药品柜
自动压差报警器(除尘器压差检测)
自动压差报警器(除尘器压差检测)
世纪行
SJ-P05KPA
1299/台
自动压差报警器(除尘器压差检测):----江西世纪行 刘工 :189-7998-8077
     除尘箱压差报警装置是用来监测除尘箱内进风口和出风口产生的压差值。能有效的避免除尘箱内的布袋堵塞,如果压差值过高一定要及时清理除尘内的布袋火灾及的发生。
以布袋除尘器为例:
    当布袋除尘器的压差越大就证明阻力越大,阻力越大风机的出力就得变大,能耗就得增加,长时间高风量输出会导致风机故障。但关键的是压差越大,证明除尘器有滤袋糊袋,小范围糊袋还强点,如果大范围糊袋,引风机又在那高峰值输出,长时间下去容易将除尘器吸瘪,而且也会严重影响锅炉的负荷。建议尽查压差变大原因,避免机组MFT。应检查布袋除尘器的清灰系 统是不是有问题,布袋是不是糊袋。
压差报警装置技术规格:
·测量介质:干燥,洁净无腐蚀性气体
·压力形式:表压,压差
·采用美国进口差压芯体,精度高稳定性好,具有零点,满量程补偿,温度补偿。
·量程:0-±100pa/0-±10,000pa
·输入电压: 220VAC (16~36VDC需定制)
·精度: ±0.5% FS/1.0% (标 准型), ±0.25% FS型);
·长 期稳定性能: 0.1%FS/年
·输出信号: 1路开关量 (标配1路声光报警仪+1路电源指示灯/开关)可加选4-20mA. 0-5V、0-10v输出或RS485通讯接口。
·LED双行4位数字显示,可显示测量值,峰值,报警设定值,报警值一键加减。
·手动按键压差零点校准
·过载能力: 200%FS·ABS工业塑料外壳, IP65防护等级
·补偿温度:-10-70℃ 环境温度:常温(-10-70℃)
·外形尺寸: 150"200*100·重量: 850g
压差报警装置的安装方法:
1.自攻螺钉安装,打开面盖,从4个角的安装孔放入自攻螺钉,固定于墙面、安装板上,再盖回面盖。
2.挂脚安装,报警仪配有4个安装挂脚,可以在壳体底部安装挂脚,然后挂脚用螺钉固定于墙面或安装板上。
压差报警装置安装注意事项:
1.接口尺寸:φ8宝塔头,长口为高压接口,短口为低压接口,若接反PV值为负值。
2.测干净气体时可以任意安装,测潮湿、脏气体时接压口垂直于地面安装,避免进入接压口。
气体压差报警装置使用说明书:
压差报警仪采用进口感压芯片,配合的电路处理和温度补偿技术,能测量气体压差大小。具有灵敏度高过载能力强干扰能力强、长 期稳定可 靠等优点。
1.接线说明:
压差报警仪内有一个8P接线端子排,如右图,1、2接220V交流电,6、7、8分别为继电器的常闭、常开、公共端。
2.面板说明:
如图,PV显示测量值,SV显示报警值,当测量值大于报警值时压差报警仪报警。压差报警仪有两路报警输出AL1和AL2。AL1报警时AL1指示灯亮,报警指示灯闪烁并发出蜂鸣声,AL2报警时AL2指示灯亮,继电器动作,继电器接口为8P端子排上右边(6、7、8)三个接线柱。
压差报警仪上电默认显示SV1的报警值,SV1和SV2出厂默认值为1500,即压差大于1500PA时报警仪报警。按设置键切换显示两路报警值SV1和SV2, 按增加和减少键设置报警值。
3.安装方法:
4.安装注意事项:
2.测干净气体时可以任意安装,测潮湿、脏气体时接压口必 须垂直于地面安装,避免进入接压口。
5.主要技术指标:
工作电压:AC220V
测量范围:0-5KPA
测量精度:0.2%FS
测量速度:3次/秒
过载能力:1.5倍满量程
继电器触点容量:AC220V/3A
继电器触点寿命:100000次
根据国 家安 全生产行业标 准AQ4273-2016粉尘危险场所用除尘系 统安 全技术规范中第5条 除尘箱5.1.4袋式外滤除尘器的要求如下:
a)除尘器滤袋应采用阻燃及防 静电的滤料制作,滤袋静电特性应符合 GB/T 17919 的要求,与滤袋相连接的金属材质构件(如滤袋框架、花板、短管等)应按照 GB 12158 的要求采取防 静电措施。
b)除尘器应设置进、出风口风压差监测报警装置,除尘器安装或滤袋更换在不过 8h 的使用期内应记录除尘器的进、出口风压的监测数值,当进、出口风压力变化大于允许值的 20%时,监测装置应发出声光报警信号。
    企业发展,安 全我们一定要理性的去选择安 全的产品。严格根据国 家的要求来安装。火花探测器及压差报警系 统找江西世纪行安 全设备研发生产,为企业的发展保驾护航。对于企业的生产及发展,不要抱有侥幸心理,如果一旦发生事故,财产损失不说,如果有人员那就是很严重的事故了。
江西世纪行安装工程有限公司一家专业从事无焰泄放装置、管道火花探测器、单向隔爆阀、压差报警器及安全柜等安防产品的生产销售及安装。我司主要生产经营企业个人安全防护用品(PPE)及安全设备,是萍乡市劳动防护用品行业协会会员单位。公司始终坚持"以诚为本、以信立人"的生产经营理念。
主要产品:无焰泄爆装置、扇形无焰泄爆装置、管道无焰泄爆装置、单向隔爆阀、管道火花探测器、压差报警器、及安全柜、防爆柜等
   产品设计先进、结构合理、操作简单方便、造型美观,全系列产品均通过第三方检验,符合相关使用的规范和条例,保证了产品的品质和可靠性。公司始终坚持以高质量的产品和优质的服务满足广大用户的实际需求。
世纪行执意追求为客户奉献好的产品,愿意与同行业携手打造中国安全防护行业。所有的世纪行人将以百倍的努力和拼搏,用勤劳的双手和智慧打造辉煌世纪行。
世纪行的火花探测报警熄灭控制系统,结合采用进口芯片,达到国内良好水平。广泛应用于国内各饲料厂、面粉厂、化工厂、家具厂、木材板厂、门窗加工厂等,以经济实用。
单向隔爆阀,无焰泄爆装置,全面取得国家相关权威机构的检测认证,并获得大量的推荐使用。
在目前市场竞争的浪潮中,世纪行一直在努力拼搏,并将继续奉行“诚实、奉献、开拓、进取”的企业精神,不断完善企业经营管理体制,以优质的产品、优质的服务,满足客户的需求。
随货带证书、保险单,可开增值税发票
江西省萍乡市安源区八一街西环路218号
