YQHC-01测氡仪
1. 主要应用领域
测氡仪是采用高分辨率金硅面垒型半导体a射线探测器,以微控制器为核心研制成的新一代以α能谱测量方式进行氡测量的智能辐射防护检测仪表。
该仪器能满足国家标准GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和国家标准GB/T18883-2002《室内空气质量标准》中对室内空气氡和工程地点土壤氡以及水中氡测定的要求。
该仪器可供民用建筑工程室内辐射环境氡水平监测及污染控制,民用建筑工程地点土壤中氡浓度调查与评价。也可用于矿产资源勘查、工程地质勘探、核工业有关部门环境氡浓度监测、地震及地质灾害预报监测、在地质调查中确定地质构造、水质评价等工作中的氡浓度辐射检测等。
主要有:
空气环境氡浓度检测;
土壤中氡浓度检测;
水中氡浓度检测;
氡析出率测量、质量氡析出率测量;
气态放射性样品 a 射线能谱分析;
2. 产品特色
α能谱测量,快速响应,快速恢复;
触控屏,一键式操作;
灵敏度高:约0.47(0.99cpm)/pCi•L-1;
准 确:温湿度自动修正,保证测量数据准确可靠;
功能全:配备蓝牙打印、现场充电、触控屏操作等人性化功能设计;
网络化:支持后台云数据库平台(增强型)
3. 客户群体--检测机构、科研院所
需要可靠准确的测量数据;
需要灵敏快速的测量方式;
需要形象直观的操作方式
需要方便可靠的数据管理;
需要多用途(空气氡、土壤氡、水中氡、氡析出率);
4. 采用α能谱测氡原因
α能谱测量通过测量短寿目标核素实现对氡(钍)的测量,具有快速响应快速恢复特色。
5. 选择测氡仪理由
性价比高:性能优于进口RAD7产品,价格更低;
功能全:能胜任所有测氡领域测氡需求;
性能好:由于同类产品(请对比同类进口仪器RAD7);
专业强:源于专业科研团队新科研成果;
易操作:触控屏,一键式标准化操作,入门门槛低;
易管理:蓝牙打印,USB连接电脑,可导出Excel数据管理;
网络化:蓝牙连接手机App(增强型),连接云数据管理平台;
售后服务:原厂的售后服务,为您可靠使用本设备保驾护航;
6. 主要技术指标
探 测 器:φ30mm金硅面垒型半导体探测器;
氡子体静电高压收集腔:1.26L,取样泵流量约3L/min;
检测对象:氡(Rn222)及其子体、钍(Rn220)及其子体;
测量方式:256道α能谱,Po218能量分辨率<3%;
其它参数:温度、湿度、气压同步测量,温湿度自动修正;
干 燥 器:大、中、小3种干燥器,也可不用干燥器,湿度自动修正
测量对象:空气、土壤、水中氡浓度、表面氡析出率、质量氡析出率
灵 敏 度:嗅探模式约0.47CPM/1pCi/L;(1pCi/L=37Bq/m3)
常规模式约0.99CPM/1pCi/L;
美国进口的RAD7仅0.25(0.5)/pCi•L-1,这个值越大表示越灵敏。
探测下限:2Bq/m3(60min,2σ), 1Bq/m3(120min,2σ)
测量范围:空气氡:1~999999Bq/m3
土壤氡:0.01~655.35kBq/m3 水中氡:0.01~655.35Bq/L
析出率:0.001~65.535Bq/m2•s或0.001~65.535Bq/kg•s
重复性(相对标准差):≤5%(24小时,每小时一次,1000Bq/m3);
相对固有误差(年稳定性):不超过 ±10%(K=2,同一检定标准);
体积活度响应:不超过±10%(同一检定标准);
短期稳定性:优于±10%;
LED提示:电池电量、蓝牙连接、USB连接以及启动测量;
安装方式:干燥剂进气口可安装到标准相机架上,高度45~150cm可调高度符合测量规范,也可以直接放置台面上或者地面上;
打印存储:A.自动保存4086次能谱测量数据,可随时复查;
B.支持蓝牙无线打印;
通信接口:USB接口(支持Win7-64系统),配专用数据读取和谱线显示软件,提供USB接口与仪器通信;
液晶显屏:480×272 65K色触控屏,操控简单直观方便;支持单次数据显示,也支持多次数据列表显示。
电 源:>3.7V/50Ah(可充电锂电池),可充电宝充电,续航约150小时;
环境条件:0℃~50℃,相对湿度≤90%;
重 量:主机约5kg,配件装箱约10kg;
主机尺寸:327*282*218mm;
