显微成像
尼康活细胞观察检测系统 BioStation CT
BioStation CT
进口
日本/尼康
BioStation CT
详细介绍
概要
BioStation CT 是尼康公司推出的一款先进的活细胞观察检测系统,可以控制培养环境内温湿度和CO₂的浓度,可同时培养多个样品,通过关节臂自动运输来观察。并可通过公共或专用网络进行远程操作控制。
产品特性
拍摄自动对焦
自动对焦机制允许捕获对焦图像。相差观察的Z轴序列成像、多样本成像和多点成像都可以在多个放大率下实现。用户配置的成像条件可以在软件内保存,并且可以轻松重复观察条件。
图像拍摄设置
自动培养皿运输
BioStation CT采用了一个运输装置。它可以将培养皿从储存架稳定地转移到
观察区域并运回。这些操作都在温湿度稳定的培养室内完成。观察单元中的
高精度电动平台允许整个孔板的自动成像,并且与各种孔板格式兼容,这种
稳定,专业的设计使客户可以灵活的进行时间序列拍摄。
运输装置
远程访问
通过网络可以配置图像采集设置,安排延时实验和访问所获取的图像。捕获
的数据可以自动下载到用户的本地计算机。这使用户在远离实验室时能够监
控细胞状态。当培养环境(温度、湿度、CO₂浓度)发生异常时,BioStation
CT可以通过电子邮件通知用户。
远程访问示意
全孔板扫描成像和高倍放大图像拼接
高分辨力全孔板扫描可以通过拼接相邻图像来重建。即使是因诱导效率低而难以检测的iPS集落无论它出现在培养皿的哪个位置,用户都能清楚地检测到。BioStation CT可以通过使用高分辨力、高放大倍率的物镜来获取培养皿中指定位置的详尽信息。BioStation CT还提供用以同一位置重复访问的细胞注册能力,即使从BioStation CT中取出培养皿进行培养基更换并返回后,培养皿可以返回到已注册的细胞位置,用户可以继续以进行时间序列拍摄。
注:根据所使用的培养皿,BioStation CT可能无法对焦于某些区域
微观观察
高灵敏度、制冷的CMOS相机可轻松捕获低荧光信号和相差图像。这些图像可以
放大2倍、4倍、10倍、20倍和40倍。通过Z轴序列成像功能,用户可沿Z轴捕获
多达40个相差图像。
微观观察界面
宏观观察
整个培养皿的低放大倍数明场图像可用于记录容器的手写信息,培养基颜色和培养
物中污染的存在。此外,使用可选的图像分析软件CL-Quant可以进行碱性磷酸酶
染色的细胞计数。
 宏观观察界面
温度控制
温度控制由嵌入培养箱六面的面板加热器完成。这确保了温度的维持。
温度控制示意
湿度控制
蒸馏水自动喷洒在培养箱内,以保持湿度。可以在不打开培养箱门的情况下
将水供应到水罐。与水浴类型相比,这种气流式加湿器降低了污染风险。
气流式主动气溶胶喷雾加湿器
环境数据记录
用户可以不断监测和记录培养室内环境,并可以随时远程访问。
环境数据界面
稳定的培养皿运输
运输过程中液体表面的波动小于2毫米,减少对细胞的机械干扰和应力的影响。
培养皿运输
降低污染风险
可使用过氧化氢气体对培养箱内部进行灭菌(可选,需要200 V电源)。
操作简单
1 安装培养皿
将培养皿安装到存放架中:通过前玻璃板上的小门将培养皿放入培养箱中,尽量减少对培养箱内环境的影响。
2. 设置成像参数
轻松触摸屏操作:用户可以设置时间序列成像的若干参数,诸如放大率、成像位置、荧光通道选择和载物台移动速度。
3. 调度
时间序列成像时间表:用户可以设置成像间隔和总时间。最短的时间序列成像间隔是一分钟。
4. 查看捕获的图像
培养环境历史数据管理:通过连续显示捕获的图像,用户可以轻松监测和分析长时间内样本的变化。
5. 更换培养基
高精度的可重复性:即使在更换培养基后,用户也可以使用专用的托盘支架跟踪同一细胞。BioStation CT记录了培养基历史,例如培养基的更换、传代培养,以及每个培养皿的XY位置。
6. 数据报告
可靠的数据管理和文档支持:通过使用不间断电源,获取的数据得以复制和保护。用户可以在捕获的图像上注释和显示诸如温度、湿度和成像日期等观察信息,以助于数据共享和呈现。
产品规格
产品优势
1、拍摄时自动对焦
2、培养器皿自动运输
3、高灵敏度、制冷的CMOS相机可轻松捕获低荧光信号和相差图像等。
相关产品:
尼康细胞观察装置 BioStudio-T
尼康可移动活细胞成像显微镜BioStudio-mini
尼康仪器(上海)有限公司是2003年4月由株式会社尼康全额投资注册的上海子公司。目前,已在北京、广州、成都和武汉设立了分公司或办事处。
尼康公司成立已经超过百年,在光学技术领域拥有强大的研发能力和雄厚的专业技术,将持续为中国的生命科学发展提供高品质光学仪器,同时也为中国广大企业用户提供高品质的几何光学测量仪器以及各种工业显微镜。
公司主营业务包括活细胞观察分析系统、生物显微镜、工业显微镜、几何量光学量仪及各种技术服务。
获取更多信息,敬请关注尼康仪器生物显微镜微信公众号。
尼康仪器(上海)有限公司 Nikon Instruments(Shanghai)Co.,Ltd. 上海市浦东新区平家桥路36号晶耀前滩T5 1103,1104 Tel:021-68412050 Fax:021-68412060
