供应硫酸加药设备 混凝剂投加计量泵 搅拌机
专业水处理 加药装置 PH/ORP-2008仪表 搅拌机 全套供应
:台湾安道斯Andose 意大利赛高Seko 新道茨Newdose 国产DOCTOR 台湾贝特Better 国产品牌
NEWDOSE SEKO BETTER DOCTOR计量泵安装注意事项1. 出口高于进口,避免虹吸现象 2. 泵头与注射阀要求竖直安装 3. 所附管件用手旋紧即可,请勿使用工具;螺纹处不使用生料带 4. 电源电压稳定,并且接地 5. 安装环境整洁宽敞,通风良好 计量泵计量常见故障分析 1)计量泵吸液不正常 旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。 对反应时间来说,脉冲持续时间可能不足够长。相对于标准的脉冲宽度80msec,流量监视器脉冲宽度扩展可以被激活,增加脉冲宽度至300msec。 激活智能转换开关,取下固定电路板的护盖, 移走跳线X-1。这样就激活了扩展功能,在故障指示之前允许有更多的时间。 计量泵安装自排气泵头,采用自灌式吸液。保持吸液管线尽可能短。 2)拆换计量泵隔膜 在拆去旧的隔膜时,常遇到麻烦。现在就就如何拆下旧的隔膜提供一些额外的建议。 1.在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到0%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。 2.向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。 3.计量的化学药品可能在液力端结晶,致使单向阀阀球和阀座不能正常工作。 4.在计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动。 3)用流量监视计量一种高粘度介质,在引液过程中收到了流量故障指示信号,怎么做可以解决这个问题? 通过松开4个泵头螺丝,移动液力端。旋转冲程长度到0%并抓住液力端,然后从螺丝孔滑出 ,那么螺丝不与它们接触,但是还把持着背板和隔膜。然后逆时针旋转此部件,稍有些阻力,隔膜会从电磁轴松动下来。如果隔膜还没有松动,在隔膜和电磁轴的接触表面用些润滑油。放置几分钟后,用一塑胶小锤轻轻敲打隔膜。然后在按照以上描述再次进行。 4)如何防止计量泵冲程定位马达烧毁? 1.取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。 2.看是否安装了排泄管并且排泄阀闭合?在计量泵引液阶段排泄阀需要打开。注意:并不是所有的计量泵都有排泄阀。 3.在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
深圳市安仁环保设备有限公司
深圳市安仁环保设备有限公司
联系人: 陈先生 0755-29485208 13534000651
颜小姐 15099933581 18929305725
传真: 0755-29794665-605
安仁环保泵设备贸易有限公司位于107国道边上,是一家专业代理定量加药泵浦(计量泵)的企业. 我公司有大量的电磁计量泵和机械隔膜计量泵,完全可以满足水处理行业加药系统的计量泵的需求。我公司以最低的价格、最快的供货时间和及时的维修服务,为客户提供质高价廉的产品和服务
最便宜的进口计量泵/加药泵: ( 大量存货 ) 1. 意大利seko (赛高) 电磁隔膜计量泵 / 机械隔膜计量泵 / 柱塞泵(0-1000L) 2. 中国newdsoe(新道茨) 电磁隔膜计量泵(0-50L) 3. 国产doctor 电磁隔膜计量泵(0-20L) 4. 台湾better (比特) 机械隔膜计量泵(0-300L) 5. 台湾josen (若森) 机械隔膜计量泵(0-90L) 6. 国产机械隔膜计量泵 / 柱塞泵(0-4000L) 计量泵附件 1. 安全阀--------泄压阀,保护系统及各部分管路中部件和设备的安全 2. 背压阀---------持压、稳压、背压作用、防止虹吸现象、提供稳定压力环境,提高计量泵的计量精度 3. 脉冲缓冲器---------缓冲脉冲、吸收震动能量、输送液体平稳 4. 搅拌器-----------搅拌、混合、反应、传热等作用 5. 注射阀----------单向注射、防回流、一定压力的背压作用、提高计量精度 6. 单向阀---------液体单向流动 7. 底阀过滤器-------作为吸入管终端的过滤器 8. Y型过滤器--------进口管路中的杂污、固体颗粒的过滤 9. 流量计--------直观、方便读取流量 10. 液位计--------容器内液体位置高度、读取溶液体积 11. 流量标定管-----------准确标定计量泵的流量 12. 加药箱-----------进口食品级PE原料,具有无毒无味,无接缝,抗老化,抗冲击,不渗漏,耐酸碱,耐高温冷冻,符合卫生标准,使用寿命长等特点在线检测控制仪表 进口在线水质分析仪表、PH计、溶解氧、余氯仪 1. PH控制器 2. ORP控制器 3. 电导率 4. 余氯仪 5. 漏氯检测仪 6. 液位计等 深圳市
公司以“优良的产品,灵活的经营策略,完善可靠的服务为理念,诚信做人,热情欢迎广大新老客户前来洽谈、订货,共谋环保伟业。
深圳市安仁环保设备有限公司
安仁主打产品:1、NEWDOSE、2、SKEO,3、ANDOSE
按产品分:1、计量泵,加药泵2、加药搅拌机3、PH计4、加药装置5、加药桶,加药箱、6排污泵 产品:计量泵,加药泵,定量泵, , 柱塞泵隔膜计量泵,电磁隔膜计量泵,SEKO,新道茨,NEWDOSE,背压阀,柱塞计量泵,药用计量泵, 进口计量泵,加药计量泵, 加药设备,加药装置,精密计量泵,加药一体化,微型计量泵,PH表,加药桶,搅拌机, 磁力泵
应用对象:污水处理、化工、医药、电镀、环保、食品、造纸、工农业等工厂企业
联系人: 武生 0755-29485208 13534000651
电话: 0755-29485208
地址: 广东省深圳市宝安区福永镇新田大道28号
邮箱:1159630457@qq.com
公司网站http://ar2008.com/
公司网站http://www.szanren.com
单位名称: |
广东省深圳市宝安区福永镇新田大道28号
联系电话: |
Email: |
