LightCycler480 II型号实时荧光定量PCR仪
一.主要特性:
*高灵敏度:可检测单拷贝基因
*动力学范围广:可同时检测到1-1010个拷贝DNA
*高重复性:CV%<0.15%
*高分辨率:轻松区分1000与2000拷贝浓度差异
*高速:40分钟完成40个PCR循环(384孔板)
*技术创新:采用Therma-BaseTM热循环技术和先进的光学检测系统,彻底消除边缘效应,保持稳定优异的检测结果。
*全能:分析模式多样,定量、相对定量、基因分型(溶解曲线法和终点法)、高分辨率溶解曲线分析,同时适用几乎所有检测模式(染料检测、水解探针(TaqMan探针)、杂交探针、简单探针等)
*开放式平台:可使用市面上绝大多数荧光染料以及第三方提供的8 连管,96孔板和384孔板
*灵活:可互换的96孔、384孔加热模块,用户可自行更换,无需工程师到场
*自动化平台:配以LIMS系统及自动进样机械臂,可实现远程操作及全自动化运行。
1. LightCycler480 II型号实时荧光定量PCR仪 控温范围内样本温度系统
1.1. ★样本平均升温速度:≥3.3 ℃/s(升降温速率连续可调)
1.2. ★控温误差:≤0.2 ℃
1.3. ★温度精确性:≤0.2 ℃
1.4. ★温度均一性:±0.2 ℃
1.5. 高分辨率熔解曲线分辨率:0.01 ℃
1.6. ★标准扩增速度:35循环反应:96孔检测≤90分钟;384孔≤90分钟
2. 罗氏Roche LightCycler480 II实时荧光定量PCR光学系统
2.1. ★高强度,宽光谱光源,寿命不低于10000小时
2.2. 激发波长: ≥5通道广泛的激发波长400-700nm,可以使用尽可能多的荧光信号
2.3. 检测通道: ≥5通道(校正通道,专用共振通道FRET除外)
2.4. 激发/检测可自由组合≥20种
2.5. 可使用国产/进口6重荧光检测试剂盒,结果数据同一图谱上输出6重荧光
2.6. 光学检测系统:CCD,CCD元件的可控制温度在10 oC,防止光子的漂移而造成噪音信号
2.7. 激发光源与检测系统在工作中无需移动,保证系统稳定性。
2.8. 所有样本同时激发并采集数据,孔间无时间差
3. 罗氏Roche LightCycler480 II实时荧光定量PCR检测模式
3.1. HybProbe杂交探针;SimplProbe单探针;Taqman 水解探针
3.2. 荧光染料(SYBR Green I)
3.3. 高分辨熔解曲线(HRM)进行准确的基因分型研究
3.4. 分子信标(Scorpion)
3.5. 精密度:≤1.5倍拷贝数差异,置信度≥99.8%
4. 罗氏Roche LightCycler480 II实时荧光定量PCR软件功能
4.1. 具有定性定量(jue对定量、相对定量)
4.2. 自动报告熔解温度;自动报告基因分型结果
4.3. 高分辨率熔解曲线分析,发表文章大于200篇
4.4. 多板分析功能
5. 通量
★5.1 *96个样本/次,*384个样本/次,用户可自行更换模块,两种模式的通量都能选择性的使用,更换后无需校准。
★5.2 样本容量:96孔板为10-100ul,384孔板为3-20ul
5.3 *动力学范围:定量动态范围可达100-1010/孔,样品无需稀释
