倒置显微镜
尼康研究级倒置显微镜 Eclipse Ti2
Eclipse Ti2
进口
日本/尼康
Eclipse Ti2
概要:
Eclipse Ti2具有突破性的25mm视野(FOV),彻底改变您的观察方式。凭借突破性的大视野,Ti2可以随心所欲地利用大靶面CMOS相机的传感区域,显著提高数据采集量。
为超高分辨采集系统量身打造的载物台极其稳定,无偏移,同时独特的硬件触发功能可以轻松驾驭严苛的高速成像。Ti2的智能模块可以收集内部传感数据,引导客户完成成像流程,杜绝误操作。此外,在数据采集期间自动记录各个传感器的状态,实现高质量成像,提高数据重现性。
系列产品:
Eclipse Ti2-E
用于高级成像应用的电动和智能型。兼容PFS,自动校正环和外部相差系统。它是活细胞成像、高内涵应用、共聚焦和超分辨率的主机。
尼康倒置显微镜
 Eclipse Ti2-E
Eclipse Ti2-A
具有激光应用成像能力的手动型。智能功能通过成像工作流程和自动显微镜状态检测提供交互式指导并自动检测显微镜状态。
尼康倒置显微镜
Eclipse Ti2-A
Eclipse Ti2-U
适用于各种研究应用的基本手动型。
尼康倒置显微镜
Eclipse Ti2-U
产品特性:
大视野
Ti2具有25mm的大视野,提供了更高水平的可扩展性,满足研究人员对大靶面探测器的需求。并在摄像头技术继续快速发展的同时,为其核心成像平台提供面向未来的能力。
在大视野里提供明亮的照明
高功率LED可在Ti2的大视野范围内提供明亮的照明,确保从高放大倍率DIC等要求苛刻的应用中获得清晰、一致的结果。加入复眼透镜的设计提供了从中央到边缘的均匀照明,用于定量高速成像和拼大图应用中图像的无缝拼接。
专为大视野成像而设计的紧凑型落射荧光照明器,配备了石英复眼透镜,可在包括紫外线在内的广谱范围内提供高透射率。具有硬涂层的大直径荧光滤光片可提供具有高信噪比的大视野图像。
大直径观察光学系统
观察光路的直径已经扩大,以便在成像端口处实现25的视场数。由此产生的大视野能够捕获传统光学器件大约两倍的面积,使用户能够从大型传感器(如CMOS探测器)中获得更多数据信息。
大视野成像的物镜
具有平场消色差的物镜可确保从中央到边缘的高质量图像。利用OFN25物镜的大潜力可显著加速数据收集。
用于大容量数据采集的相机
DS-Qi2高灵敏度单色相机和DS-Ri2高速彩色相机配备大型36.0 x 23.9 mm、1625万像素CMOS图像传感器。它们能够展现Ti2的25mm大视野。
尼康光学系统
尼康的高精度CFI60无限远光学器件,针对各种复杂的观察方法而设计,因其的光学性能和坚固的可靠性而受到研究人员的高度评价。
切趾相差
尼康的切趾相差物镜和可选择的幅度滤光片可显著提高对比度并减少光晕伪影,从而提供详细的高清图像。
外部相差 (Ti2-E)
电动外部相差系统使用户能够通过绕过使用相差物镜的需要,将相差与落射荧光成像相结合,而不会影响荧光透射。例如,高数值孔径的液浸物镜可用于相差成像。使用这种外部相差系统,用户可以轻松地将相差与其他成像模式相结合,包括如TIRF和激光光镊应用的弱荧光成像。
DIC (微分干涉相差)
尼康备受推崇的DIC光学元件可在整个放大倍率范围内提供均匀清晰细致的图像,并具有高分辨力和对比度。DIC棱镜针对每个物镜单独定制,为每个样品提供高质量的DIC图像。
NAMC(尼康高级调制反差)
这是一种塑料兼容的高对比度成像技术,适用于诸如卵母细胞的未染色的透明样品。NAMC提供具有阴影投射外观的伪三维图像。用户可以容易地为每个样品调整对比度的方向。
自动校正环(Ti2-E)
样品厚度、盖玻璃厚度、样品中的折射率分布和温度的变化可导致球差和图像扭曲。高质量的物镜通常配备校正环以补偿这些变化。并且校正环的调节对于实现高分辨力、高对比度图像是至关重要的。这款新型自动校正环采用谐波驱动和自动校正算法,使用户可以轻松实现校正环调整,每次都能实现物镜的性能。
落射荧光
Lambda系列物镜采用尼康纳米晶体涂层技术,非常适合要求高、低信号、多通道荧光成像,需要在宽波长范围内进行高透射和像差校正。结合提供改进荧光检测和杂散光对策(如噪声终结器)的新型荧光过滤立方体,Lambda系列物镜证明了它们在弱信号观测(如单分子成像)应用中的能力。
Volume ContrastTi2-E
Volume Contrast利用一系列在不同Z轴深度捕获的无标记明场图像来重构相位分布图像。
Volume Contrast图像便于细胞的识别,为自动计数和面积分析提供方便。由于该方法利用了明场成像,因此VC能够对细胞进行实时无损的分析,适用于各种应用。(仅适用于Ti2-E)。
Volume Contrast特征:
从无标记样品中准确识别细胞,用于自动细胞计数和面积测量。
