SCIENION 极具经验的超微量喷点和微阵列技术,为芯片,传感器,点阵等应用客户提供完善的研发,生产等解决方案
sciFLEXARRAYER 产品线,为各种类型样品提供了完美的高精度低液量喷点工具(比如生物,有机,纳米颗粒和染料等),应用到诊断,基因组学,蛋白质组学和相关技术应用中。
sciFLEXARRAYER 有四个完善的版本,可满足客户从早期研究到高产量生产的需求:
- sciFLEXARRAYER S3 用于研发
- sciFLEXARRAYER S12 用于中量生产
- sciFLEXARRAYER SX 用于大批量生产
- sciFLEXARRAYER S100 用于流水线设计
sciFLEXARRAYER S3
用于研发
sciFLEXARRAYER S3 是一款自动化压电驱动非接触式超微量喷点系统,是专为学术机构和研发实验室打造的经济型入门级工具。
S3 适于生产 DNA、蛋白及多糖阵列、细胞转染阵列产品,也适于在 MALDI-MS 靶材或生物传感器表面进行加样。
sciFLEXARRAYER S3 系统基于学术预算设计,同样采用 sciDROP PICO 专有点样技术,遵循与更大型的生产设备完全一样的高质量标准:重负载设计、低维护成本。
该系统已被全球各地包括以下所列在内的许多实验室和研究中心选择使用。
桌面式尺寸
经济型机型 用于学术和研究型实验室
在微孔板,载玻片,微流体等中的灵活的喷点能力
DNA和蛋白质阵列,细胞转染阵列,生物传感器 装载和MALDI靶标的制备
湿度和露点控制 吸样孔板和靶材的冷却装置 防静电棒
HEPA过滤罩 重型台面
多种软件功能,包括定位,质控等用户可编程的喷点程序
规格:
| 点样量 |
30~800 pL/滴 |
| 点样针数 |
1~8 个 PDC 通道 |
| 点样针距 |
4.5 或 9 mm 间距 |
| 目标平台 |
200 × 300 mm 或 246 × 300 mm |
| 承载量 |
最多承载 4 个微孔板或 36 个标准载玻片 |
| 轴系统 |
X-Y-Z 轴主轴驱动 |
分辨率
(步进分辨率) |
5 µm |
| 精密度 |
< 5 µm |
| 准确度 |
< 15 µm |
| 选配 |
实时串流摄像头;真空目标平台;
在线目标对准;在线阵列 QC 软件 |
带保护罩尺寸
(长宽高) |
760 x 850 x 650 mm |
| 重量 |
130 kg |
灵活的高质量阵列生产工具
S3 具有灵活的喷点能力,可在微孔板、载玻片、微流体结构上进行喷点,检测开发阶段的理想工具。
点样技术:
- sciDROP NANO
- 电磁微阀
- 大体积喷点 or 样品倒吸
- 可以喷点、线、宽线条、涂层
- 流量传感器控制喷量
| 流速 |
Up to 8 mL/min |
| 单滴体积范围 |
25 to 600 nL |
| 粘度范围 |
Up to 22 mPa·s |
sciDROP NANO 结合了 SCIENION 的最高精准度 ,可以完美用于微流控基片上,以及较大的点和细或粗线条。
该技术基于具有极快响应时间的电磁微阀。此外,由于电流保持较低,因此样品保存在安全的温度下。
应用
MULTIPLEX ELISA
- 在96或384孔板中进行高质量的多重免疫分析
- 在自定义的阵列中放置捕获抗体矩阵
- 每孔单测
- 抗原和抗体结合优化
- 多重复强大的统计分析
- 大动态范围(4个对数),灵敏度为pg/mL
- 减少样品和试剂的使用,降低测定成本
多联检侧向层析
- 多联检侧向层析微阵列作为诊断方法,可检测蛋白质(生物标志物,毒素,食物过敏原)
- 微生物
- 特定的RNA/DNA序列
- 有毒化学品(增塑剂)
- 污染物(抗生素/农药)
- Save Time, Material, and Costs
即时检测 POCT
- 快检中的微流控芯片包括反应通道和废料库
- 单个测试读数中的多项分析
- 将现有的测试转换成POC
生物传感器加载
- 探针沉积在高反射性或特殊表面上:晶片,芯片,MEM,CMOS,光学传感器,悬臂
- 软件可以用于在生物传感器上检测微结构和复杂图形
基准点识别
目标位置对齐无与伦比的准确度
高重现性
DNA 生物芯片
- 单链或双链核酸以点阵形式点在 例如 载玻片上
- 核酸-核酸相互作用 作为诊断工具
- 核酸-蛋白质相互作用作为诊断工具
- 纳升级PCR:实时表达分析和SNP基因分型
- 高效的分析方法:快速出结果,低成本
血液基因分型
- 高通量,快速,可靠和经济高效的血液基因分型解决方案
- 基于DNA芯片的高通量和多重分析
- 将寡核苷酸(特定靶向的等位基因)转移到到96孔板中
- 致力于选定的扩展血型的遗传表征
肽/蛋白质生物芯片
- 抗体作为诊断标记
- 抗体/抗原结合区的准确表征
- 单抗和多抗分析中的卓越性能和高特异性
- 用于自身免疫性疾病发病机制的异种抗体分析的多确定性
- 体外诊断分析
糖类芯片
- 用于确定凝集素或糖结合蛋白(GBP)特异性的高通量方法的糖微芯片
- 碳水化合物研究,作为生物学研究和医学应用的工具
- 多糖微阵列,可检测多种碳水化合物特异性抗体
细胞研究
- 用于基于细胞的生物传感器的活细胞固定,多重毒性测定药物筛选和蛋白质-蛋白质相互作用研究
- 细菌和哺乳动物细胞可以实现分离
- 细胞可以点到微量滴定板和载玻片上
- 100 nL液滴可以形成400-500μm斑点
微针结构
- 微针可应用于各种不同的低分子量药物,生物治疗药物和疫苗,包括已发表的体内研究,其中涉及多种小分子和蛋白质药物和疫苗。
- 高质量的应用于不同种类的微针(固体,聚合物微针)
- 减少样品和试剂的使用,降低生产成本
封装技术
- PCL的SG Cap™技术是研究分子相互作用的创新方法。SoIB™试剂可在孔网络中捕获大量化学物质或大分子。 捕获的分子保持其天然构象和活性方向,无需任何亲和标签修饰。
- 通过化合物识别药物靶标-靶蛋白结合
- 多种疾病诊断芯片
- 细胞裂解物中蛋白表达的检测
- 具有高维蛋白质组学数据的反相蛋白质微阵列
- 分子相互作用的研究,例如 化学-蛋白质,蛋白质-蛋白质适体-蛋白质等
