其它各类仪器
光催化等离子一体机uv光解+低温等离子除臭
禄景
HJYTJ
等离子UV光氧一体机:
UV紫外线光解和等离子技术是现今应用于有机废气降解最常用的两种方法。采用这两种办法,都能将废气中的有机成份,分解为无害的水及二氧化碳,并预防了二次污染。但这两种方法,仍各有优缺点。
UV光解是利用特殊的低压紫外灯管能同时发射出185nm紫外线和254nm紫外线的双光谱特性。灯管发射出的185nm紫外线,能触发空气中的O2(氧),转化为O3(臭氧)。臭氧具有很强的氧化能力,其与废气中的碳氢化合物(如苯类、烃类、醇类、脂类等)充分混合接触后,在灯管发射出的254nm紫外线的照射催化条件下,能将这些有害污染物,直接氧化分解为水和二氧化碳。由此可见,紫外灯管发射出的185nm紫外线,起到了提供氧化反应物的作用;而灯管发射出的254nm紫外线,起到了提供光解反应顺利进行的必要反应条件的作用。但紫外灯管的臭氧产生能力较低,如现在使用最为普遍的150W U形臭氧紫外线灯管,在氧气充足的条件下,每小时的臭氧产生量约为900mg左右,即其单位功率每小时的臭氧产生量仅为6mg/w。而臭氧作为光解反应中的一种主要的反应物质,其产生量的多少,直接影响着处理效果的好坏。
等离子技术,是利用高压的电场,使空气中的O2电离产生O3,其臭氧产生效率要比紫外灯管高很多。但等离子管几乎不发射出紫外线。缺少了紫外线的催化作用,在单纯采用等离子工艺的废气处理装置中,臭氧与有机废气的反应变得缓慢困难,同样制约了设备的处理效能。
因此,我们尝试将这两种处理方案结合起来。将等离子装置布置在光解设备的前段,离子装置产生的O3与有机废气混合后,流经紫外线灯管。紫外线灯管能进一步地触发O3的生成,同时在灯管254nm紫外线的催化作用下,O3与有机物的反应效能大幅提升,从而取得理想的处理效果。由于等离子装置较紫外灯管高得多的臭氧产生效能,使得设备的功耗随之降低,节能效果显著。
江苏禄景环保设备有限公司位于风景秀丽的太湖之滨,闻名的环保之乡——宜兴市高塍镇。公司集自主研发、设计、工程总承包、环保设备制造、环保物资供应一站式服务的环境处理专业化企业。 江苏禄景环保主要业务涉及有机废气处理设备、光催化氧化除臭设备,低温等离子除臭设备,UV光解除臭设备,活性炭吸附箱|活性炭吸附塔|活性炭吸附装置,酸雾净化塔、氨氮吹脱塔、喷淋塔废气处理设备、UV光氧活性炭一体机,干式化学吸附过滤器,活性氧废气净化设备,离子除臭设备,等离子空气净化器,等离子UV光解一体机,紫外线除臭设备,静电油烟净化器,光催化氧化吸附一体机,离子光催化一体化除臭设备,活性氧离子洗涤氧化一体机,高压静电空气净化装置 ( 两段板式高压静电空气净 化装置 和 蜂巢式高压静电空气净化装置 ) , 光波催化空气净化装置 , 光氢离子空气净化装置纳米光催化(紫外线 TiO2纳米触媒)空气净化装置 , 复合式空气净化装置 ,双极离子(低温等离子)空气净化装置 ,污水池加盖密封、生物除臭设备、喷漆废气处理设备、塑料造粒烟气处理设备,污水池、工业车间臭气处理、市政水务、城镇污水处理设备等领域。
宜兴市高塍镇环保工业园30-17号