消除半月效应对细胞鉴定的影响:由于半月效应,相差图像在培养孔边缘受到不良影响。VC避免了这一影响,使培养孔边缘的细胞能够被清晰地识别,从而增加了细胞计数精度并改进了统计数据。
对焦
即使是成像环境中温度和振动的轻微变化也会极大地影响对焦稳定性。Ti2使用静态和动态测量消除了焦点漂移,以便在长时间的实验中实现纳米级和微观世界的真实可视化。
为实现超高稳定性(Ti2-E)而重新进行的机械设计 Ti2-E
为了提高对焦稳定性,Z轴驱动和PFS自动对焦机构都经过了全面的重新设计。
新的Z轴调焦机构较小,位于物镜转盘附近,可减少振动。即使采用扩展(双层光路)配置,它仍然保留在物镜转盘附近,确保所有应用的稳定性。
PFS(聚焦系统)的探测器部分已从物镜转盘上拆下,以减少物镜转盘上的机械负载。这种新设计还可以减少热传递,从而有助于实现更稳定的成像环境。为此,Z轴驱动电机的功耗也降低了。这些机械重新设计相结合,形成了超稳定的成像平台,非常适合单分子成像和超分辨率应用。
使用PFS进行实时焦点校正(Ti2-E)
PFS(对焦系统)可自动校正由温度变化和机械振动引起的焦点漂移,这可能是由多种因素引起的,包括向样品中添加试剂和多位置成像。
PFS通过实时检测和跟踪盖玻片表面的位置来保持焦点。独特的光学偏移技术使用户可以轻松地将焦点保持在偏离盖玻片表面的所需位置。PFS通过内置线性编码器和高速反馈机制自动连续保持对焦,即使在长期复杂的成像任务中也能提供高度可靠的图像。
PFS兼容广泛的应用,从涉及塑料培养皿的常规实验到单分子成像和多光子成像。它还兼容从紫外到红外的各种波长,这意味着它可用于多光子和光镊应用。
物镜自动补水装置( Ti2-E
使用新的物镜自动补水装置可以提高使用PFS和水镜的长期成像性能。物镜自动补水装置自动将适量纯水施加于物镜的,防止实验过程中浸水变干和溢出。它与所有类型的水镜兼容,有助于在长时间内稳定地提供高分辨率、高对比度和像差校正的延时图像。
辅助向导
Ti2集成了来自传感器的数据,可指导用户完成这些步骤,减少用户的操作错误,并使研究人员能够专注于他们的数据。
连续显示 显微镜状态( Ti2-E/A)
一系列内置传感器可检测和传递显微镜中各种组件的状态信息。使用计算机获取图像时,所有状态信息都记录在元数据中,因此您可以轻松调用采集条件和/或检查配置错误。
此外,内置的相机允许用户查看后焦平面,便于校准相差环和DIC的消光十字。它还为TIRF等应用提供了激光安全对准方法。
显微镜状态可在平板中查看,也可通过显微镜前面的指示灯显示,可在暗房中轻松确认设备状态。
操作步骤向导 (Ti2-E/A)
Ti2的辅助向导功能为显微镜操作提供了交互式逐步指导。可以在平板电脑或PC上查看辅助指南,并集成来自内置传感器和内置摄像头的实时数据。辅助向导旨在帮助用户完成实验设置和故障排除的校准程序。
自动检测错误 (Ti2-E/A)
检查模式支持用户在平板电脑或PC上轻松确认所有正确的显微镜组件是否适合他们选择的观察方法。当未实现所需的观察方法时,此功能消除了通常故障排除所需的时间和精力。当涉及多个用户时,该功能特别有利,因为每个用户都有可能对显微镜设置进行意外的改变。自定义检查程序也可以预先编程。
直观的操作
Ti2经过全面的重新设计,从整体设计到每个按钮和开关的选择和放置,为用户带来体验。即使在黑暗中,控制也很容易使用,在黑暗中进行大多数成像实验。Ti2提供直观、轻松的用户界面,因此研究人员可以专注于数据,而不是显微镜控制。
精心设计的显微镜控制布局( Ti2-E Ti2-A)
所有按钮和开关的位置都基于它们控制的照明类型。控制透射观察的按钮位于显微镜的左侧,控制落射荧光观察的按钮位于右侧。控制常见操作的按钮位于前面板上。这种分区的使用提供了易于记忆的布局,这是在暗室中操作显微镜时的理想特征。
Ti2 Control:智能手机和平板电脑的专用应用程序
它可以设置和控制Ti2-E、以及Ti2-A的设置、状态显示和操作指导。
 规格:
产品优势
突破性的25mm视野(FOV)
尼康仪器(上海)有限公司是2003年4月由株式会社尼康全额投资注册的上海子公司。目前,已在北京、广州、成都和武汉设立了分公司或办事处。
尼康公司成立已经超过百年,在光学技术领域拥有强大的研发能力和雄厚的专业技术,将持续为中国的生命科学发展提供高品质光学仪器,同时也为中国广大企业用户提供高品质的几何光学测量仪器以及各种工业显微镜。
公司主营业务包括活细胞观察分析系统、生物显微镜、工业显微镜、几何量光学量仪及各种技术服务。
获取更多信息,敬请关注尼康仪器生物显微镜微信公众号。
尼康仪器(上海)有限公司 Nikon Instruments(Shanghai)Co.,Ltd. 上海市浦东新区平家桥路36号晶耀前滩T5 1103,1104 Tel:021-68412050 Fax:021-68412060
