移液工作站
BenchBot微孔板操纵微型机械臂
BenchBot微孔板操纵微型机械臂
BenchBot Robot
进口
安捷伦/Agilent
BenchBot Robot
询价
应用
为生命科学应用中的微孔板操作量身打造
• 包括下一代测序 (NGS) 和微阵列芯片样品制备的基因组学应用
• 基于细胞的分析
• 基于微孔板的细胞培养
• 高通量 HPLC 样品管理
• 酶学分析等
概述
安捷伦 BenchBot 机械臂具有紧凑的结构,能够实现微孔板操作自动化,可用于多种实验室应用。BenchBot 机械臂可安装到标准实验台面上、层流罩内或便携式对接桌上。它经过特别设计,可以方便地与安捷伦仪器及多种第三方仪器集成。
特性与优点
• 紧凑的设计适用于最常见的实验室台面布置
• 一触式定位方法简化了定位过程并减少了设置时间
• 可扩展的设计易于重新配置以支持其他仪器
• 可以与安捷伦仪器和第三方仪器灵活集成紧凑型设计
BenchBot 机械臂对空间的要求极小,并且可以设置在标准实验台上、层流罩内或便携式对接桌上。紧凑的尺寸以及较大的工作行程使其比起其他工作站,可以适用于更多的仪器。BenchBot 机械臂的开放设计使其易于接触工作表面和所集成的仪器。可定制的工作空间使用BenchBot 集成板可以将BenchBot 机械臂和相邻仪器安装在标准实验台面上。这一创新型铝制板提供有不同规格,可进行合并以创建定制的工作空间。此板的设计也便于工作站设置和重新配置。
易于设置
BenchBot 机械臂使用一触式定位,便于与其他仪器集成。在定位模式中,机械臂可自由移动到任何位置,只需按下末端操纵装置上的按钮即可设置定位点。集成的 Vworks 控件可帮助机械臂确定仪器之间最佳的抓取高度,无论是以纵向或横向模式抓取。每个定位点可指定多种抓取方向。
可重新配置且可扩展的工作站BenchBot 机械臂的有效伸展范围为一个圆柱体的区域,此区域内它可与多个仪器集成以创建复杂的自动化工作站。一些微孔板操纵器只能设置固定数量的定位点,而BenchBot 机械臂则不同,它能在圆柱形工作空间内访问任意数量的仪器或定位点。由于具有灵活的工作台面配置和简易的定位,工作站随时可以添加其他设备进行重新配置。
性能指标
电力要求
要求
电压
100-240 V AC
频率
50/60 Hz
电流
4 A
功率消耗
典型值为200 W
保险丝
4 A, 250 V,时间延迟
机箱插头
IEC 60320 C14
环境要求:4-40 °C,10-90% RH,不结露
软件:Vworks 工作台软件(请联系销售或技术支持,获取最适合具体应用的软件)
控制器:采用 Windows XP 或 Windows 7操作系统的 PC
接口:10BaseT 以太网端口
实验器皿兼容性:符合 ANSI/SBS 标准的实验器皿,包括 PCR 微孔板、深孔板、微孔过滤板、管架和大多数吸头盒
纵向延伸:(夹持器底部距桌面)20 mm 至 430 mm
机械臂区域:机械臂在变幅杆周围 300 mm半径的半圆内移动。此区域内不应有设备,并且定位点也应在此区域之外。
行程:肩部:186°,肘部:336°,腕部:无限,z轴:430 mm
夹持力:12 N (2.7 lb)
标准夹持片:4.1 mm 厚,可更换的橡胶夹持垫最小/最大板尺寸:最小80 mm 纵向/最大133 mm横向。支持所有符合 ANSI 标准的实验器皿。
有效载荷:SBS 微孔板在全速时最大为200 g,一般情况下最大为 500 g
安装方式:4 × M6,孔直径 6.76 mm(0.266 in),穿过底座
定位:在末端操纵装置上进行一触式定位,或通过计算机终端进行远程慢进/定位紧急停止:停止挂件和联锁
通讯:通过以太网用 Vworks 软件控制(安装程序 12 或更高版本)
尺寸
高度
68.5 cm (27.0 in)
宽度
23.5 cm (9.3 in)
深度
48.4 cm (19.0 in)
重量
18.2 kg (40 lb)
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
官方服务热线:400 820 3278(手机拨打),800 820 3278(座机拨打)
北京市朝阳区望京北路3号
