BioMag Plus Concanavalin A
基于珠和柱的分离方法在很大程度上依赖于亲和结合系统的速度和简便性。诸如链霉亲和素,抗体和凝集素之类的配体,既用于捕获特异性标记的靶标蛋白,又用于分离天然表达配体结合伴侣的细胞和生物分子。植物凝集素,例如伴刀豆球蛋白A(Con A)的独特糖结合特性,使其可用于标记和分离血清和细胞裂解物中的聚糖提呈细胞和糖蛋白。凝集素还被用于细胞粘附研究,以实现淋巴细胞活化,并探索基于碳水化合物的疗法。
我们的伴刀豆球蛋白A(Con A)包被的BioMag Plus微粒为从血清或细胞裂解物中分离出含有甘露糖基和葡萄糖基的糖蛋白和多糖,或研究其他凝集素/聚糖介导的过程提供了方便的方法。 BioMag Plus磁性颗粒形式可提供高表面积,支持轻松高效的分离。
产品特点
伴刀豆球蛋白A(Con A)共价修饰吸附于功能化的BioMag Plus颗粒表面,用于从血清和细胞提取物中分离糖蛋白。
Con A是一个104,000 Da的蛋白质,由四个相同的亚基组成,并根据pH值以活性二聚体或四聚体的形式存在。它的碳水化合物结合伙伴是在α-D-葡萄糖和α-D-甘露糖上的C-3,C-4和C-6位置未经过修饰的OH基团,以及蛋白质和肽的末端葡萄糖残基。 Con A凝集红细胞(RBC),与免疫球蛋白糖肽相互作用,并且是淋巴细胞有丝分裂原。它能结合某些细菌。
Con A结合是由金属离子介导的,可稳定其构象。每个结合位点都需要钙和锰离子,因此使用含有EDTA或其他金属螯合剂的缓冲液会导致碳水化合物结合能力的丧失。
使用方法
•1.5ml或2ml微量离心管
•哺乳动物血清:0.4ml 1:20 PBS稀释液/test
•结合缓冲液:1x PBS + 0.1%NaN3+ 1mM MgCl2+ 1mM MnCl2+ 1mM CaCl2(pH 7.4)
•洗涤缓冲液:1 x PBS + 0.1%NaN3+ 1mM MgCl2+ 1mM MnCl2+ 1mM CaCl2(pH 7.4)+ 0.1%Tween 20
•Con A颗粒洗脱缓冲液:5mM Tris (pH 8.0) + 0.15M NaCl +0.05% SDS + 1M Glucose
•带有一次性吸头的精密移液器,20-200µl,200- 1000µl移液范围
•微量离心管分离器:
BioMag Solo-Sep Microcentrifuge Tube Separator (Cat. # 8MB4112S)
BioMag Multi-6 Microcentrifuge Tube Separator (Cat. # 8MB4111S)
BioMag Multi-32 Microcentrifuge Tube Separator (Cat. # 84106S)
•涡旋振荡器和试管旋转器
实验流程建议研究人员在任何应用中均需要进行颗粒使用的优化。
1.通过用10mM PBS稀释1:20制备0.4ml血清样品。
2.将1ml BioMag Plus Con A颗粒转移到干净的微量离心管中。将试管放在磁铁上,以从溶液中分离出颗粒。小心地取出并丢弃溶液。
3.加入1ml结合缓冲液洗涤颗粒,混匀。
4.再重复1次颗粒清洗。最后一次洗涤后,除去上清液。
5.向步骤1的血清样品中添加0.1ml结合缓冲液。将样品添加至颗粒中,并通过颠倒或涡旋混合均匀重悬颗粒。
6.将样品放在试管旋转器上,在室温下混合10-30分钟。
7.从旋转器中取出样品,并将其置于磁力分离器中。小心去除澄清的上清液。
8.加入0.5毫升洗涤缓冲液洗涤颗粒。通过倒置或涡旋混合均匀混合。
9.重复步骤7-8。用0.5ml的洗涤缓冲液重悬颗粒,试管旋转器上5分钟。
10.重复步骤7-9。
11.将颗粒管装回磁选机上,小心除去上清液。
12.向颗粒中加入250µl洗脱缓冲液。混合试管以重悬颗粒,然后在室温下将试管放在旋转器上10-30分钟。
13.将颗粒管重新装在磁分离器上,小心地除去洗脱液,然后转移到干净的微量离心管中,以备后用或保存。
14.重复步骤12-13。洗脱液可合并并沉淀。将洗脱液存储在冰上以立即使用,或冷冻保存以长期存储。
图1:使用BioMagPlus Con A磁性颗粒对脱铁运铁蛋白的结合和洗脱。将分别来自1ml,0.5ml,0.25ml,0.125ml和0.05ml BioMagPlus Con A颗粒的样品洗脱液(泳道2-6)与5µl,10µl,20µl和30µl 的0.3 mg/ml脱铁转铁蛋白储备液的等分试样进行比较(泳道7-10) 。
备注1.避免使用含有EDTA或其他金属螯合剂的试剂,因为这会降低结合缓冲液的效力。
2.当分离敏感的糖蛋白时,可以使用蛋白酶抑制剂。
3.通过将洗脱温育时间增加到10分钟以上,以及通过将颗粒在200µl SDS-PAGE样品缓冲液中煮沸5分钟,然后从洗脱液中磁性分离颗粒,可以增加糖蛋白回收率。 (注意:煮沸可能会使某些凝集素脱离,也可能释放非特异性结合的蛋白质。)
4.在 4-20%Tris-甘氨酸SDS-PAGE电泳凝胶上跑洗脱样品,并使用GlycoGel染色试剂盒(Cat#24693)对糖蛋白条带进行染色以进行可视化。
5.进行GlycoGel染色后,使用考马斯G250(1ml或2ml 0.5%考马斯G250配制在50%甲醇和10%乙酸中的)染色,以观察其他蛋白条带。
6.从血清样品中去除白蛋白和IgG可以改善低浓度糖蛋白的分离。如果需要,请使用ProMax Albumin Removal Kit (Cat. # 24351) 和/或ProMax Serum IgG Removal Kit (Cat. # 24352)。
规格参数
| 货号 | 描述 | 规格 |
