一、产品执行标准
《HJ/T398-2007 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》
《GB 36886-2018 非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》
《GB3847-2018柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》
二、产品概述
TC-LGMCY型手持式林格曼黑度计/柴油排烟林格曼黑度检测仪,是用于检测压燃式(柴油)发动机排气(排烟)中可见污染物的智能化仪器。用于判别机动车尾气是否有黑烟,并在显示屏上显示林格曼等级、车牌号等数据。
三、产品结构
●采集腔:超高清摄像头,0.3S 自动对焦,拍摄清晰。
●连接杆:连接各模块杆件,并具有伸缩能力,采集黑烟更方便。
●平板:高性能工业级平板,显示用户操作提示和结果展示界面。
四、技术指标
1.采集孔尺寸:9cm×9cm;
2.采集杆长度:80cm-210cm 可调;
3.重量:2.5kg;
4.测量范围(林格曼黑度):0-5 级;
5.测量精度:0.01;
6.电源:3.7v 12000mAH 锂电池;
7.响应时间:≤1s。
8.操作终端:三防平板,平板防护等级 IP67
9.采集摄像头需具有 LED 专业补光灯,可日夜进行烟气检测
10.设备内置灰度参考板,且具有灵活结构,能快速对参考板进行更换
五、产品特性
1、便捷性强,整个设备由采集摄像头及平板组成,安装简单、携带方便。
2、分体式结构,采集与分析单元分开,设备轻巧,单人即可轻松操作。
3、分析速度快,拥有强大软件加持,能即时计算出林格曼黑度等级值。
4、加长伸缩连杆,适用多种排烟口位置,并使操作员远离尾气。
5、采集摄像头自带 8 颗 LED 专业补光灯,可日夜进行烟气检测。
6、0.3 秒自动对焦、85°视角、30 帧超高清采集摄像头,采集视频更清晰。
7、全新安卓系统、多核处理器、超高清三防平板,操作方便流畅不卡顿。
8、内置强劲算法软件,功能强大,识别迅速,操作简单,容易上手。
9、平板电池容量大,整机操作可连续使用 6 小时以上。
六、主要技术参数
1、手持式抓拍仪软件主要参数
1.采集与分析单元软件分开,方便数据的显示;
2.检测速度快,可在 1s 内输出林格曼黑度;
3.烟气采集口径大,能适应大口径的排气口;
4.环境适应性好,可在-30℃~45℃环境下使用;
5.OLED 屏幕显示,全中文提示操作。
6.蓝牙连接功能:支持蓝牙打印
7.平板 app:可实线与环保平台检测数据的上传与对接;可手动输入行驶本读取
车辆信息;
8.软件功能满足合《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速
法)》(GB3847-2018)和《非道路柴油机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)的要求。
9.林格曼标准图:由不同黑度的 6 小块图板组成, 从 0 级至 5 级共分 6 级,除全白
与全黑分别代表林格曼黑度 0 级和 5 级外,其余 4 个级别是根据黑色条格占整块
面积的百分数来确定的,黑色条格的面积占 20%为 1 级;占 40%为 2 级;占 60%
为 3 级;占 80%为 4 级。
2、 采集摄像头主要参数
硬件像素:800 万(2K 高清)
接口类型: USB2.0
对焦方式:自动对焦
帧 数: zui 大 30 帧
对焦距离:0.5cm-5cm
对焦速度: 0.3s
内置灯光: 8 颗 LED 灯
线 长: 2 米
重 量: 300g
感光芯片尺寸: 1/3.2
视 角: 35 度
色彩还原度:优
3 、平板主要参数
产品形式:三防平板电脑
整机重量: 裸机 1100g
外观尺寸: 280*185*26.5mm
屏幕尺寸: 10.1”
屏幕分辨率: 1200*1920
触 摸 屏: G+G 10 点 电容式触摸屏
类 型:聚合物锂离子电池
容 量: 3.7V/12000mAh 可拆
续航时间:6+/H
CPU 类型:RK3399(ARM 2GHz 四核 A53+1.4GHz 双核 A72)
GPU 类型: 四核 ARM 高性能 Mali-T860MP4
RAM :LPDDR4 4GB
ROM :Flash EMMC 64GB
GPS :内置
前置摄像头:2MP
后置摄像头:5MP
IP 等级:IP67
TF 存储卡座:zui 大可支持 128GB TF 高速卡
扩展外置存储及数据传输:HOST 母座:USB3.0*1(主板);USB2.0*1(副
板)
Micor USB2.0: 支持 USB OTG 功能 *1
耳机接口:∮3.5mm 标准四节耳机接口
HDMI 接口:Micro HDMI D 类
DC 接口:DC12V,∮3.5mm,芯径∮1.35mm
电源适配器:12V/3A
操作系统版本:Android7.1
4、打印机主要参数
1.电池容量大:2600mA,续航能力强;
2.充电方便:MicroUSB 充电/数据一体;
3.双模蓝牙模块:支持 1 对 7 的传输;
4.大内存:16M 字节 RAM;
5.打印头过热智能控制:连续打印不容易过热;
6.可设置浓度多:1-30;
7.支持多种仿真:ZPL / EPOS / CPCL;
8.支持多种纸型:连续、黑标、标签;
9.操作方便:按键多,共有三个按键;
10.具备防水功能:防水级别达到 IP54(防尘为 5 级:无法完全防止灰尘侵入,
但侵入灰尘量不会影响产品正常运作;防水等级为 4 级:防止飞溅的水侵入 防
止各方向飞溅而来的水侵入。);
七、产品主要配置
采集腔1套,连接杆1套,三防平板1套,后台软件1套,便携式打印机1套等
★一、符合标准
二、产品概述
手持式林格曼黑度计是用于检测压燃式(柴油)发动机排气(排烟)中可见污染物的智能化仪器。用于判别机动车尾气是否有黑烟,并在显示屏上显示林格曼等级、车牌号等数据。
三、主要功能:
★3、
能即时记录并计算出林格曼黑度等级值。每组数据包括测试月,日,时,分,秒,林格曼黑度等六个数据。
4、0.3 秒自动对焦、85°视角、30 帧超高清采集摄像头,采集视频更清晰。
★ 5、林格曼黑度级数检验分辨率不超过0.25林格曼级数。
四、技术指标
★1.测量范围(林格曼黑度):0-5 级;
★2采样时间:连续、1、5、10分均测可选。
3.测量精度:0.01;
4.电源:不低于3.7v 12000mAH 锂电池;
5.响应时间:≤1s。
6.设备内置灰度参考板,且具有灵活结构,能快速对参考板进行更换
7.三脚架支持抓拍。
8.环境适应性好,可在-30℃~45℃环境下使用;
★9.软件功能满足合《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB3847-2018)和《非道路柴油机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)的要求。
11.9.林格曼标准图:由不同黑度的 6 小块图板组成, 从 0 级至 5 级共分 6 级,除全白与全黑分别代表林格曼黑度 0 级和 5 级外,其余 4 个级别是根据黑色条格占整块面积的百分数来确定的,黑色条格的面积占 20%为 1 级;占 40%为 2 级;占 60%为 3 级;占 80%为 4 级。
10.采集摄像头
11.硬件像素:不低于800 万(2K 高清)
★12.1对焦方式:自动对焦
12.2帧数: zui 大 30 帧
13.打印机
13.1.电池容量大:2600mA,续航能力强;
13.2.充电方便:MicroUSB 充电/数据一体;
★14.适用于排气管排气口朝任何方向的检测对象。
