SJ-WY型无焰泄爆装置(圆形)
关于SJ-WY型无焰泄爆装置(圆形)
安装和技术简介――江西世纪行 【刘工】
工作原理:无焰泄爆装置由火焰熄灭模板、泄爆片、防 爆接线盒及夹持器组成。泄爆片带有信号装置,通过防 爆接线盒可与控制箱或报警器联接,并与风机或其它设备联动。
防 爆芯被壳体及上盖通过方管连接成形,形成一个熄灭模块部件,当爆破片对快速累积的爆燃压力作出反应并打开以释放该压力, 随着正在形成的火球通过打开的爆破片,它被熄灭模块截住。 安装在不锈钢架中的不锈钢精密网筛作为三维阻焰器来熄灭火焰。熄灭模块遏制爆燃的火焰和热气,以及通过打开防 爆门的燃烧和未燃烧的粉尘。 三维网筛设计可充当散热器,在中间部分阻止爆炸,并吸收被泄爆释放的压力波和粉尘。尽管粉尘爆炸的火球温度可以轻松达到 1000°C,但是熄灭模块的巨大表面面积可快速进行冷却并保持在 100°C的温度以下。 这使得系 统周围的温度变化可忽略不计。由于能够熄灭火焰、遏制粉尘并控制压力和温度,系 统可用于室内需要避免泄爆冲击的地方。
无焰泄爆装置的功能:
1.扑灭爆炸火焰-爆炸火焰都无法逃脱,提供安 全的操作环境。
2.滞留爆炸粉尘-捕捉工艺物料,潜在的有害物质进入环境中。
3.控制爆炸压力-吸收爆炸压力峰值,保护人员和周围环境,不受爆炸压力损害。
4.控制爆炸温度-吸收爆炸火球,使周围环境温度几乎不升高。
产品特点优势:
1.有效阻止火焰和热量,为设备、建筑物和流动人员提供安 全的场所;
2.有效收集粉尘-对环境没有污染;
3.不锈钢材质设计,适用于食品和医药行业;
4.的和可 靠的系 统设计;
5.安装简单、免维护操作;
6.免除高成本的建筑物改造成本;
7.经济成本有利的解决方案;
8.符合EN16009标 准(Flameless explosion venting devices)
世纪行
圆形无焰泄爆装置规格参数
规格 DN |
型号 |
法兰外径 ΦD(mm) |
法兰厚度 b(mm) |
法兰中心孔ΦK(mm) |
螺栓孔n-∅d (mm) |
高度H(mm) |
150 |
SJ-WY-Φ150 |
215(mm) |
6(mm) |
8-12(mm) |
190(mm) |
500(mm) |
200 |
SJ-WY-Φ200 |
280(mm) |
6(mm) |
8-14(mm) |
245(mm) |
610(mm) |
250 |
SJ-WY-Φ250 |
320(mm) |
6(mm) |
12-14(mm) |
285(mm) |
610(mm) |
300 |
SJ-WY-Φ300 |
390(mm) |
6(mm) |
12-14(mm) |
345(mm) |
610(mm) |
350 |
SJ-WY-Φ350 |
430(mm) |
6(mm) |
16-14(mm) |
395(mm) |
710(mm) |
400 |
SJ-WY-Φ400 |
500(mm) |
10(mm) |
16-14(mm) |
470(mm) |
900(mm) |
500 |
SJ-WY-Φ500 |
600(mm) |
10(mm) |
20-14(mm) |
570(mm) |
900(mm) |
600 |
SJ-WY-Φ600 |
700(mm) |
10(mm) |
20-14(mm) |
670(mm) |
1400(mm) |
700 |
SJ-WY-Φ700 |
800(mm) |
10(mm) |
24-14(mm) |
770(mm) |
1900(mm) |
800 |
SJ-WY-Φ800 |
900 |
10(mm) |
32-14(mm) |
870(mm) |
2200(mm) |
更多安装和技术详情,可咨询:江西世纪行 【刘工】
我司主营:无焰泄爆装置、管道火花探测器、单向隔爆阀等安防产品,可提供上门安装和技术咨询服务。
