环境监测仪器
莱博图标准COD消解器回流消解恒温加热
莱博图标准COD消解器回流消解恒温加热
洛阳莱博图
LBT-6/8/12G
一  概述
    标准微晶COD消解器,它采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式。冷却部分主要由毛刺冷凝管和风机完成,冷凝管上部分为球形,催化剂由此处加入,阻止了样品中轻组分的瞬间挥发,下部分为“毛刺”形,在一个平面上从冷凝管壁伸出的3个相向球形冷凝管,加上上部分球形回流管内冷却水和机内风机的双重作用,确保了样品的回流冷却。
二  主要特点
     标准微晶COD消解器,它按照国家环保部标准分析方法规范地制定了水质化学需氧量COD(Cr)的测定步骤,严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标。显而易见,水质COD(Cr)的测定是有严格的条件规定,违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。
它遵循了国际标准(ISO)和国家标准(GB)的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和国家环保部(HJ828-2017)重铬酸盐法一致,确保可靠精确的分析结果。
三  仪器结构
仪器主要由机身、回流管、风扇、微晶加热板等4大部分组成,采用微机PID技术进行定时控制加热电炉板和风扇,可对8个锥形瓶回流装置同时进行加热。
仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照(HJ828-2017)重铬酸盐法,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。
四  技术规格:
测量范围:0~700mg/L  700~10000mg/L(水样稀释)
测量时间:不大于2小时
测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L),相对标准偏不大于   5.0%;工业有机废水(500mg/L),相对标准偏不大于8.0%
环境温度:室温~40℃
电源电压:220V  50HZ
加热功率:2000W (AC 220V±22V,50HZ)
样品数量:8个(采用24#磨口250ml锥形瓶)
洛阳莱博图电子科技有限公司是一家先进的实验室仪器配套制造商与服务商,公司生产销售实验室常用设备、分析仪器、前处理设备及相关耗材。主要服务于环境保护、科研院所、医疗卫生、石油化工、生物医药、工矿企业等领域实验室。公司自成立以来通过全体员工不断的努力完成了销售额及企业组织的规模化成长,保证了公司在新产品研发及价格上的竞争优势,让公司能更好的服务于我们的客户。同时公司的信息化系统及完整的业务信息流程,让我们更加高效准确的为客户提供产品咨询和售后服务。   我公司拥有富有激情、高度专业化的技术服务团队和销售队伍,以优质服务为最高宗旨,始终为客户提供先进可靠的产品、专业化的技术支持、热情周到的售后服务。愿莱博图成为您未来工作中最值得信赖的合作伙伴!
中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区北航路19号
