生物芯片处理
Scienion S12生物芯片微流控喷点生物芯片点样仪
Scienion S12 Biochip Dispensing Platform
进口
德国/Scienion
sciFLEXARRAYER S12
销售商:
SCIENION 极具经验的超微量喷点和微阵列技术,为芯片,传感器,点阵等应用客户提供完善的研发,生产等解决方案
sciFLEXARRAYER S12 是一款完全自动化的非接触式超微量喷点系统,主要优势在于采用小巧的一体化设计和滑动门,能够减少交叉污染和湍流。
sciFLEXARRAYER S12 已针对中等规模批量生产进行设计和优化,尤其适于进行精准的 12 英寸晶片加载。
sciFLEXARRAYER S12 系统可为中等规模批量生产提供最佳点样区域,同样采用 sciDROP PICO 专有喷点技术,遵循与更大型的生产设备完全一样的高质量标准:重负载设计、低维护成本。
规格:
点样量 30~800 pL/滴
点样针数 1~8 个 PDC 通道
点样针距 4.5 或 9 mm 间距
目标平台 380 x 380 mm
承载量 最多承载 12 个微孔板或 70 个标准载玻片
轴系统 X-Y 轴线性磁式驱动、Z 轴主轴驱动
分辨率
(步进分辨率)
1 µm
精密度 < 3 µm
准确度 < 5 µm
选配 飞行喷点;实时串流 3D 液滴摄像头;
真空靶标座;在线靶材对准;在线阵列 QC 软件
带保护罩尺寸
(长宽高)
1300 x 850 x 1200 mm
重量 420 kg
硬件和软件选配:
  • 湿度和露点控制
  • 源板和靶标冷却单元
  • 飞行喷点(包括直线点样)
  • 去离子器
  • 第三方组件集成
  • 洁净室兼容
  • 软件支持基准识别和靶标对准
  • 在线阵列质量控制
S12 是一致、高复现性批生产的理想工具,承载量可达 12 个微孔板.
点样技术
sciDROP PICO
柔和的声学压电喷点
具有独特视觉检测功能
非接触式的
点样活细胞的喷点和分离
液滴尺寸 80 to 250 um
单滴体积范围 10 to 800 pl
粘度范围 Up to 8 mPa.s
*通过优化样品和配置获得结果
死体积低-样品浪费最小化
无需额外添加剂
无散点
无交叉污染
PDC点样针:
sciDROP PICO 喷点技术基于安装在玻璃毛细管周围的陶瓷压电元件。压电元件由电脉冲触发,电脉冲进而导致陶瓷材料收缩。这会在毛细管内产生一种温和的波动,迫使一小滴样品从PDC(压电毛细管)的喷嘴中排出。
喷点质量取决于众多参数。因此,SCIENION提供不同尺寸的PDC尺寸和表面涂层的产品组合。喷点过程完全由电压、频率、脉冲宽度等脉冲参数设置控制。这使得高精准度的液体分配成为可能,为许多生命科学的应用打开了大门 。
每个PDC都由原厂生产
每一个PDC都经过严格的质量控制,以满足您的高标准生产
八种标准PDC尺寸提供的液滴尺寸区间,便于形成完美的液滴
四种表面处理可以接受广泛的试剂种类
可接受的介质/样品
以下样品已经过实际使用验证:
  • 过敏原、抗体、抗原、碳水化合物、细胞、酶、多糖、糖蛋白、脂质、寡核苷酸/DNA/RNA、PNA、蛋白水溶液
  • 丙酮、牛血清白蛋白、乙酸丁酯、乙醇、甘油、异丙醇等有机溶剂
  • 明胶,庚烷,溶胶-凝胶,蔗糖,吐温,尿素
  • 磁珠、纳米粒子、聚合物
应用:
SCIENION点样技术可将小的捕获分子沉积在各种表面上,以进行药物发现和诊断医学研究。 以下是sciDROP PICO技术在人类,兽医,食品和环境等不同领域中的几个应用示例。
