WIGGENS WSI-50 可叠加振荡培养箱
恒温振荡培养箱(可叠加)
可以放在试验台上,也可以双层叠加使用。广泛应用于微生物培养、悬浮细胞培养、以及分子生物学实验。
特点
* 70L 培养箱腔体
* 简单的叠加套件,可以在快速简单完成叠加
* 振荡稳定,噪音低,采用电磁驱动技术设计
* 振荡单元内嵌在培养箱内,可以使用*容积为2L 的培养瓶
* 高效半导体制冷,温度可以到15℃(室温为25℃)
* 双向开门设计,可以根据实验室环境调整开门方向,方便使用操作(出厂时标准设置为左开门)
* 双层钢化玻璃和内部的LED 等可以方便清晰的观察箱体内部培养情况
* 内嵌循环风扇,保证箱内气体循环机温场均匀性
* 不锈钢内腔,容易清洁,防染菌
* 报警功能,当温度、转速偏离或者开启箱门后自动启动报警功能。
* 箱门开启后,振荡停止,LED等点亮
* 独立安全温度控制,防止温度过热
* 可选的往复式振荡平台,实现摇床往复式振荡
* 多种附件可选
技术参数
型号 |
WSI-50 常温型 |
显示 |
LED 数字显示温度及振荡速率 |
温度 |
范围(℃) |
RT+5~60(室温25℃) |
精度(℃) |
±0.5 |
循环风扇 |
2 个(腔体后方) |
振荡系统 |
模式 |
圆周式(可选往复式) |
速率(rpm) |
20-300(叠加后上层*转速为200rpm) |
振幅(mm) |
22 |
内部照明 |
4W LED 灯 |
承载量(Kg) |
4.5(1L 摇瓶x4) |
定时功能 |
连续振荡或00h00min ~47h59min |
尺寸 |
振荡平台(mm) |
300 x 330(内部从平台到顶部高度为330) |
外部(WxDxHmm) |
430W x 600D x 550H |
重量(Kg) |
54 |
电压 |
230V / 50/60Hz |
标准底座 |
防滑橡胶垫 |
订货号 |
189422 |
单位名称: |
武汉市洪山区雄楚大街与珞狮南路交汇处武汉南国雄楚广场主题家居A2单元16层11号房
联系电话: |
Email: |
