其它各类仪器
青岛海峰分体壁挂插入式超声波热量表
青岛海峰分体壁挂插入式超声波热量表
海峰电子
TDS-100
青岛海峰分体壁挂插入式超声波热量表TDS-系列超声波热量表广泛用于工业现场中各种液体的在线流量计量。分为壁挂A型、壁挂防爆型、盘装型、本地显示型(F4型转换器)、壁挂B型、模块型;换能器分为外缚式、插入式、管段式,确保TDS-系列超声波流量计应用于各种工业现场的在线流量计量。
联系:河北海峰王江虎19932768235
青岛海峰分体壁挂插入式超声波热量表
河北海峰电子科技有限公司主要生产超声波流量计、超声波热量表、超声波水表。广泛应用于工业领域,热量表尤其广泛应用于供热系统,热量贸易结算,海峰热量表以其高精度、高稳定性、高寿命著称。
 测量精度:优于1%,重复性:优于0.2%
测量周期:500ms (每秒2次,每个周期采集128组数据)
流速:64m/s(流速分辨率0.001m/s)
工作电源:85-264VAC/8~36VDC
显    示:2×10汉字背光液晶可显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速等
操    作:4×4轻触键盘 (F4模块转换器磁性4按键) 操作
信号输入:3路4-20mA模拟输入,精度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号
            2路三线制PT铂电阻
*信号输出:1路隔离RS485输出
        1路4-20mA或0-20mA输出
            1路隔离OCT (脉冲宽度6~0ms之间可编程,默认200ms)
            1路继电器输出 (脉冲宽度200ms )
数据存储:选配内置数据存储器(SD卡) 可存储时间、瞬时流量、累积流量、信号状态等,通过软件可将数据导入计算机,便于统计与管理
*通讯协议:MODBUS协议,M-BUS协议,FUJI扩展协议,并兼容其它厂家同类产品的通讯协议
防护等级:传感器IP68,F4主机IP68,其余主机IP65
*防爆等级:EXdⅡBT4 (TDS-F2型)
*其它功能:自动记忆前512天、前128个月、前10年正/负/净累积流量
           自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现流量的自动或手动补加,可通过MODBUS协议读出
           可编程批量(定量)控制器,故障自诊断功能
青岛海峰分体壁挂插入式超声波热量表
 随着生活质量的提高人们对于居住舒适度的要求,北方地区的楼宇建设都将普遍推广热量表到户,用于冬天的暖气供应。北方进行了供热改革,至今已卓见成效。预计未来几年按热量计费将是北方供暖改革的重要方向。而热量表更是供热系统中的关键部件,它负责热量的计算、记录和数据传送工作。超声波热量表由于其测量方式无接触部件,且具有低压降、低能量消耗、测量精度高的优势,所以它正在逐渐取代机械式的热量表,成为北方供热供暖计量方案的理想之选。
超声波用在热量表上用的是用“时差法”来测量流量的。具体原理是:当超声波在水中与水一起流动时会产生一个时间,而与正常速度相比,就会产生一个时间差,利用时间差来算水的流速,再用流速乘以管径,就得到了流量。所以称“时差法”。这种方法要求严格的时序控制,一般超声波在水中的传播速度为1500米/秒,时序控制电路要以单片机的周期来计算,一般为10-12秒,毫秒级达不到,稍有偏差,则会影响计量。
超声波热量表使用中常见故障:
1、流量计问题:主要是超声波信号质量下降,表现在两个方面:波形不变,但幅值下降;波形变化,且幅值下降,后者表明换能器已经出现问题。从热力公司反馈看,这种故障发生的特点是呈现批量化,或是大规模爆发,或是有规律的随时间逐渐增多这都体现了具有系统性的原因。
2、温度传感器问题:
(1)加工工艺不完善,当密封性不足时,内填充物受潮,阻值持续降低;
(2)明显的粗制滥造,问题各异,比如选用的外壳材料或填充物方面不达标;
(3)外壳强度不足,受到机械冲击(振动,跌落)后,导致内部感温元件工作不正常,阻值发生变化,这又和外壳厚度、填充质量有关系。
3、积分仪问题:
(1)实际功耗较大,远超标称值;
(2)电池的稳定性不适应积分仪的要求;
(3)受到附近大功率电器影响,计量示值跳变明显;
(4)户外管井环境恶劣,浸水,受潮,导致积分仪无法工作。
大连海峰超声仪器有限公司成立于2004年,大连海峰超声仪器有限公司是集超声流量全系列产品的研发、生产、销售为一体的现代化高新技术企业,专业从事超声波工业测量仪表的生产和制造。  大连海峰总占地面积30000余平方米,年产销流量仪表整机200000余台套,员工团队200余人,其中技术研发团队20人左右,拥有数控机床等加工设备二十余台,标准流量校验装置2套。公司长期与科研院校合作,产品研发实力雄厚,能按客户要求提供订制产品 河北海峰电子科技有限公司(大连海峰石家庄销售总部)     海峰公司主要产品包括:三大系列分别为:TDS-100系列/BCT-2000系列,TUF-2000系列,外夹式超声波流量计、插入式超声流量计,手持式超声流量计,便携式超声流量计,超声波热量表,超声波水表,双声道超声波水表,低功耗电池供电超声波流量计/热量表,多声道超声波流量计,电磁流量计等流量计量仪表以及压力、温度变送器等其他工业自动化产品。产品自投入市场以来广泛应用于国防、石油、化工、冶金、热力、电力、制药、食品等行业,得到用户广泛好评。同时,公司面向集中供热计量、燃气贸易结算计量、城市智慧水务和地下水资源管理等领域提供专业的系统解决方案。   秉承客户至上,以诚为本,以信待人的经营理念,追求产品的高质量、高技术以及服务是我们的目标!
石家庄市桥西区新石中路金石大厦
