一、仪器介绍:
HED-HX10
果蔬呼吸测定仪专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和分析研究。该仪器的特点是可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,加快了平衡和测定时间;可以同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度。该仪器具有多功能、高精度、快速、高效、方便等特点,非常适合于食品,园艺、果品、蔬菜、外贸等各类学校、科研院所用于各类果品和蔬菜的呼吸测定。
二、仪器特点
1、中文液晶显示屏160×320点阵,操作简单、界面清晰
2、采用大容量SD卡存储数据,数据存储量大、导出方便
3、具有开机校准功能,开机时可选择是否校准,提高仪器的精确度
4、配有专用计算呼吸强度软件,使用者可快速的计算出结果
5、气体流量可调节
三、技术指标:
二氧化碳检测
1、检测原理:红外
2、最低测量范围:0-2000ppm
3、线性度:≤±1%F.S
4、重复性:≤±1%
5、响应时间:≤15s
6、零点漂移:≤±2%F.S/24h
7、终点漂移:≤±2%F.S/24h
氧气检测
1、检测原理:电化学式
2、测量范围:0-30%
3、线性度:≤±2%F.S
4、重复性:≤±1%
5、响应时间:30s
6、零点漂移:≤±2%F.S/24h
7、终点漂移:≤±2%F.S/24h
温度检测
测量范围:-20-95℃分辨率:0.1℃精度:±0.2℃
湿度检测
测量范围:0-100%分辨率:0.1%精度:±0.2%F.S
电源:AC220V±10%
预热时间:30分钟
标配三种呼吸室尺寸:
1、内径40mm的净空间80mm容积为0.1升
2、内径60mm的净空间89mm容积为0.25升
3、内径120mm的净空间180mm容积为2升
其它尺寸的呼吸室用户可根据自己的需求单独订购
【产品基本配置】
配件名称数量
主机一台
呼吸室三套
电源线一条
读卡器一个
存储卡一张
气管两条
软件光盘一张
仪器箱一只
测试大体流程:
1.将待测果品或者蔬菜放入响应的呼吸室,并将呼吸室的盖子拧紧
2.用气管将主机与呼吸室连接起来,连接好主机电源,给主机上电
3.设定采集时间间隔并输入用户名,进入数据测量,打开气泵预热
4.预热30分钟左右后,按“确认”键开始自动记录数据变化
5.测试结束后,断开主机电源,取出SD卡,将数据导入电脑
6.将记录的数据输入到呼吸强度计算软件内,计算并保存结果
