其它各类仪器
精密阻抗分析仪MFIA 5MHz
精密阻抗分析仪MFIA 5MHz
MFIA 5MHz
进口
Zurich Instrum
MFIA 5MHz
精密阻抗分析仪MFIA 5MHz
简介
Zurich Instruments 精密阻抗分析仪MFIA 5MHz集成了数字阻抗分析仪和精密LCR测试仪功能,为1 mHz至5MHz的频率范围内的阻抗测量设定了新标准。精密阻抗分析仪MFIA 5MHz的基本精度为0.05%,并且在1mΩ至1TΩ的测量范围内工作。它还具有测量重复性高和温度漂移小的特点。每个MFIA都带有LabOne用户界面和MFITF阻抗测试装置。
产品特点
  • DC 至 5 MHz,1 mΩ 至 1TΩ
  • 0.05% 基本精度(速度为 20ms/数据点)
  • 用于精确测量的智能补偿和置信度指示器
  • 启动时间仅25秒,重复性高
  • 可选完整的 MFLI 锁相放大器功能:动态测量,时间常数范围从 336ns到83s
  • LabOne®参数扫描仪,可用于扫描信号输出频率、输出偏置电压和输出幅值
  • 适用于 C、MATLAB®、LabVIEW®、Python 的 LabOne API
阻抗测试精度图
下面的电抗图显示了精密阻抗分析仪MFIA仪器在特定频率和阻抗范围的测量精度。白色区域显示了1 mHz-500 kHz,1 Ω-1 MΩ 范围内的精度为 0.05%(高频时精度有所变化)。当测量范围为 10 mΩ 和 1 GΩ,精度为 0.1% 和 1%。上述范围之外,也可进行重复测量,只是精度可能会在 1%左右。
在测试频率接近工频时,低频高阻抗测试是非常难的。充分采样、梳妆滤波器以及直流供电(用电池时)都将确保您得到最精确的结果。
规格参数
尺寸 28.3 x 23.2 x 10.2 cm; 11.1 x 9.2 x 4 "
重量 3.8 kg; 8.4 lbs
电源 AC: 100 - 240 V; DC: 12 V, 2 A
接口 USB 2.0, LAN 1GbE
基本规格
频率范围 DC - 5 MHz
频率分辨率 1 µHz
基本精度 0.05% (1 mHz - 500 kHz)
基本温度稳定性 200 ppm/K
测试信号电平 0 V - 2.1 Vrms;
解调器带宽 276 µHz - 206 kHz
DC 偏置信号电平 2T: ±10 V, 4T: ±3 V
补偿 SO, SOL, LLL, SL, L, OL
测量参数、范围和典型精度
阻抗 Z 1 mΩ - 1 TΩ, 0.05%
导纳 Y 1 pS - 1 kS, 0.05%
电压 V 0 V - 3 V, 1%
电流 I 0 mA - 10 mA, 2%
相位 ΘZ、 ΘY、 ΘV、 ΘI ±180°, 10 µ°分辨率
电阻 RS、 RP 1 mΩ - 1 TΩ,最大(10 µΩ,0.05%)1
电容 CS、 CP 10 fF - 1 F,最大(10 fF,0.05%)1
电感 LS、 LP 100 nH - 1 H,最大(10 nH,0.05%)1
DC 电阻 RDC 1 mΩ - 10 GΩ,2%
电抗 X 1 mΩ - 1 TΩ, 0.05%
电导 G,电纳 B 1 nS - 1 kS,最大(100 nS,0.05%)
损耗系数 D 10-4 - 10'000
Q 因子 10-4 - 10'000
LabOne 参数扫描仪
扫描参数 频率、测试信号幅值、偏置电压等
扫描点 2 - 100'000
扫描分辨率 任意,起始值、停止值和扫描点数确定
显示参数 ZX、ZY、Z、ZΘ、VX、VY、VR、VΘ、IX、IY、IR、IΘ、模型参数 1/2、频率、辅助输入
显示选项 单图、双图(如波特图)、多轨迹图
应用模式 阻抗、频率响应分析仪、3-omega 等
扫描模式 顺序、二进制、双向、反向
扫描步进模式 线性、对数
扫描速度 20 ms/pt, f > 10 kHz
其他菜单和特点
LabOne 工具集 数字视图、频谱分析仪、绘图仪、软件触发、示波器
APIs C、MATLAB、LabVIEW、Python
模式 2-端子、4-端子
置信度指示器 抑制、补偿、满溢、下溢
输入范围控制 自动、阻抗、手动
测试信号幅值 自动、手动
带宽控制 自动、手动
等效电路模型 Rp||Cp、Rs+Cs、Rs+Ls、G-B, D-Cs、Q-Cs、D-Ls、Q-Ls
DCR 测量
测试夹具兼容性
1 精度是在电路表征主要值下测得的。
功能拓展选件
MF5M 频率拓展功能选件: 频率范围从DC-500KHz  拓展到DC-5MHz;
MF-MD 多频解调功能选件:可增加一个 4 端子测量单元,使得用户
能够同时以两个频率测试被测件。
MF-PID四通道PID / PLL控制器:4个具有PLL功能的独立PID控制器;
MF-DIG数字化器功能选件:具有16位,60 MSa / s,FFT的双迹示波器;
MF-MOD AM / FM调制功能选件:可以进行 AM / FM调制信号输出;
MFITF 阻抗测试夹具:阻抗测试夹具为低寄生效应而优化,并包含 12 个 DUT 支架。
应用领域
  • 生命科学:组织阻抗分析、单细胞阻抗谱(多频)
  • 电化学:电池、燃料电池、刻蚀
  • 电子工程:半导体晶片结构、太阳能电池、LED 和 LCD 测试
  • 材料研究:量子传输、陶瓷/复合材料、纳米结构特性
  • 其他:扫描电容显微镜、食品研究、MEMS 传感器
     北京燕京电子有限公司成立于1988年,注册资金2124万元。公司位于北京城 东北部酒仙桥的中关村电子城科技园区内,建筑面积2000多平方米,地理位置优 越,交通便利。自成立29年以来,燕京电子一贯秉承"以科技为先导,以服务为根本"的宗旨,为科研院所和生产企业提供先进的仪器设备及解决方案,以其良好的 企业形象和品牌价值,发展成了业内首选的仪器设备服务商之一。
     燕京电子一直以"科技先行者"的姿态,将国际先进的仪器、技术和解决方案引入国内,并依托于公司强大的技术力量,为客户创造价值,帮助客户成功。目前,公司已经形成多个产品系列,如电子测量仪器、表面物性分析仪器、生命科 学及化学分析仪器、等离子表面处理设备等;产品应用领域包括物理学、光学、材料科学、纳米技术、环境及食品安全等领域;客户覆盖了全国各科研机构、大 学实验室和企业研发机构,与他们建立了长期的合作关系。
    燕京电子坚持以客户为导向,强化服务意识,提高服务质量。公司设有市场部和销售部,拥有专业的技术支持团队和商务操作团队,为客户提供专业化的售前、售中、售后服务,最大化地节约客户的资金成本和时间成本,与客户共同发展。公司设有独立测试演示中心,引进了等离子表面处理设备、锁相放大器,信号发生器等样机,为客户提供样机操作演示,样品测试和产品代工服务,最大化满足客户的全方位需求。
    北京燕京电子有限公司期待与您的真诚合作!
北京市朝阳区酒仙桥东路9号院A2座 北京燕京电子有限公司
