生物安全柜
Esco A2型二级生物安全柜
Esco A2型二级生物安全柜
LA2-3A1;LA2-4A1;LA2-5A1;LA2-6A1;LA2-8A1
进口
新加坡/ESCO
LA2-3A1;LA2-4A1;LA2
如需报价请联系王经理18923408896
联系电话0755-27225204 18123982021 联系邮箱:shijing@szhrbio.com
新加坡/ESCO Esco A2型二级生物安全柜
Esco Labculture A2型二级生物安全柜 (E系列) 兼备了Esco在生物安全柜25年以上的研发经验和新能源的高效直流电机科技。Esco Labculture 结合大量的崭新设计,施工和专有技术方面的考虑,以优化操作员,样品和环境的保护。
2个Minipleat ULPA(超低空气渗透)高效空气过滤器,提供典型99.999%的截留效率,这些性能超越传统的HEPA(高效微粒空气)污染保护空气过滤器。Esco Labculture的10度前方倾斜,提高了操作员的舒适性。一片式不锈钢工作区和零螺丝或连接器的结构设计,简化了实验后的清洗工作。Esco ISOCIDE™粉末涂层防止微生物/细菌在表面上滋长,同时提供了一个圆滑并符合美学设计的生物安全柜。
核心优势:
  ●高效节能, 美国最新一代直流电动马达。
  ●安全使用,获得全世界最多国际认证的生物安全柜如: 美国NSF/ANSI 49, 欧盟EN12469,中国SFDA YY0569 和 日本JIS K3800 等国际标准。
  ●符合人体工学,具有手扶,倾斜前角,符合ADA规格。
产品特点:
●美国最新一代直流电动马达,作为生物安全柜的操作中心。
●负压全会围绕污染正压区域,不建议使用织物袋。
●所属供应和排气过滤的长使用寿命ULPA空气过滤器(每IEST-RP-CC001.3),针对0.1至0.3微米之间的颗粒,提供高达99.999%的截留效率。
●由整块钢板一体成形的操作腔,无接缝或螺丝,易于清洁与灭菌。
●倾斜的气流供应过滤器,匹配安全柜形,以达到最佳的下沉气流均匀性。
●Esco最新型SentinelTM Gold超大屏数显微电脑程控系统在一个屏幕上显示所有安全信息。
●快速启动模式,通过移动前窗至正确位置,控制排风机和灯光的开/关。
●RS 232数据输出端口,远程监测安全柜的操作参数。
●无框窗,便于清洁。
●符合人体工程学的角度前提高达到舒适。
●倾斜的显示和控制垫,符合ADA规格。
●较高的气流格栅设计,防止堵塞。
●Esco ISOCIDE™抗菌涂料涂在涂装表面,最大限度地减少细菌的滋长。
●增强的侧壁引流孔设计,优化空气中的颗粒截留性能。
●夜间模式/待机模式降低电力消耗,同时保持截流效率。
技术参数:LA2-3A1;LA2-4A1;LA2-5A1;LA2-6A1;LA2-8A1
产品配件:
Esco提供多种选项和配件以满足当地的应用需求。联络Esco或您当地的销售代表以获取更多订购的讯息。
支架
●固定高度, 拥有尺寸711 mm (28") 或 864 mm (34")
    附有脚轮
●可调高度, 液压高度范围 711 mm 至 762mm (28" to 30") 或 864 mm (34")
    附有可调高支架脚
●伸缩支架脚,使用插脚,手动可调高度711mm 至 914mm (28" to 36")
●液压支架,电动可调高度 711mm 至 914mm (28" to 36")
电器插座和设施装置
●通用服务夹具(空气,气体和真空)。
●排气套管。
●气密阻尼器; 9.8" x 9.8" (宽 x 高); 适合置于 10" 管内。
橱柜配件
反回吹阀
●自动关闭管道,防止管道内的回流,10“ 直径。
适用于生物安全柜灭菌过程的甲醛灭菌塑料袋。
空气密封电缆端口,安装在右侧壁上。
PVC 扶手
●提高操作者的舒适度,易于清洗。712mm(28“)的标准尺寸。
符合人体工学足息搁板
●有角度,助于保持适当的操作姿势。
●可调高从 3" 至11" 。
●黑色橡胶磨砂。
附加钩不锈钢四杆
●可支撑重量为6Kg. (13lbs)
显微镜观察装置
●工厂安装;请在订货时指定。
深圳恒通瑞安生物科技有限公司是一家专业为生命科学研究与临床细胞治疗领域提供实验室整体解决方案的科技服务公司。坚持以客户需求为导向,坚持质量为先、服务至上的企业文化服务理念,秉承为中国细胞生物领域提供优质专业服务的企业使命,坚守“诚信、专业、专注和务实”的核心价值观。深圳恒通瑞安生物科技有限公司提供免疫科研、免疫细胞治疗的体系化解决方案。代理产品涵盖细胞冻存与管理,细胞培养,细胞制备,细胞分离与分选以及细胞生物学实验室通用设备。ESCO:生物安全柜、培养箱、超低温冰箱、离心机等;Countstar:全自动细胞计数仪IC1000,全自动细胞分析仪Altair,智能一体化荧光分析仪RigelS2;上海润度:二氧化碳震荡培养箱,摇床;艾森ACEA:RTCA实时无标记分析仪,NovoCyte流式细胞仪等
深圳市宝安区新安街道海乐社区39区华丰新安青年创业孵化基地(二期)A座508室
