梯度PCR
普迈 Arhat 96 梯度PCR仪
普迈 Arhat 96 梯度PCR仪
Monad
MP60101
Arhat 96 梯度PCR仪​
产品描述
随着生命科学技术的发展,PCR技术已经成为实验室最基础的实验技术之一。然而,在如此常见的扩增实验中仍会出现诸多问题,例如温度均一性不好、准确度不高,以及边缘孔蒸发,这些都直接导致了实验重复性差的问题。事实上,这些问题与PCR仪的控温模块和冷却系统的设计密切相关。莫纳 Arhat 96梯度PCR仪采用创新专利的模块和冷却系统,消除温控稳定性及边缘效应潜在诱因,实现孔温更均一,温度更准确,同时解决边缘蒸发现象,让您的PCR实验更简单、更完美。
产品特点
●温度准确性及均一性好:专利液体冷却与风冷相结合的复合式冷却系统,温度准确性及均一性更好
●无边缘效应:专利模块设计,有效防止边缘孔蒸发,实验重复性及准确性更好
●节省空间:特殊的仪器结构及进出风口设计,可叠放及近距离水平摆放,节省空间
●减少非特异性扩增:热盖升温过程中,反应模块开启8℃低温状态,减少非特异性扩增
●电动进出仓:一键进出仓设计,保证热盖与耗材完美贴合
●操作简便:界面简洁易操作,仪器预设常用反应温度,反应程序编辑简单
产品参数
货号
MP60101
型号
Arhat 96
中文名称
梯度PCR仪
英文名称
Thermal Cycler
制冷模块
Peltier 模块
反应模块
专利防蒸发 96 孔
冷却系统
专利复合式冷却系统
适配耗材
96×0.2 ml反应管;1×96孔反应板
模块温度范围
4~99.9℃
最大升降温速率
4.3℃/sec
温度均一性
±0.3℃
热盖温度
40~110℃
温度精度
±0.1℃
温度准确性
±0.3(95℃)
梯度范围
30~99.9℃
温度梯度
有,12道温度梯度
温度梯度温差范围
1~36℃
温控模式
Tube模式、Block模式
功率
最大500 W
程序存储数量
>2000个
显示屏幕
5寸LCD全彩触摸屏
电源
AC100~240 V,50-60 Hz,5.3 A
机身尺寸
31.1(W)×17.9(H)×45.0(D) cm
机身重量
18 kg
Tarzan 96梯度PCR仪
技术应用:基因定性及半定量检测
应用领域:科研实验室、食品检测、临床检验、疾病控制、检验检疫、食品安全、化妆品检测、环境卫生等
技术参数:
Arhat 96-Deep Well 梯度PCR仪
​​​​​​​产品描述:
随着生命科学技术的发展,PCR技术已经成为实验室最基础的实验技术之一。然而,在如此常见的扩增实验中仍会出现诸多问题,例如温度均一性不好、准确度不高,以及边缘孔蒸发,这些都直接导致了实验重复性差的问题。事实上,这些问题与PCR仪的控温模块和冷却系统的设计密切相关。莫纳梯度PCR仪采用创新专利的模块(专利号:201920162941.3)和冷却系统(专利号:201821052750.3),消除温控稳定性差及边缘效应潜在诱因,实现孔温更均一,温度更准确,同时解决边缘蒸发现象,让您的PCR实验更简单、更完美。
产品特点:
● 无边缘效应: 创新专利模块设计,有效防止边缘孔蒸发,实验重复性及准确性更好(专利号:201920162941.3)
● 温度准确性及均一性好: 专利液体冷却与风冷相结合的复合式冷却系统,温度准确性及均一性更好(专利号:201821052750.3)
● 节省空间: 特殊的仪器结构及进出风口设计,可叠放及近距离水平摆放,节省空间
● 减少非特异性扩增:热盖升温过程中,反应模块开启8℃低温状态,减少非特异性扩增
● 电动进出仓:一键进出仓设计,保证热盖与耗材完美贴合
● 操作简便:界面简洁,仪器预设常用反应温度,反应程序编辑简单
● 容纳大体系反应:最大反应体积可达120ul,应用更广
货号 名称 数量
MP60401 Arhat 96-Deep Well梯度PCR仪 1台