MULTIPLEX ELISA
  • 在96或384孔板中进行高质量的多重免疫分析
  • 在自定义的阵列中放置捕获抗体矩阵
  • 每孔单测
  • 抗原和抗体结合优化
  • 多重复强大的统计分析
  • 大动态范围(4个对数),灵敏度为pg/mL
  • 减少样品和试剂的使用,降低测定成本
多联检侧向层析
  • 多联检侧向层析微阵列作为诊断方法,可检测蛋白质(生物标志物,毒素,食物过敏原)
  • 微生物
  • 特定的RNA/DNA序列
  • 有毒化学品(增塑剂)
  • 污染物(抗生素/农药)
  • Save Time, Material, and Costs
即时检测 POCT
  • 快检中的微流控芯片包括反应通道和废料库
  • 单个测试读数中的多项分析
  • 将现有的测试转换成POC
生物传感器加载
  • 探针沉积在高反射性或特殊表面上:晶片,芯片,MEM,CMOS,光学传感器,悬臂
  • 软件可以用于在生物传感器上检测微结构和复杂图形
基准点识别
目标位置对齐无与伦比的准确度
高重现性
DNA 生物芯片
  • 单链或双链核酸以点阵形式点在 例如 载玻片上
  • 核酸-核酸相互作用 作为诊断工具
  • 核酸-蛋白质相互作用作为诊断工具
  • 纳升级PCR:实时表达分析和SNP基因分型
  • 高效的分析方法:快速出结果,低成本
血液基因分型
  • 高通量,快速,可靠和经济高效的血液基因分型解决方案
  • 基于DNA芯片的高通量和多重分析
  • 将寡核苷酸(特定靶向的等位基因)转移到到96孔板中
  • 致力于选定的扩展血型的遗传表征
肽/蛋白质生物芯片
  • 抗体作为诊断标记
  • 抗体/抗原结合区的准确表征
  • 单抗和多抗分析中的卓越性能和高特异性
  • 用于自身免疫性疾病发病机制的异种抗体分析的多确定性
  • 体外诊断分析
糖类芯片
  • 用于确定凝集素或糖结合蛋白(GBP)特异性的高通量方法的糖微芯片
  • 碳水化合物研究,作为生物学研究和医学应用的工具
  • 多糖微阵列,可检测多种碳水化合物特异性抗体
细胞研究
  • 用于基于细胞的生物传感器的活细胞固定,多重毒性测定药物筛选和蛋白质-蛋白质相互作用研究
  • 细菌和哺乳动物细胞可以实现分离
  • 细胞可以点到微量滴定板和载玻片上
  • 100 nL液滴可以形成400-500μm斑点
微针结构
  • 微针可应用于各种不同的低分子量药物,生物治疗药物和疫苗,包括已发表的体内研究,其中涉及多种小分子和蛋白质药物和疫苗。
  • 高质量的应用于不同种类的微针(固体,聚合物微针)
  • 减少样品和试剂的使用,降低生产成本
封装技术
  • PCL的SG Cap™技术是研究分子相互作用的创新方法。SoIB™试剂可在孔网络中捕获大量化学物质或大分子。 捕获的分子保持其天然构象和活性方向,无需任何亲和标签修饰。
  • 通过化合物识别药物靶标-靶蛋白结合
  • 多种疾病诊断芯片
  • 细胞裂解物中蛋白表达的检测
  • 具有高维蛋白质组学数据的反相蛋白质微阵列
  • 分子相互作用的研究,例如 化学-蛋白质,蛋白质-蛋白质适体-蛋白质等
SCIENION是诊断测试开发和制造的全面解决方案提供商,可用于人类和兽医,环境以及食品和饲料等诊断产品以及生命科学领域相关应用。 SCIENION先进的sciFLEXARRAYER,sciREADER和cellenONE技术,可以体现在大多数诊断和生物分析应用。 在大多数多重分析或生物传感器应用中,都有优异的表现。 从研发到制造, 从产品到服务。
宝山区
