酶标仪
赛默飞VARIOSKAN LUX/cytation 5酶标仪
Molecular Devices SpectraMax i3biotek cytation 5
进口
Molecular Devices 的
Multiskan™ GO
现货 有意 电联 13585655937
Varioskan LUX多功能酶标仪
模块化、可升级的 Thermo Scientific Varioskan LUX 多模式读数仪可提供多达五种测量技术,包括吸光度测定、荧光强度测定、化学发光测定、AlphaScreen 测定和时间分辨荧光测定。其提供了各种有助于您缩短实验室工作时间并减少常见错误的功能——包括自动化动态范围选择(根据信号强度调节最适的读数范围)和内置安全控制功能(可在潜在错误发生前提醒用户)。
适用于多种多样的实验
Varioskan LUX 是协助实验室科研的有力工具 您可以根据您的需求配置仪器,将来也可以对仪器进行升级支持以下测量技术:
  • 吸光度(包括光程校正)
  • 荧光强度(包括 FRET)
  • 化学发光(直接读数,或滤光片读数,包括 BRET)
  • AlphaScreen / AlphaLISA
  • 时间分辨荧光(包括 TR-FRET、hTRF)
波长选择灵活
仪器根据不同的检测模式,选择光栅或滤光片作为最适合的光路:
  • 光栅用于吸光度和荧光强度
  • 滤光片用于AlphaScreen和时间分辨荧光
  • 化学发光一般无需波长选择(可以根据需要使用滤光片)
  • 该仪器还可进行光谱扫描,方便为各类实验选择最适的波长。
Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪
Thermo Scientific Multiskan SkyHigh 是新一代紫外-可见光全波长酶标仪,可为用户带来便捷的操作体验。Multiskan SkyHigh 非常方便、易用,可轻松胜任几乎所有光度测量研究应用,特别是 DNA、RNA 和蛋白质分析。其支持各种终点、动力学和光谱扫描测量,是用户使用的理想选择。可快速提供结果并在 Multiskan SkyHigh 触屏上充分展示。这类型号提供多种连接方式,包括可以使用 Thermo Fisher Connect 云传输来实现安全强大的远程数据管理。不仅如此,直观的 Thermo Scientific SkanIt PC 软件甚至可以实现多种具有挑战的应用。不管仪器使用触屏还是 SkanIt 软件操作,均提供多种语言选择。
操作简单,可实现对微量核酸和蛋白质样品的快速定量
我们的μDrop Duo检测板专为快速检测小体积样品而设计。支持同时分析多达32个样品。用户可快速方便地清除已测样品以进行连续测量。SkanIt 软件操作可用于核酸分析。μDrop Duo检测板还具有专用的卧式比色皿测量槽。
软件操作简单,轻点几下即可完成实验设置
SkanIt 软件具有可视化的工作流程、简单的数据分析和导出功能,适用于控制Multiskan SkyHigh全波长酶标仪,并可确保酶标仪性能得到充分利用。它可以控制赛默飞旗下多款酶标仪,具有卓越的可用性和灵活性,可以帮助我们进行多种挑战性的实验。
远程访问和管理您的数据
Multiskan SkyHigh触摸屏模式可连接至Thermo Fisher Connect云工具,有助您确保安全的数据管理,远程访问检测数据并与同事共享——您只需轻松、舒适地在电脑上操作即可。
Thermo Fisher Connect云功能确保您可以:
  • 在您的个人电脑或Mac® 电脑上监测仪器状态
  • 在安装有Instrument Connect App的移动设备上监测仪器状态
  • 将仪器上的测量数据自动或手动上传至您的云账户中
  • 实现数据进行安全的远程储存、访问、共享和管理
  • 自动接收仪器软件更新通知
  • 实时更新仪器软件
Synergy™ HT 多功能酶标仪
Synergy™ HT 在全世界各地的众多生命科学实验室被用来进行吸收光、荧光和发光检测。它配备了Synergy™系列独特的双光路系统:卤钨灯-滤光片-PMT的荧光光路提供优异的荧光检测灵敏度;基于氙灯/单色器的吸收光光路可以在200-999nm的范围内的任意波长进行终点法、动力学检测及光谱扫描。
Synergy™ HT 同时还标配有温控、振荡以及先进的数据分析软件。此外还可选配自动加样器来拓展其应用范围。
技术参数
微孔板规格:6-384孔板
荧光: 5pM 荧光素,200-700nm(900nm可选)
吸收光: 0-4.0OD,200-999nm,1nm步进
发光: 30amol/孔ATP
时间分辨荧光:15pM铕
温度控制: 室温以上 4℃-50 ℃
专利的4-Zone™技术保证最小挥发及最佳的温控均一性
注射器: 2根 5-1000μL
SpectraMax i3多功能酶标仪
Molecular Devices 的SpectraMax i3多功能酶标仪是一款多功能检测系统,实现现有基本应用的同时,兼顾了用户未来需求,提供了未来无限的应用空间。
SpectraMax i3 多功能酶标仪的基础功能:光吸收、荧光和化学发光。
