上海普赫光电科技有限公司是一家专门从事显微镜的销售企业,公司秉承客户至上,全心全意为客户服务的精神,为客户提供免费的安装,方案设计解决,技术咨询等服务。欢迎致电详询:廖先生13916956665,021-51602084。
奥林巴斯显微镜CKX53,凭借改进的图像质量和人体工程学,奥林巴斯CKX53提供了卓越的性能和用于各种细胞培养的舒适的工作流程需求,包括活细胞观察,细胞采样和处理,图像捕获和荧光观察。
活细胞观察
奥林巴斯倒置显微镜CKX53 iPC的系统来实现的高对比度提供了细胞以4x,10x,20x和40x一个清晰的视野,而用户无需转换或更换相差环板。新相差系统方便了更快,更舒适的工作流程简单而有效的细胞观察。
相差板孔的PLN2X物镜,CKX3-SLPAS,22mm视场和一个内径11mm。其结果是,使用该物镜的观察是完美的有效筛选所需细胞,从而实现了更快的细胞培养过程。 2X的物镜提供了显着更高的对比度,其它的物镜,使样品中甚至是透明物体进行明确标识。例如,观看一个96孔的微孔板时,宽视场使得能够在良好的所有细胞,而不需要移动载物台被观测到。
用这种新开发的IVC的技术,景深比的相位对比使得能够呈现清晰的三维图像为任何形状或透明的物体窄。此外,观察IVC没有提供光晕或定向阴影明确的意见,观察过程中保留的对象的详细信息的完整性。
*10X物镜(PLCN10X,CACHN10XIPC)用于这个新的IVC的观察。
面向用户的设计有效的细胞采样和处理
奥林巴斯倒置显微镜CKX53的设计,以适应一个干净的镜体上。凭借其抗紫外线的涂层,在显微镜可以在干净的镜体上在紫外灯杀菌过程中遗留。与以往机型CKX相比,奥林巴斯显微镜CKX53约为7公斤重量更轻,具有更小的体积,使其占用的实验室空间最小量。显微镜可以只用一只手很容易地移动,并通过观察筒的颈部进行。显微镜的基部具有一个滑动垫可以很容易定位。
视点和奥林巴斯显微镜CKX53光轴/调焦旋钮之间的距离更短便于自然的手的定位,使聚焦和细胞采样更加容易。
无论是从站立或坐着的位置进行观察,目镜的45度角,并在载物台对面的蝴蝶形观察管的位置有利于人体工程学的细胞观察。无菌工作可以开始,并迅速完成最小化细胞培养箱外的时间。(来源:成贯仪器)
所有包括电源开关,粗,细焦点,用于切换光路的旋钮控制符合人体工程学定位为增强操作,减少用户疲劳。
奥林巴斯显微镜CKX53的宽度和易拆卸聚光镜也能够查看容器,如多层组织烧瓶,高达190mm的高度。在PLC4X物镜的焦点的优良深度使得多层组织烧瓶内的两个底层的快速和容易的细胞观察。
容器把柄的臂可以让用户可以手动定位的细胞培养容器抬起。另外,该阶段可以扩展到70毫米左右的更大的处理灵活性。
CKX-CCSW软件
CKX-CCSW软件能够自动对细胞融合进行测量,并可提供定量数据记录,因而研究人员不再需要依赖于手动计数和融合估算。 利用CKX53显微镜,该软件可对培养皿内的细胞数量以及融合百分率进行计数。 该数据可保存为便于导出到PC计算机进行评估和存档的CSV格式文件。
无染色培养细胞及融合的测量
此前测量培养细胞数量和密度所采用的技术需要对细胞进行染色,然后通过手动方式进行计数。 并非所有的应用都能够进行标本染色,比如再生医学。 奥林巴斯CKX-CCSW软件采用的专有算法能够让软件对不同容器内的未染色细胞进行精确计数。 通过定期重复这一操作,使用者可创建个体细胞的特定生长数据,这些数据可以在细胞培养需要传代时用于估计下一细胞通道时序,以避免过度生长。
方案解决,模块定制,欢迎详询021-51602084