三孔国标电源线 1根
快速操作指南 1份
装箱单 1份
出厂检验报告 1份
合格证 1份
保险丝 2个
货号 MP60401 型号 Arhat 96-Deep Well
中文名称 梯度PCR仪 英文名称 Thermal Cycler
制冷模块 Peltier 模块 反应模块 专利防蒸发 96 孔
冷却系统 专利复合式冷却系统 适配耗材 96×0.2 ml反应管;1×96孔反应板
最大反应体系 120ul 推荐反应体系 10-100ul
模块温度范围 4~99.9℃ 最大升降温速率 4.0℃/sec
温度均一性 ±0.3℃ 热盖温度 40~110℃
温度精度 ±0.1℃ 温度准确性 ±0.3(95℃)
梯度范围 30~99.9℃ 温度梯度 有,12道温度梯度
温度梯度温差范围 1~36℃ 温控模式 Tube模式、Block模式
功率 最大500 W 程序存储数量 >2000个
显示屏幕 7寸LCD全彩触摸屏 电源 AC100~240 V,50-60 Hz,5.3 A
机身尺寸 31.1(W)×17.9(H)×45.0(D) cm 机身重量 18 kg
Tarzan-auto 96 自动化 PCR 仪
产品描述:
Tarzan 96 自动化 PCR 仪具有通讯接口,可连接外控设备实现自动化。高清 LCD 触摸显示屏,配合简洁的操作界面,用户能快速设定、查看运行程序。采用创新的液体冷却与风冷相结合的复合式冷却系统,有效保证温度准确性及温度均一性, 保证实验的顺利进行。坚固的外观设计及特殊的风路设计,节省大量空间。可广泛应用于 分子生物学、医学、农学、食品工业、司法科学等各种领域。
产品特点:
系统灵活开放:
可通过通讯接口、通讯协议与多种自动化平台灵活整合,提高实验效率;
专利防蒸发模块:
采用专利技术的特殊样品模块,有效防止实验过程中试剂蒸发和污染;
耗材兼容性强:兼容全裙边、半裙边、半裙边96 孔板、0.2 ml /0.1 ml PCR 单管及8 联排
等多种耗材;
温空均匀:采用液体冷却与风冷 相结合的复合式散热系统,更快、更均匀地控制仪器温度;
彩色触屏:7 寸 LCD 彩色触摸屏,配合简洁界面,方便操作。
应用范围:
适用于普通PCR 反应及梯度PCR 反应。可做Long PCR 或Touchdown PCR 实验。
TC1 温度控制台
产品描述:
TC1 温度控制台由温控模组与控制模组两部分组成,体积小巧,可适配多品牌自动化工作站,通过通讯接口外接设备实现远端控制,也可作为一台独立的温控设备使用;内置冷凝水处理装置,持续制冷时可在5 h以内有效防止温度控制平台聚集的冷凝水滴落台面影响应用;温控范围 +4°C ~+70°C,变温快速,温控准确,有效保证实验效果、提高实验效率;接通电源仪器自动启动,操作简单,搭配定制适配器使用更高效。
产品组成:温控模组+控制模组。
产品优势:
专业温控:
优质的帕尔贴、配合成熟的温度校准技术以及优良的散热系统,有效保证温控准确性,实现快速升降温;
灵活开放:
体积小巧,适配多种品牌自动化工作站,可通过通讯接口外接设备实现远端控制,亦可通过控制模组设置温度,双重控制方式灵活切换以满足不同用户需求;
冷凝水处理:
内置冷凝水处理装置,持续制冷时可在5 h以内有效防止温度控制平台聚集的冷凝水滴落台面影响应用。
Auto-Ex 32全自动核酸提取仪
产品描述
Auto-Ex 32全自动核酸提取仪是基于磁珠提取法研制而成的一台高通量、自动化、高得率的核酸纯化提取设备。利用核酸与磁珠在特定条件下吸附和解离的特性,通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放和转移,从而达到分离核酸的目的,整个过程经过裂解、吸附、清洗、洗脱、 回收,最终得到相对高纯度的核酸。
产品特点
兼容性强:可处理多种样本、混匀不同体积的试剂,同时配置温控模块,满足多种试剂盒需求;