可扩展功能:时间分辨荧光(TRF)、均相时间分辨荧光(HTRF)、荧光偏振(FP)和AlphaScreen等功能;用户可升级的SpectraMax MiniMaxTM细胞成像分析系统使SpectraMax i3成为迄今为止市场上最具功能多样性的微孔板检测系统。
二、仪器特点
  1. 可检测吸光度(Abs)、荧光强度(FI)、时间分辨荧光(TRF)、荧光偏振(FP)、和化学发光(Lum)、均相时间分辨荧光(HTRF)和AlphaScreen
  2. 提供终点检测、动力学、单孔扫描和光谱扫描四种测读模式
  3. 可读取6、12、24、48、96、384和1536孔微孔板
  4. 用各种酶标板,如平底板、圆底板、锥形底板等都能得到准确的结果
  5. 利用先进的恒温虚拟盖技术,能精确控制样品舱内的温度4-45℃
  6. 具有功能强大的数据分析软件SoftMax Pro
  7. 同时可以进行气体控制,维持细胞状态
  8. Z轴检测高度调节,完美兼容各种板型
  9. 超高灵活性。SpectraMax i3 多功能酶标仪标配光吸收、荧光和化学发光检测功能;此外,用户可升级的功能,让SpectraMax i3 多功能酶标仪系统能够满足用户不断变化的新应用需求,远远超越了现有的微孔板检测的一般应用需求,节省了有限的经费使用;
  10. 超高性能光路系统。SpectraMax i3 多功能酶标仪基于单色器的光吸收、荧光和化学发光检测,同时可配备用户可安装的各种功能的卡盒,包括时间分辨荧光、HTRF、荧光偏振和AlphaScreen及Western Blot检测等功能;
  11. 几分钟内更新应用:仅几分钟即可插入卡盒添加模块和执行新的功能应用。
  12. 光谱融合照明:采用将高能氙灯和高能LEDs结合的先进光谱融合技术,可在整个光谱范围内提高检测的信号和灵敏度。
  13. 活细胞成像:SpectraMax MiniMax细胞成像模块可提供活细胞成像和分析。
可选项目:
  1. SpectraMax MiniMax细胞成像分析系统
  2. ScanLater Western Blot系统
  3. SpectraDropTM超微量检测板
  4. SpectraTest 验证板 (ABS1, FL1, LM1)
  5. SoftMaxPro GxP软件
Cytation5 细胞成像微孔板检测系统
基本介绍:
Cytation系列产品采用全新而独特的检测技术,革命性的将自动数字显微镜和方便灵活的多功能微孔板检测仪整合与一台仪器之内。这一独特专利的设计可以为基于微孔板的细胞培养和研究提供大量的细胞表型信息。通过其全自动显微镜检测模块,研究人员可以获得丰富的细胞内可视性信息而无需复杂的分析处理步骤。
产品特点:
1.荧光场,明场,H&E染色,相差成像及便捷的多功能检测。
2.多功能检测采用专利的Hybrid TechnologyTM,将灵活的光栅和高性能的滤光片检测光路完美整合。
3.光栅带宽9-50nm连续可调,1nm步进。
4.基于激光的AlphaScreen®和AlphaLISA®分析。
5.CO2/O2监控、孵育可达65°C以及多种震荡模式,非常适合细胞学分析。
6.使用Take3微量检测板,进行超微量(2μL)核酸蛋白定量检测。
7.强大的Gen5软件进行高效孔板检测和图像捕获及分析。
产品参数:
常规
成像模式 荧光场,明场,相差及H&E染色成像
检测模式 单色器:荧光强度,发光,紫外/可见吸收光,TRF
滤光片:荧光强度,TRF,FP,发光,Alpha
检测方法 终点法,时间延迟法,动力学法,孔模式法,蒙太奇
样品类型 6-1536孔板,显微镜玻片,细胞培养瓶和培养皿兼容Take3微量检测板,进行体积为2µL的样品检测
温度控制 室温以上4℃至65℃;带抗凝集功能
温控精度:±0.2℃@3737℃
震荡 线性,轨道及双轨道
自动化 兼容BioStack和第三方自动化设备
CO2和O2控制 可选0-20%CO2和1-19%O2气体控制装置
软件 Gen5数据分析软件
成像
光源 高能量、可置换LED
相机 高品质16bit单色CCD,像素点尺寸6.45µm
色彩模块 机载4位用户可置换彩色模块,15种色彩模块可选
物镜容量 机载6位,可置换物镜
物镜 常规物镜:1.25x, 2.5x, 4x, 10x, 20x, 40x, 60x
相差物镜:4x, 10x, 20x, 40x
图像捕获速度 96孔板,4x,单色,6分钟
96孔板,4x,三色,6分钟
分辨率 0.3µm/像素点 20x
自动功能 自动聚焦,自动曝光,自动LED强度
荧光强度
灵敏度 光栅:2.5 pM(0.25fmol)荧光素钠,384孔板,顶部
          4 pM(0.4fmol)荧光素钠,384孔板,底部
滤光片:0.25 pM(0.025fmol)荧光素钠,384孔板
光源 高能量氙闪灯
波长选择 光栅(顶/底);滤光片(顶)
带宽 光栅:9-50nm连续可调;滤光片:依滤光片而定
波长范围 光栅:250-850nm;滤光片:200-850nm
动态范围 7个数量级
检测系统 双PMT
荧光偏振
