抗体
Amplite™人载脂蛋白A1(ApoH)试剂盒
Amplite® Human Apolipoprotein H (ApoH) Kit
进口
AAT Bioquest
V101015
电话询价
Mabtech的经过仔细验证的ELISAPRO试剂盒提供了所有必需的试剂,以方便,可靠,特异的方式方便地定量测定血清,血浆和细胞培养上清液中的分析物。
ELISA测定原理
ELISAPRO试剂盒随附有预先涂有单克隆抗体(mAb)。样品中的分析物被包被的mAb捕获,并被生物素化的检测mAb和链霉亲和素-HRP(SA-HRP)检测。注:TMB底物的添加将导致底物出现颜色。用硫酸终止反应,并且可以使用ELISA板读数器定量光密度。通过与平行分析的ELISA标准品的系列稀释液比较来确定分析物的浓度。
血清和血浆样品分析
ELISAPRO试剂盒包括Apo ELISA缓冲液,一种可防止假阳性信号的缓冲液。缓冲液可阻止嗜异性抗体交联测定抗体。嗜异性抗体通常存在于人血清/血浆中,也可以存在于其他物种中。缓冲液已使用来自健康人类献血者的血清/血浆样品进行了验证。
所需材料
  1. 酶标仪可在450 nm读取
  2. ELISA平板清洗器;自动或手动(例如,多移液管或喷射瓶)•精密移液管,吸头和量筒
  3. 用于标准和样品稀释的试管
  4. 蒸馏水或去离子水
安全信息
Stop溶液0.18 M H2SO4(<1%)对眼睛和皮肤有刺激性,应小心处理。由于不知道暴露的影响,因此应仔细处理该标准。溶液中的缓冲液和试剂含有防腐剂Kathon CG(0.002%),这是一种潜在的过敏原,可能通过皮肤接触引起过敏。人和动物样品应被视为潜在危险的生物材料。所有材料应按照当地法规进行处理。有关更多信息,请查阅我们网站上的《安全数据表》。
制备
在开始测定之前,让板和测定试剂达到室温(TMB底物除外,最好使用冷底物)。
计划板布局,使其一式两份,包括标准曲线,样品和测定背景对照。每孔的体积不应超过100μl。
产品说明书
样品实验方案
储备溶液配制
1.洗涤缓冲液
将50 ml洗涤缓冲液浓缩液添加到950 ml蒸馏水或去离子水中(足以完成1个板的所有洗涤步骤)。如果在20倍浓缩物中形成了晶体,则将其升至室温并轻轻混合以溶解。
2. Apo ELISA缓冲液
用蒸馏水或去离子水将Apo ELISA缓冲液浓缩液稀释5倍,以制备所需体积的Apo ELISA缓冲液。对于每个板,将30 ml Apo ELISA缓冲液浓缩液添加到120 ml水中。
3.样品
所有样品均应在Apo ELISA缓冲液中稀释至少2倍。除去可见的沉淀物并在聚丙烯管/板中稀释,应在样品之前添加缓冲液。高度溶血和高血脂的样品可能会导致定量结果不准确。含有超出分析标准范围的高水平分析物的样品将需要进一步稀释。避免重复冻融循环,将样品储存在-20°C和更高的温度下会产生假高水平。
4.人血清/血浆稀释指南
根据对空腹健康受试者的反复分析,我们建议稀释系数为200,000X。精确的移液非常重要,在稀释步骤之间更换吸头,并使用新鲜制成的稀释液。指示的数量足以重复。
5. ELISA标准
通过添加1 ml标准重构缓冲液将ELISA标准液重构为4μg/ ml的储液,请勿搅拌。让标准液溶解15分钟,然后涡旋3秒。标准液应等份保存在-20°C下。避免重复冻融循环。
6.编制标准曲线
通过添加200μl标准重构缓冲液,将ELISA标准溶液重构为5μg/ ml的原液。不要搅拌。让标准液溶解20分钟并彻底混合。标准液应等份保存在-20°C下。避免重复冻融循环。
如图所示,稀释标准储备溶液以创建标准曲线。指示的数量足以重复。最后一个样品瓶用作测定背景对照,即应省略标准液。在使用30分钟内准备标准曲线。
工作溶液配制
1.检测抗体
在使用15分钟内,将检测抗体在Apo ELISA缓冲液中稀释至0.5μg/ ml的浓度。对于每个板,在12 ml Apo ELISA缓冲液中稀释6μl检测抗体。
2.链霉亲和素
在使用后的15分钟内,将抗生蛋白链菌素-HRP用抗生蛋白链菌素-HRP稀释剂稀释1000倍。对于每块板,在12 ml的链霉亲和素-HRP稀释液中稀释12μl的链霉亲和素-HRP。
西安百萤生物科技有限公司是一家专注从事生物、化学试剂及其试剂盒的高新技术企业;主要以荧光探针,分子探针,核酸/蛋白质标记、细胞检测等技术和产品为研发核心,产品广泛应用于基因合成、细胞检测、活体示踪,抗体标记、新药筛选等领域。
美国AAT Bioquest公司是生物光谱领域全球领导者,产品畅销全球。长年以来百萤生物与AAT Bioquest互补优势,为国内外广大用户提供光谱检测,底物显色,荧光发光技术等全系列解决方案。近年来,百萤生物已与全球多家知名药企、CRO公司、众多高校及科研单位建立了长期稳定的合作关系;我们的服务宗旨:不断创新,为广大科研用户提供最优质的服务;主要分为以下几个产品线:
a)开发和生产国际顶级荧光标记探针和发光探针。这些荧光标记探针和发光探针是用于标记生物大分子例如,蛋白质,核酸,碳水化合物的主要工具;
b)检测蛋白质,核酸和活细胞荧光和荧光探针;
c)新型各种酶活性荧光探针和发光探针(特别是用与研究蛋白酶,蛋白激酶和氧化还原酶荧光标记探针和发光探针);
d) 开发用于分子信号转导研究试剂和试剂盒;
e)生物钙膜电位探针和神经生物学荧光标记探针和发光探针;
色彩让科学更生动,我们期待与您的合作。
西安百萤生物科技有限公司
地址:西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区9幢2单元20401号房
邮编:710304
电话:029-68064558
传真:029-68064559
邮箱:info@tjbiolite.com
购买试剂 顺丰包邮 并提供技术支持
西安市高新区草堂科技企业加速器二区9号楼20401
