WIGGENS BIOCEN 22R 低温微量台式离心机
承载量可达:8 x15ml;离心力/ 转速可达:31865xg / 18100RPM
满足各种类型离心管的高速离心需要。冷冻离心机具有转子选择范围广,适配离心管多的特点。适配0.2ml 的圆锥底离心管,15ml 的离心管。动态制冷设备,可以保持恒定温度,在转子高速转动情况下,可以维持恒定温度。
特点
LCD 显示屏
*示 RPM/RCF、时间
*转速控制,步进 50RPM/50xg
*可以在到达设定值后,进行正计时或倒计时
*定时从 1 ~ 99min,程序步进5 秒 .可分步调节或暂停时间设置
*PCBS 功能:渐进式控制加速和制动系统可达 175 个可选斜率,防止分离后 的样品均质化。
*16 组程序记忆
*有声音和屏幕信息提示,实时显示设备的运行情况
安全
*离心机盖的安全系统
- 自动机械锁盖
- 紧急盖解锁功能
- 运行过程中锁盖保护
- 防止盖突然下落保护
- 盖上有观察孔,用于操作检查
*未配平检查,将自动停机
*离心室和外壳之间有安全保护层
*离心室为不锈钢材质(易于清洁)
*盖关闭时可拆卸转子
*转子和适配器都可高压蒸汽灭菌,安装方便
*强制内部空气流动,可以减少温度增加
*节能设置,带有自动断开选项设置
欧盟认证: 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC.
执行法规: (EC) 1005/2009, (EU) 517/2014.
执行标准: EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1.
使用方便
*微电脑程序控制
*无刷免维护电机
*转子记忆功能
*噪音水平,低于 60dB
*有启动、停止,开盖和瞬时离心功能
*运行过程中可以通过 RPM/RCF 进行速度调节。
*自动记忆参数设定值
*超速保护
制冷
*离心结束后,仍维持制冷
*预制冷和带转子选择功能
*高度转速情况下,可维持 4℃恒定温度
*温度范围 -20℃ — 40℃,温度步进调节 1℃
*温度传感器在离心腔体内,反馈腔体内温度
*R449A 环保制冷剂(不含 CFC 氯氟烃)
订货信息
订货号 |
尺寸 w x d x h mm |
净重 Kg |
电压 V |
电流 Hz |
功率 W |
CE148 |
276 x 640 x 272 |
34 |
220-230 |
50-60 |
540 |
附件信息
RT224 |
RT222 |
RT252 |
RT223 |
转子 |
45°固定角度 |
45°固定角度 |
45°固定角度 |
45°固定角度 |
容量可高达 |
32 x 0.2 ml |
24x 1.5-2ml |
12 x5ml |
8 x15ml |
转速RPM |
18100 |
18100 |
18100 |
8000 |
半径mm |
55 |
82 |
87 |
91 |
离心力xg |
20145 |
30034 |
31865 |
6511 |
转速下能达到的*低温度(℃ ) |
-1 |
0 |
4 |
-3 |
离心管规格 |
转子适配器 |
转子适配器 |
转子适配器 |
转子适配器 |
离心管数量 |
订货号 |
离心管数量 |
订货号 |
离心管数量 |
订货号 |
离心管数量 |
订货号 |
15ml Ø 16 x 100 |
8 |
15ml 圆锥底管Ø 17x 122 |
8 |
10ml Ø 13 x 100 |
8 |
RE371 |
10ml 采血管Ø 16 x 107 |
8 |
10ml(hs) Ø 16 x 80 |
8 |
RE398 |
7/10ml 采血管Ø 13 x 107 |
8 |
RE371 |
5ml Ø 13 x 75 |
8 |
RE377 |
5ml 圆锥底管Ø 17 x 60 |
12 |
5ml 圆锥底螺纹盖管Ø 17 x 68 |
6 |
5ml 采血管Ø 13 x 82 |
8 |
RE377 |
1.5-2ml 离心管Ø 11 x 42 |
24 |
12 |
RE506 |
8 |
RE513 |
0.5-0.6ml 离心管Ø 8 x 30 |
24 |
RE305 |
12 |
RE507 |
8 |
RE514 |
0.2-0.4ml 离心管Ø 6 x 45 |
32x 0.2 |
24 |
RE304 |
12 |
RE508 |
8 |
RE515 |
毛细管Ø 12.5 x 52 |
12 |
RE537 |
| 单位名称: |
武汉市洪山区雄楚大街与珞狮南路交汇处武汉南国雄楚广场主题家居A2单元16层11号房
| 联系电话: |
| Email: |
