迷你离心机
普迈 MiniSpeed 3300迷你离心机
Monad
MiniSpeed 3300
 MiniSpeed 3300迷你离心机
产品描述
MiniSpeed 3300 迷你离心机适用于生物学常规实验中微量液体的离心或沉淀。配套的转子及离心管适配器,能满足0.2/0.5/1.5/2.0 ml离心管及0.2 ml八联排管的离心需求。迷你机身,超静音离心,实验体验更舒适。
产品特点
●可同时离心8个1.5/2 ml离心管,或4排0.2 ml的8联排管;
●随仪器配备0.2 ml或0.5 ml试管适配器;
●无需工具即可快捷安装、更换转子;
●运行噪音低,性能稳定;
●机身小巧,一键操作;
●打开盖子,离心机立即停止运行。
产品参数
货号
GC50101
型号
MiniSpeed 3300
名称
迷你离心机
英文名称
Mini Centrifuge
电源
AC100~240 V,  50/60 HZ ,1.5 A
转速
6000 rpm
转子
8×1.5 ml角转子、4×8×0.2 ml排转子
离心力
2000×g
离心管适配器
0.2 ml 、0.5 ml各8个
净重
1.05 kg(含角转子)
外形尺寸
15.5(W)×11(H)×14.3(D)  cm
产品组成
货号
名称
数量
GC50101
迷你离心机(含电源线及8×1.5 ml圆形角转头)
1台
4×8×0.2ml矩形转头
1个
0.5ml试管适配器
8个
0.2ml试管适配器
8个
快速操作指南
1份
装箱单
1份
出厂检验报告
1份
QuickSpeed 4000 小型高速离心机
产品描述:
QuickSpeed 4000 小型高速离心机最大转速可达 15000 rpm,最大相对离 心力可达 15100 g,通量为 12×1.5 ml/2.0 ml/0.5 ml/0.2 ml,可广泛应用于分子 生物学、分子化学、临床医学、微生物等实验和科学研究中样品的分离,适用 于常温、样品量相对较少、所需离心力大的实验。例如:核酸提取及纯化、菌 液离心等。升降速速度快,大离心力,样品收集及分离的最佳选择。
产品特点:
高转速:15000 rpm 大转速,样品分离、纯化效果更好;
低噪音:56dB 低噪音,保证良好的实验环境;
适配广:通过适配管可适用于多种离心管,
12×1.5 ml、12×2.0 ml、 12×0.5 ml、12×0.2 ml 等,应用更广泛;
更精巧:弧形外观设计,曲线流畅美观,小巧不占空间。
应用范围:
1. 常温状态下样品的高速分离及纯化;
2. 分子生物学、遗传工程、农林学科、 食品卫生等领域的样品分离。
产品参数:
货号  GC60301 型号  QuickSpeed 4000
名称  小型高速离心机 英文名称  High Speed Micro Centrifuge
最高转速  500~15000 rpm 转速步进  100 rpm
最大相对离心力  15100 ×g 离心力步进  100 g
转速精度  ±20 rpm 转子类型  1.5 ml/2.0 ml/0.5 ml/0.2 ml ×12
定时设置  30 s ~ 99 min,连续运行 电机  直流无刷电机
安全性能  门锁,过速保护;过温保护;状态诊断系统 电压  220~240/115/100 VAC
频率  50/60 Hz 功率  120 W
噪音  56 dB 升降速率(sec)  30 s (升);10 s(降)
外观尺寸  25.6(L)×22.5(W)×15.5(H)cm 重量  6 kg
瞬时离心  有 离心力、转速切换  有
运行进程显示  有 声音提示功能  有
莫纳 Monad PlatePro 3200 微孔板离心机
产品描述
PlatePro 3200微孔板离心机主要应用在反应体系消泡及挂壁液滴离心,2×900g大离心力,最高3000rpm转速,消泡效果更好。上盖采用PMMA材质,美观精巧,透明,可随时观察离心情况,发现因反应管盖不严造成的异常情况可及时停止离心,防止污染;安全锁设计,转动停止后才可打开上盖,保护操作者安全;特殊设计的可拆卸吊篮,方便运输,同时带有固定孔,无需适配器即可固定PCR板,不至于离心过程中脱落,操作简单便捷。常应用于反应体系消泡、液体挂壁混匀离心、沉淀分离中低速离心,如组织匀浆离心,菌液离心等。
产品特点
● 大离心力,高转速,全金属机身:消泡效果更好,保证反应体系稳定性及精确性,实验结果更可靠;全金属机身,结实耐用,底盘更稳,噪音更小。
● 超厚PMMA材质透明上盖:硬度高、更安全、美观精巧,且便于观察机身内样本离心情况,离心式出现漏液情况可及时停止离心,取出样品,防止大量样本泄露造成交叉污染。
● 特殊设计吊篮:带有固定孔设计的可拆卸吊篮,无需适配器即可固定PCR板、qPCR板且方便运输。
● 安全锁设计:上盖带有安全锁设计,离心停止后方可自动开盖,保护操作者安全。
产品参数
货号 GC60102 型号 PlatePro 3200
