Scienion S100 芯片微流控喷点点样仪
将靶标置于定制的载体上,载体朝着安装在每个 S100 单元上的点样头移动,并通过传送带在 S100 单元之间穿梭。
在具体应用中,客户可以根据载体形式的不同要求来调整系统。每个单元最多可配备 12 个液体通道。
这种模块化设计有助于根据产量需求来精确配置系统。本产品能够满足大多数生物阵列形式(例如,微孔板、载玻片、晶片和各种生物传感器)的高通量生产要求。
全球多家诊断公司已选用本产品。
sciFLEXARRAYER S100点样量 | 30~800 pL/滴 |
单元数 | 不限 |
点样针数 | 每个单元最多 12 个 |
点样针距 | 9 mm 间距 |
3D 点样控制 | 集成 CCD 和 2 个 3D 液滴摄像头 |
轴系统 | X-Y 轴线性磁式驱动、Z 轴主轴驱动,带传送带 |
分辨率(步长) | 1 µm |
精密度 | < 3 µm |
准确度 | < 5 µm |
带保护罩尺寸(长宽高) | 1300 x 800 x 1200 mm |
重量 | 每个端口 420 kg |
流速 | Up to 8 mL/min |
单滴体积范围 | 25 to 600 nL |
粘度范围 | Up to 22 mPa·s |