配套试剂耗材:提供核酸提取全流程解决方案,使用莫纳 96 圆底深孔板、8联圆底磁棒套,及预设标准程序的核酸提取试剂盒,核酸得率更高、质量更好;
防控污染:内置紫外消毒灯,配合气体交换模式,有效防止气溶胶的产生以及由此导致的交叉污染;
快速高效:操作简便,大幅度缩减了提取时间,可同时提取32个样本;
小巧轻便:体积小巧,可轻松放入生物安全柜使用。
产品组成
货号 名称 描述 规格
MI60101P Automatic Nucleic Acid Extraction System 全自动核酸提取仪 1/set
MIA6001 8联圆底磁棒套 标配,可单独购买 4/pk
MIA6002 96圆底深孔板 标配,可单独购买 2/pk
AutoDrip 1单道分液仪
产品描述:
AutoDrip 1单道分液仪采用高精度蠕动泵以非接触喷液的方式将液体分装到容器中,适用于各种批量加液实验,以及试剂分装。特殊的双泵头设计,配合5种分液管路,可同时满足用户对大体积和小体积液体的分装需求;高精准的分液系统保证了分液的可靠性、一致性;自动持续分液,省时省力,分装与加液更轻松、更高效。
产品特点:
分液范围广:一机双泵头,配套 5 种分液管路,分液体积最小 5 μl,最大可达 2000 μl;
精确度、准确度高:高精度蠕动泵以及性能优良的分液管路,配合双重校准,可使分液精确度、准确度均低于 3%,重复性高;
兼容多种耗材:可满足 96 孔板、48 孔板、24 孔板 3 种板型的液体分装;
快速高效:代替费时费力的传统移液器,提高效率、节省时间。
产品参数
货号 名称 描述 规格
GL90101 AutoDrip 1 Automatic Dispenser 单道分液仪 1/set
GLA9001 小喷头固定杆 标配,可单独购买 1/pk
GLA9002 大喷头固定杆 标配,可单独购买 1/pk
GLA9003 小泵校准调节器 标配,可单独购买 1/pk
GLA9004 小喷头垫圈(备用) 标配,可单独购买 5/pk
GLA9005 小泵分液管路(5 μl~40 μl) 标配,可单独购买 3/set
GLA9006 小泵分液管路(20 μl~200 μl) 标配,可单独购买 3/set
GLA9007 大泵分液管路(100 μl~400 μl) 标配,可单独购买 3/set
GLA9008 大泵分液管路(200 μl~1000 μl) 标配,可单独购买 3/set
GLA9009 大泵分液管路(300 μl~2000 μl) 标配,可单独购买 3/set
BlotEZ全自动免疫印迹仪
产品描述:
BlotEZ全自动免疫印迹仪主要应用于Western Blot实验,可实现封闭、孵育及洗涤全流程自动化,省时省力,可重复性高。BlotEZ全自动免疫印迹仪采用创新的浸入式孵育方式,确保免疫反应更充分、更均匀、背景更低;封闭、孵育、洗涤使用不同的试剂槽,降低交叉污染风险;灵活开放,兼容多种免疫印迹膜条试剂盒,满足多种类型印迹膜孵育。
配件产品描述:
方形吊臂:
方形吊臂为BlotEZ全自动免疫印迹仪配件,配合整格试剂槽使用,适用于条型膜、整膜的封闭、孵育、洗涤。
条形吊臂:
条形吊臂为BlotEZ全自动免疫印迹仪配件,配合三格试剂槽使用,适用于条型膜的封闭、孵育、洗涤。
整格试剂槽:
整格试剂槽为BlotEZ全自动免疫印迹仪配件,配合方形吊臂使用,适用于条型膜、整膜的封闭、孵育、洗涤。
三格试剂槽:
三格试剂槽为BlotEZ全自动免疫印迹仪配件,配合条形吊臂使用,适用于条型膜的封闭、孵育、洗涤。
试剂槽托盘:
试剂槽托盘为BlotEZ全自动免疫印迹仪配件,可盛放整格试剂槽、三格试剂槽。
印迹膜固定贴:
印迹膜固定贴为BlotEZ全自动免疫印迹仪配件,防水耐低温,用于固定印迹膜。
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
