其它各类仪器
CTC HCT-7000协议分析仪
CTC HCT-7000协议分析仪
进口
CTC
HCT-7000
CTC HCT-7000协议分析仪,HCT-7000协议测试仪产品介绍:
  • CTC HCT-7000协议分析仪,HCT-7000协议测试仪是2m通信协议和bert(比特差错率测试)分析仪,它提供广泛的通信协议,适用于设备安装,在线和离线诊断,调测和接口开发。
  • HCT-7000有背光灯,液晶显示(lcd),触摸薄膜开关键盘,接口引线显示器leds,pcmcia卡槽,用户可更换的数据口接口模块和内部可充电电池。包括各种接口适配电缆,全面的用户手册,ac电源适配器(110或220vac)和耐用的拉链尼龙包。
帧中继分析:
  • 2m帧监视和仿真,根据itu q.922/q.933,ansi t1.618/t1.617和lmi,hct仿真用户端进行建链、接通测试
  • 在线监测译码,分析rfc1490包封,译出tcp/ip的mac地址、ip地址及高层协议等
  • 自动dlci检测和过滤,在激活的dlcis上的发送测试信息
  • dlci过滤,滤出要监测的dlci电路并译出该电路上的业务流量
  • dlci统计,性能统计,加载测试
  • 带宽统计分析,过滤出要分析的dlci电路,在线统计出相应业务流量、电路利用率百分数和所占带宽
  • 文件管理:可存五个应用文件和捕获数据,机内ram可存983k,外加pcm ci卡存贮和转移数据到pc硬盘
  • 菜单对话:菜单驱动设置、自动配置、async终端仿真、遥控、自试和诊断
接口丰富  :
  • 有数据接口:rs-232c/d(v.24)、rs449(v.36)、rs-530、x.21、v.35
  • 有e1/t1接口:g.703 e1(2048k)、g.703 t1(1544k)、g.703 64k同方向和其他(hdsl、isdn、adsl待定)
支持多种协议  :
  • 规程协议分析仪具有对各类规程的监视、仿真、分析功能
  • 包括:x.25,frame/relay,tcp/ip,ppp,slip,ddcmp,sdlc,hdlc,async,sync,bsc
  • 选件:sna,ss7,v5.1/v5.2,isdn pri等
hct-7000 e1/pcm分析功能  :
  • a、线路端口测试
  • 可用于e1传输链路及其数据通路的全面测试,在中断业务和不中断业务的情况下进行测试,有丰富强大的状态显示、性能测试和分析、数据监视、存储打印和远端控制等功能
  • e1接口电平和频率测量,以便判断线路传输衰减后,能否正常工作
  • 提供端接、桥接、数字配线架监测口等多种连接方式,可方便地接入被测线路
  • b、在线监测差错
  • 利用帧同步字进行在线监测帧比特差错
  • 依据2 m信号的帧结构,偶帧第0时隙的第2至8比特为同步字,即:0011011。通过在线测试这7个比特情况,可对传输过程中的误码率情况进行分析。
  • 在线监测crc-4差错
  • 对crc-4帧结构及这种循环冗余校验,可较为准确地确认某一子复帧(2048个比特)中是否出现过误码。准确地测出误码秒率。在实际测试中,仪器接收端高阻跨接到线路上,利用仪器自身的循环冗余校验功能,对实际传输的信号进行校验测试。
  • 利用编码误码进行在线测试
  • e1电路上传输数字信号时,为避免连0和连1过长,采用hdb3编码规则,如果传输过程中,出现1变成0或0变成1,即出现双极性扰乱(bpv),或称编码差错。
  • 在线监测e-bit差错
  • 当远端收到数字信号经crc后出现误码时,将在其回送的线路中,利用e和a比特进行远端告警。因此,利用监测e和a比特的变化情况,间接监测发往远端的线路传
  • 输情况。因此,利用crc-4帧结构进行在线测试,可以实现双向监测。
深圳市净康科技有限公司,是专业从事环境检测、卫生快检、食品安全及实验室仪器设备的生产和销售服务,提供完整的系统解决方案和实验室系统集成的仪器公司。
深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区沙平北路111号6008