灵敏度 1.2mP @ 1nM荧光素
波长范围 320-850 nm
时间分辨荧光
灵敏度 滤光片:40fM(4 amol)Eu,384孔板
光栅:1200fM(120 amol)Eu,384孔板
光源 高能量氙闪灯
发光
灵敏度 闪光:10amol ATP(滤光片);20amol ATP(光栅)
辉光:100amol ATP
波长范围 300-700 nm
Alpha检测
光源 680nm激光器
灵敏度 10amol LCK肽(384孔小体积板)
吸收光
光源 氙闪灯
波长选择 单色器
波长范围 230-999 nm,1 nm步进
带宽 4 nm(230-285 nm),8 nm(>285 nm)
动态范围 0-4.0 OD
OD分辨率 0.0001OD
加样器
数目 2个注射器泵加样器
分液体积 5-1000µL,1 µL步进
死体积 1mL无回流,100µL带回流
孔板类型 6-384孔板
应用方向:
  • 2D及3D细胞细胞成像和分析
  • 细胞增殖
  • 细胞毒性
  • 蛋白表达
  • 生物标记物定量
  • 药物筛选
  • 遗传分析
  • 药物吸收和代谢
  • 生物药研发
  • 环境测试
  • 视频安全
  • 核酸蛋白定量
比较:
  Lionheart FX Cytation5 Cytation1
常规
孔板类型 6-1536孔板
其他硬件 玻片,细胞培养板、培养瓶、培养皿,计数板,腔室玻片
温度控制 最高40℃ 最高60℃ 最高45℃
温度控制盒 ·
自动操纵杆 · ·
自动化兼容   · ·
多功能检测模式   · ·
物镜
物镜载量 6 6 2
空气镜 1.25x, 2.5x, 4x, 10x, 20x, 40x, 60x
相差镜 4x, 10x, 20x, 40x, 60x
油镜 60x,100x
成像模式
荧光场 · · ·
明场 · · ·
高对比度明场 · · ·
彩色明场 · ·
相差 · ·
图像处理与分析
Z-轴层切
 上海新领生物科技发展有限公司是集全球多个研制、开发、生产、规模销售及生物技术开发的厂商,在美国东西海岸都有公司和仓库 可海外代购 在上海联合销售与服务而设立的具有独立法人资格的综合性公司。本公司不仅为用户提供知名厂商在实验方面的强势产品。同时与国内外各大优秀企业合作,得到各实验室器材厂商的全力支持,为用户在生物实验室仪器和器材方面提供全面而优质的服务。本公司为客户提供生物实验室的各种仪器维修保养业务: 冷冻干燥机、真空离心浓缩仪、冷冻离心机、通用离心机、高压灭茵器、恒温水浴、摇床、真空泵、制冰机、低温冰箱、冷却水循环器eppendorf 各种离心机 雷勃LabsystemsMK3、伯乐Bio-rad680、宝特Elx-800 808、奥地利安图斯2010、伯乐Bio-rad1575、宝特Elx-50洗板机 BIORAD pcr仪 t100 s1000 c1000 CFX96 QX200 ABI7500 7300 Veriti 等系列产品。
另外可国外代购 各类试剂耗材 目前 BD 耗材做的比较多
BD 试剂
1, 货号231141, M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated
BD 耗材
1, 货号305215, Needle Admix Nokor 18X1-1/2 Tw
2. 货号309628, 1mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
3. 货号309657, 3mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
4. 货号309646, 5mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
5. 货号309604, 10mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
6. 货号302832, 30mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
7. 货号305165, NEEDLE, 21 g x 1'
8. 货号305195, Regular Bevel Needles, 18G x 1”
9, 货号305110, 26 G x 3/8 in. BD general use sterile hypodermic needle. Regular wall,
10. 货号305199, BD PrecisionGlide Single-use Needles Short Bevel - Regular Wall ; Pack of 100
11. 货号309659, BD Slip Tip Sterile Syringes
12. 货号305559, BD Safety-Lok Syringes
一年保修,终身维修
603 Room, Xinwu Building, No.698 Guangzhong Road, Jing an District, Shanghai, China.
