实验室总有机碳分析仪
M9实验室型借助Sievers TOC技术提供久经考验的可靠性和准确性。除了分析性能和合规性,M9实验室型还具有自动化功能,可以帮助您节省时间,并提供阶段1电导率同步测试选项以及Turbo模式下的4秒分析时间。M9 TOC分析仪和软件符合21 CFR Part 11,并且满足或超越现行的数据完整性指导原则。对于制药行业,Sievers验证支持包(VSP)可帮助您从容应对M9验证流程,从而实现更加高效的仪表实施。针对软件的全新Sievers VSP专为通过验证Sievers DataPro2软件以解决数据完整性和21 CFR Part 11的问题而撰写。
可提高生产率的工具在当今的实验室中不可或缺。无论您将M9实验室型用于超纯水监控、清洁验证还是其他应用,您可以确信的一点是,Sievers M9的工程设计实现了独特的功能,可提升准确性、合规性和效率。
Sievers M9 TOC分析仪满足制药行业中的全球法规要求,包括美国药典USP <643>和<645>、欧洲药典EP 2.2.44总有机碳、印度药典IP 2.4.30、中国药典CP二部和四部,以及日本药典JP16 2.59纯化水和注射用水专论。
M9实验室型规格
运行规格* | |
范围 | 0.03 ppb至50 ppm |
精确度 | < 1% RSD |
准确度 | ± 2%或± 0.5 ppb(以较高者为准) |
显示读数 | 3位有效数字 |
样品类型 | 自动进样器或离散吸取样品 |
校准 | 通常稳定期为12个月 |
分析时间 | 2分钟(使用可选Turbo模式时为4秒钟) |
样品温度 | 5-95 °C(41-203 °F) |
环境温度 | 5-40 °C(41-104 °F) |
仪器样品 流速 |
0.5 mL/分钟 |
分析仪规格 | |
输出 | USB设备端口(1);USB主机端口(3);Modbus TCP/IP |
显示 | 7" WVGA 800x480像素,彩色LCD触摸屏 |
电力 | 100 - 240 V~,50 - 60 Hz,100 VA |
保险丝 | 更换相同类型和尺寸的保险丝:T 1.6 A 250 VAC保险丝(慢熔),尺寸5 X 20 mm电器插座 |
尺寸 | 高: 42.2 cm(16.6 in),宽: 24.6 cm(9.7 in),深: 40.0 cm(15.8 in) |
重量 | 9.4 kg(20.6 lb) |
安全认证 | ETL,CE(参阅符合性声明) |
样品电导率(可选) | |
初始电导率范围 | 0.01至2,000 μS/cm |
电导率准确度 | ±0.005 μS/cm或±1%(以较高者为准) |
精确度 | <0.25% RSD |
环境 | |
最大相对湿度 | 0 - 95%,无冷凝 |
最大海拔高度 | 3,000 m(9.800 ft) |
污染等级 | 2 |
本产品内的紫外灯含有汞,必须按照当地、州和联邦法律进行回收或处理。 | |
* 所述分析性能可在受控实验室条件下实现,已最大限度减少操作和标准品误差。 |
