滤漏斗 MF3、MF3a、MF5、MF5A、Pall4242、LF3\LF3A、LF5\LF5A、不锈钢漏斗
15多联过滤漏斗支架MultiVac300-MS、MultiVac300-MB、MultiVac600-MS、MultiVac600-MB、MultiVac310-MS MultiVac610-MS 、MultiVac301-MB 、MultiVac601-MB
16干浴锅 Sahara310 Sahara320
17化学需氧量COD  CR25 CD200
18PTFE镀膜耐腐蚀真空泵Rocker300C Rocker400C Rocker410C Lafil300C Rocke900C Rocker910C
19、超声波清洗机Soner203 Soner203h Soner206 Soner206h Soner210h Soner210 Soner220 Soer220h
20真空控制器/系统 Pilot100 DC Chem 610 Pro
21石墨加热器Mars320 Mars430
22真空振荡浓缩仪ConVap15 ConVap 150
23TFF切向流过滤系统Tanfil100
台湾洛科仪器股份有限公司办事处厦门洛肯仪器有限公司
www.rocan17.com
 厦门洛肯仪器有限公司(Rocan SCIENTIFIC CO.,LTD)是一家专业的实验室仪器供应商和服务商,我们服务于生命科学、工业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域,为客户提供最佳的方案和周到的服务。
联系方式:
TEL:0592-5323812
Eamil:marketing@rocan17.com
QQ:2781771724
网站:www.rocan17.com
我们有着优秀洛科团队:有着敏锐的市场嗅觉的市场部团队;有着无限激情的销售团队;有着一丝不苟的商务团队以及兢兢业业的售后团队。
代理品牌:
台湾洛科Rocker办事处:实验室无油真空泵、耐腐蚀真空泵、旋片式油泵、菌落计数仪、换膜过滤过滤器、生化废液瓶吸引真空泵、真空过滤装置等
台湾洛科仪器有限公司ROCKER产品:
1、无油式真空泵 Rocker300 Rocker400 Rocker600 Rocker410 Rocker610 Rocker300DC Rocker430 Rocker800 Rokcer810 Rocker801 Rocker811 Lafil300 Lafil400
2、无油式耐腐蚀真空泵Chemker300 Chemker400 Chemker410 Chemker411 Chemker600 Chemker610 Chemker611
3、旋片式油泵 Tanker130 Tanker150 Tanker215 Tanker230
4、生化废液抽吸系统 Biovac225 Bivoac235 Biovac240 Lafil400-BioDolpin Lafil100 BioVa
225-Plus BioVac240-Plus Lafil300-Plus Lafil400-Plus Lafil300-Biodophin Lafil200-Plus Lafil200-Biodolphin
5、可携式真空抽滤装置 Lafil400-LF30 Lafil400-LF30-SS Lafil400-LF32 Lafil400-LF33 Lafil300-SF10 Lafil400-SF10 Lafil400-LF5A-500 Lafil300-LF30 Lafil300c-VF12
6、电子点火本生灯 Dragon100 Dragon200 Dragon220
7、菌落计数器 Galaxy230 Galaxy330
8、无油式空压机 Rocker320 Rocker420 Rocker440
9、实验真空过滤套装Rocker300A Rocker300B Rocker300SS Rocker300-LF30 Rocker300-LF30-SS Rocker300-LF32 Chemker300ARocker300-MF31 Rocker300-LF31  Chemker300-VF12 Rocker300c-VF12
10、三、六联换膜过滤器 MultiVac301-MB-T MultiVac301-MB-A MultiVac601-MB-T  MultiVac601-MB-A MultiVac310-MS-T  MultiVac310-MS-A MultiVac610-MS-T  MultiVac610-MS-A
11、过滤瓶套装(溶剂过滤器)VF1 VF2 VF3 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 VF10 VF11 LF30 LF31 LF32 LF33  SF10 SF30 SF11 SF52 VF12 VF15 VF16 VF17
12、过滤漏斗 LF3 LF3A LF5 LF5A MF3 MF3A MF5 MF5A
13、微孔盘真空过滤装置 真空纯化装置 WelVac200 WelVac210
14、半自动微孔板清洗机 BioWasher200 BioWasher100
15、镀膜耐腐蚀真空泵Rocker300c Rocker400c Rocker410c Lafil300c
我们有着良好的合作客户:国家海洋局第三研究所,厦门大学,厦中国科学院城市环境研究所,福建省水产研究所,厦门市海洋预报台,福建省亚热带植物研究所,福建省农科院,福州林科所,福建农林大学,福建省环境监测中心站,福建师范大学等。
台湾洛科仪器仪器有限公司24全天服务。
厦门市思明区嘉禾路297号之一30F