名称 微孔板离心机 英文名称 Microplate Centrifuge
样品容量 2块微孔板(酶标板、PCR板、各类高度≤51 mm深孔板) 噪音水平 <65 dB (A)
最大转速 3000 rpm 显示 高亮LED
最大离心力 2×900g 驱动系统 大力矩盘式电机直接驱动
转速可调范围 300~3000 rpm 控制系统 微电脑控制
最大温升 <10 ℃ 电源 110~220 V/50-60 Hz
转开盖保护功能 离心停止自动开盖 功率 150 W
加至高转速所需时间 12 s 外观尺寸 40(W) × 31(D) × 21(H) cm
从高转速减速所需时间 10 s 净重 16 kg
Monad离心管开盖器
圆筒型连盖离心管开盖器用于开启常用的0.2 ml、1.5 ml、2 ml连盖离心管,开盖时可手持离心管也可将离心管锁止在试管架上,无需选择开盖器的方向。在轻松开盖的同时,能够避免手指与管盖接触。和传统手工开盖相比,不仅省力、减小工作强度,而且操作更为简单方便,特别适用于需要反复开启离心管管盖的提取实验。开盖器采用铝合金一体结构并经喷砂和阳极氧化处理,共有2种颜色:璀璨金、科技银,亮丽而精致。
GL0650R 台式高速冷冻离心机
莫纳生物全新推出玲珑(Linron)系列台式高速冷冻离心机-GL0650R台式高速冷冻离心机;采用新型NCP(碳纳米尼龙复合材料)转子,转速快、更耐用;电子门锁,上盖安全保护,开盖禁运行,保护操作者安全;预冷速度快,多种升降速选择,满足不同实验需求。
产品特点:
转速快、更耐用:NFC材料转子,轻型转速快,保温效果好、耐酸碱盐及有机溶剂,适用实验室复杂应用环境;
操作安全:采用电子门锁,门打开状态仪器禁止运行,同时双门锁设计,保护操作者安全;
预冷更快速:具有预冷功能,10分钟内从室温25°C降至4°C;
转子识别功能:配备24×1.5 ml、6×50 ml双转子,且具有转子识别功能,自动识别转子型号,转换转速及离心力,使用更方便;
超静音:噪音小,提供更安静的实验室环境;
精巧美观:外观简洁大方,5寸显示屏加按键符合操作模式,方便直观;同类型产品中体积更小,节省空间。
货号 名称 描述 规格
GC60401 GL0650R Benchtop High Speed Refrigerated Centrifuge 标配24×1.5 ml、6×50 ml角转子,6×15 ml离心管适配器 1/set
GC80501M 15ml Conical Clear Centrifuge Tubes,12000g,Steriled, Scale 无DNase/RNase、无热源、锥形底 25/pk,20pk/cs
GC80501S 15ml Conical Clear Centrifuge Tubes,12000g,Steriled, Scale 无DNase/RNase、无热源、锥形底 25/pk
GC80301M 2ml Clear Centrifuge Tubes , Steriled 无DNase/RNase、无热源 500/pk,10pk/cs
GC80301S 2ml Clear Centrifuge Tubes , Steriled 无DNase/RNase、无热源 500/pk
GC80201M 1.5ml Conical Clear Centrifuge Tubes , Steriled 无DNase/RNase、无热源、锥形底 500/pk,10pk/cs
GC80201S 1.5ml Conical Clear Centrifuge Tubes , Steriled 无DNase/RNase、无热源、锥形底 500/pk
GC80701M 50ml Conical Clear Centrifuge Tubes,12000g,Steriled, Scale 无DNase/RNase、无热源、锥形底 25/pk,20pk/cs
GC80701S 50ml Conical Clear Centrifuge Tubes,12000g,Steriled, Scale 无DNase/RNase、无热源、锥形底 25/pk
GL2415R 台式高速冷冻离心机
莫纳生物全新推出玲珑(Linron)系列台式高速冷冻离心机-GL2415R高速冷冻离心机;采用新型NCP(纳米多孔碳)材料转子,转速快、更耐用;电子门锁,上盖安全保护,开盖禁运行,保护操作者安全;预冷速度快,多种升降速选择,满足不同实验需求。
产品特点:
预冷更快速:具有预冷功能,10分钟从室温25°C降至4°C;
超静音: 噪音小于55dB,噪音极小,提供安静的实验空间;
精巧美观:外观简洁大方,5寸显示屏加按键符合操作模式,方便更直观。
货号 名称 规格
GC60402 GL2415R Benchtop High Speed Refrigerated Centrifuge 标配24×1.5 ml转子 1/set
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
