莱博图五日BOD检测仪无汞压差法国标数显
一、产品简介
LBT-700A型 智能BOD测定仪根据国家标准《HJ505-2009》5日培养法设计而成,模拟自然界中有机物的生物降解过程,在密封培养瓶内,培养瓶上方空气中的氧气不断补充样品中被有机物分解消耗的溶解氧。通过除去有机物降解过程中产生的 CO2,使培养瓶中的空气压力产生变化,通过监测培养瓶中空气压力的变化,计算出样品的生化需氧量 BOD值。
二、技术参数
1. 测定范围:0-4000mg/L;
2. 测量误差:符合水质 BOD 5精度测试标准(葡萄糖—谷氨酸标准液 BOD 5 =180-230mg/l)
3. 测量天数:1----30 天
4. 测量数量:≤6 个
5. 打印方式:无线打印(打印机
6. 记录间隔: 6 分钟---3 小时/次
7. 存储数量:10 年 BOD 5 结果数值
8. 通讯方式:无线传输
9. 培养瓶容积:580ml
10. 培养温度:20±1℃
11. 工作电源:交流电源 110--220V,50/60Hz
12. 额定功率:10W
13. 尺寸大小:272mm×185mm×75mm
14. 主机重量:2.4kg
三、产品特点:
1.可同时测量六个样品;
2.六个独立测试终端,在检测过程中可随时加入新的测量组;
3.直接读取BOD浓度值、无需计算;
4.具有无线传输,向电脑无线传输BOD测试数据。
5.测量范围可选择,在水样浓度低于4000g/L时,无需稀释;
6.测定仪自动记录测量数据,一个测试周期可选60个采样点、检测数据更准确;
7.培养周期可调节,根据需求可以选择;
8.自动完成测量过程,在明细数据列表模式界面选择【切换显示模式】,可显示数字曲线,无需专人值守;
9.大尺寸液晶显示屏,直观明了,项目选择方便;
10.测试终端自带大容量电池,电池寿命2年以上,测试过程中不受外部环境短期断电影响。
智能BOD测定仪
单位名称: |
中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区北航路19号
联系电话: |
Email: |
