供应家用除湿机客厅抽湿机抽湿器
尔蒙民用除湿机分为家用型、民用型两种,采用220伏电源供电;工业型除湿机又可细分为管道除湿机;吊顶除湿机;直排式除湿机;吸附式转轮除湿机等等。产品广泛应用于:电子产品生产车间;光学仪器的生产和储存;高档服装、皮具、皮衣的存放;档案馆文件存放、文物保管;计算机房;精密仪器室;化工行业、食品行业、塑胶行业、电子行业、制药行业等等实验室或车间的湿度控制;
奥尔蒙除湿机、工业除湿器系列产品的控制方式,摒弃了传统的机械拨档式操作(湿度调节精度和调节范围误差值大),采用优质轻触式按键操作,液晶仪表盘显示,1%精确调节,选用进口优质湿度探头,自动感应当前环境温湿度,通过微电脑控制自动开关机,完全符合当今节能、环保要求。杭州奥尔蒙电器有限公司始终以向客户提供高性价比、高性能的优质产品为己任,在整机的设计、研发、售后各方面提供贴心的服务。咨询除湿机价格;工业除湿机原理;车间抽湿机的选购;化工车间、电子车间的温湿度控制解决方案,敬请联系工业除湿机、工业除湿器、抽湿机的生产厂家-杭州奥尔蒙电器客户经理:林海。
无论是民用型除湿机或工业除湿机,在使用过程中都要注意维护和保养,特别是高粉尘污染环境下更是要注意做好除湿机、除湿器的保养工作。这样做既能延长设备的使用寿命,又能使除湿机设备以最佳状态运行,降低能耗损失,节约能源。以下几点是客户在使用除湿机进行环境空气除湿过程中特别要注意的:
①、除湿机之出入风口不得有阻碍物挡住,进气口的空气过滤网应清理干净,避免空气循环不畅影响除湿效果。
②、常规的冷冻型除湿机对设备运行的环境温度有一定的要求,最佳的除湿机除湿环境为温度5~38℃左右,如环境温度低于15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机除湿效果减弱,若周围温度超过40℃以 上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器会切断线路,设备处于压缩机保护状态停止运行,否则,压缩机马达会损毁。
③、除湿机在出厂、运输、使用等过程中,不得倾斜或横放倒置,装卸或倾斜移动后应让设备静置一段时间,待设备管线中的冷媒回归原位后再开机使用。设备的摆放位置也有讲究。除湿器应平稳放置,四个脚轮落地,不可倾斜,如果除湿机放置不稳,易导致设备发生故障,运行的噪音也会加大。尤其是大功率的工业除湿机、管道式工业除湿器,在设备摆放时,还要注意设备距离四周的间距,设备后部离墙至少要50cm,顶部的出风口要注意是否悬挂诸如灯泡之类的照明工具,或其他挂件,避免强劲气流排出时造成生产事故。
④、家用型除湿机或抽湿器由于除湿机的使用场所所限,一般的型号都是自带水箱,除湿机在运行一段时间后,从环境的湿空气中抽进除湿机经过蒸发器时,凝结的水会不断排进内置的水箱。运行几个小时后要及时关注除湿机水箱的水位,如果水满了,设备会停止运行。倒水时要注意,先切断电源;倒水后水箱放回机体时要安装到位。外出旅行或长期不用,应切断电源。
通过以上几点的分析不难发现,选购除湿机时,产品本身的质量对除湿防潮的使用效果很重要。但是,设备出厂到了客户的手中,设备的使用寿命如何延长、如何让设备的除湿效果处于最佳状态运行,除湿机的维护和保养就显得相当的重要。从地理环境来看,在大部分地区冬季都比较干燥,使用频率不高,可清洗干净做好保养,套上塑料袋,适宜存放在干燥的房间里。
