光谱/分光光度计
可见光光谱辐射计-光谱辐射计-固润光电
可见光光谱辐射计-光谱辐射计-固润光电
JETI
进口
德国/JETI
可见光光谱辐射计-光谱辐射计-固润光电
型号:Spectraval 1501
品牌:JETI
描述:Spectraval 1501是一种精确且经济的可见光光谱辐射计,覆盖波长范围从380~780nm,测量快速且精准,可以通过蓝牙控制,灵活适应各类测试场景(特殊版本Spectraval 1501 HiRes,拥有2nm的光学带宽,可以用于激光投影的颜色校正),基于NIST可溯源校准,可以切换亮度和照度模式以满足不同测量需求。
光谱辐射计 JETI-1501
可见光光谱辐射计-光谱辐射计-固润光电产品亮点:
光谱辐射的快速测量
包含JETI LiVal软件,操作界面友好
内置靶标激光器
蓝牙和USB接口
USB或电池供电
适应HDR测试(可以测量亮度值高达140,000cd/m2
价格经济,性价比高
NIST可溯源校准
兼容DLLs或SCPI命令操作进行测量
可见光光谱辐射计-光谱辐射计-固润光电应用范围:
实验室一般光学测量
小尺寸光源测量
显示屏反射率测量
路灯照明测量
医用灯具CRI测量
博物馆照度测量
数字显示器色度校正
激光投影色度校正
升级选项:
NIR波段测量(spectraval 1501 NIR 可覆盖380~1000 nm)
高分辨率测量(spectraval 1501 HiRes 光学带宽达到2nm,分辨率更高)
精细化测量(spectraval 1501 focus光斑直径缩小:3mm、1mm和0.5mm直径可选,距离固定)
支持多类接口(本身包含Bluetooth和USB 2.0接口,LAN (spectraval 1501-LAN)可选)
提升测量范围(可选用OD滤光片以提升亮度和照度的测量范围)
90°探头(90°测量角度照度探头可选)
杂散光去除(杂散光防护管可选,主要用于显示测量中)
可见光光谱辐射计-光谱辐射计-固润光电技术参数:
光学参数:
  • 光谱范围:380~780nm
  • 光学带宽:4.5nm;(spectraval 1501 HiRes版本 可达2nm)
  • 波长分辨率:1nm
  • 数电分辨率:15 bit ADC
  • 视场角:1.8°(亮度模式)
  • 测量距离/光斑直径:20cm-φ6mm;100cm-φ31mm(亮度模式)
  • 偏振误差:f8<2%
测量数值:
  • 光谱辐射亮度
  • 色坐标x,y;u’,v’
  • 相对色温(CCT),色纯度
  • CRI,CQS,RGB
  • 光谱辐射照度(可选照度探头)
可见光光谱辐射计-光谱辐射计-固润光电测量范围和精度:
  • 亮度测量范围:0.2~180,000cd/m2(Ill.A)
  •  0.2~140,000cd/m2(typical warm white LED)
  • 照度测量范围:2~1,250,000lx(Ill.A)
  • (可选探头)  1~1,000,000lx(typical warm white LED)
  • 亮度精度:±2%(@100cd/m2 and Ill.A)
  • 亮度重复性:±1%(@100cd/m2 and Ill.A)
  • 色度精度:±0.002 x,y(Ill.A)
  • 色彩重复性:±0.0005 x,y(Ill.A)
  • 色温重复性:±20K(Ill.A)
其他技术参数:
  • 分光元素:成像光栅(平场)
  • 光接收元素:后薄CCD阵列2048像素(binned)
  • 电源供给:USB 或电池供电
  • 界面:USB 2.0 fullspeed & Bluetooth;
  • LAN (spectraval 1501-LAN)
  • 尺寸:140mm x 80mm x 70mm
  • 重量:400g
  • 操作条件:温度介于10~40℃;湿度<85%相对湿度(35℃)
  • 配件(包含):PC软件JETI LiVal for Windows 7/ 8/ 10, SDK
  •   USB线和充电器
  •   校准报告,操作手册,三脚架,运输箱
  • 配件(可选):滤片,侧面探头,各类光学镜头
  • 校准:NIST可溯源
  • 推荐间隔:1年
可见光光谱辐射计-光谱辐射计-固润光电测试案例:
光谱辐射计 JETI-1501
广州市固润光电科技有限公司是一家成立于2011年从事光电子高科技产品研发、生产及销售的高新技术企业,2017年通过国家高新企业认证,主要面向国内外著名光电子企业以及国内各顶级高校、科研院所提供优质的产品和专业的项目服务。产品种类涉及主动隔振台,隔音箱,主动消磁器,光谱辐射计,成像亮度计,JUST灯箱,超短脉冲测量仪,FORG.
我司坚持"诚信为本,创新为先"的企业精神,深化技术创新,不断超越,注重团队建设,努力把公司建设成为国际一流的光电子产品提供企业。固润光电以技术为轴心导向,通过与国内外知名厂商合作,积极开拓光电子领域市场,已经取得广大客户的充分认可。我司有一支以硕士为核心的研发队伍, 引进、改造国外先进的技术,为国内的企业与科研单位提供国际技术领先的“固润”方案。
自成立以来,我司已取得了多项专利授权,我司紧紧依靠科技创新、自主研发、技术进步推动企业可持续发展,不断提升产品的科技含量、附加值和市场占有率。我司设置有专门的产品技术研究中心,拥有一支高素质的技术研发团队以及先进的仪器设备,保持对行业产品的高度敏锐度和观察力,稳步推进光电产品的开发创新,不断提升企业的核心竞争力和持续发展的能力。
我司将更加重视技术创新,服务创新、管理创新,依靠高新技术、规范经营、科学化管理提高企业抗风险能力,从而进一步提升企业市场核心竞争力,打造固润新辉煌。
广州市固润光电科技有限公司在全国范围内保证及时对全国范围内的客户进行技术维护和支持。 1.及时性:设备及附件由公司提供维修服务,并在接到需方通知后2h内给予明确答复,并在接到需方通知后24h内到达设备安现场 2.公正性:公司维修时,向需方告知内容包括:故障分析及定位、对故障原因的合理解释、更换零部组件的必要性等。 3.有效性:公司保证维修的有效性及效率,保证一次将故障排除,并对每次维修承担质量保证。
广东省广州市天河区翰景路1号金星大厦