| 86057-3 | BioMag Plus Concanavalin A | 3ml |
| 86057-10 | BioMag Plus Concanavalin A | 10ml |
3ml 或 10ml Con A 包被的磁颗粒,配制在含有0.1%NaN₃的10mM PBS中
平均直径:1.0µm
浓度:5mg/ml
Con A结合:由测定A280决定
储存条件储存于4˚C。冷冻,干燥或离心BioMag可能会导致不可逆的聚集和结合活性的丢失。建议在使用前在无菌培养基中洗涤BioMag SelectaPure anti-Human CD11b颗粒以去除防腐剂。强烈建议使用磁性分离装置进行洗涤而不是离心方式。
安全性该颗粒悬浮液包含NaN₃。NaN₃可能与铅和铜管反应生成爆炸性金属叠氮化物。处置材料后,用大量水冲洗以防止叠氮化物积聚。请参阅Safety Data Sheet以获取更多信息。
这些产品仅用于研究目的,并不能用于人类或体外诊断。
参考文献
1. Lotan, R., G.L. Nicholson. 1979. Purification of cell membrane glycoproteins by lectin affinity chromatography. Biochem Biophys Acta, 559(4):329-376.
2. Payne, M.J., S. Campbell, R.A. Patchett, R.G. Kroll. 1992. The use of immobilized lectins in the separation of Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria and Salmonella spp. from pure cultures and foods. J Appl Bacteriol, 73(1):41-52.
3. Sparbier, K., T. Wenzel, M. Kostrzewa. 2006. Exploring the binding profiles of Con A, boronic acid and WGA by MALDI-TOF / TOF-MS and magnetic particles. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci, 840(1):29-36.
4. Yahara, I., G.M. Edelman. 1972. Restriction of the mobility of lymphocyte immunoglobulin receptors by Concanavalin A. PNAS, 69(3): 608-612.
5. Zem, G.C., et al. 2006. Microbead analysis of cell binding to immobilized lectin: an alternative to microarrays in the development of carbohydrate drugs and diagnostic tests. Acta Histochem, 108(4): 311-317.
如需产品技术支持,产品说明书等相关资料,请联系:
上海曼博生物医药科技有限公司
MineBio Life Sciences Ltd.
www.mine-bio.com
Tel: +(86) 21 51769110
Mobile: +(86) 18221705797(微信同号)
QQ:3117358847
Email: info@mine-bio.com
地址: 上海浦东张江达尔文路 88 号 21 号楼 4 层
上海曼博生物医药科技有限公司成立于2019年2月,是MineBio Life Sciences Limited全资控股的港澳台法人独资企业,深耕生命科学与生物医药领域,依托深厚行业资源、超过400家国内优质药物研发客户群体及与国际前沿品牌的合作优势,衔接全球创新生物科技与中国本土研发需求。
曼博生物秉持“筛选国际精品、赋能本土研发”的理念,严格遴选国际创新且经同行验证的产品与技术,引入经FDA等权威机构认可的解决方案,在国内开展专业化开发、孵育与推广,助力国内研发工作者接触全球技术革命,分享研发工具进步带来的技术红利。
公司核心业务聚焦于细胞治疗/基因治疗/干细胞/再生医学、酶/重组蛋白/抗体药物等生物制品研发及药物临床前开发领域,专注提供小众前沿、合规高效的产品与服务,具体包括:
1) 提供研究等级至cGMP临床等级的全系列产品,涵盖无动物源培养基质、转染试剂、病毒转导增强剂、胶原酶等,可适配ATMP(Advance Therapy Medicinal Products)药物研发从基础研究、临床转化到后期商业化上市的无缝衔接需求。
2) 为蛋白、酶和抗体药物研发提供高通量无细胞筛选系统及授权灵活的CHO工程细胞株,并配套完善应用方案,有效支持相关生物制品商业化生产,提升研发效率与产品稳定性。
3) 提供先进体外模型解决方案,包括高品质原代人肝脏细胞及3D高通量筛选模型、3D气液界面肺模型培养、微流控器官芯片等相关产品,可满足更长培养寿命、更高检测灵敏度的实验需求,支撑转化医学研究、药物毒性评估与疾病建模等场景。
曼博生物不仅提供高品质产品供应,更具备完善的技术适配与售后支持能力,持续为国内研发机构、药企提供全方位服务。未来,公司将深耕核心领域,整合全球优质资源,为细胞、基因治疗产业、生物制品行业、再生医学领域及整个生命科学行业的发展赋能!
| 单位名称: |
上海市浦东新区盛荣路388弄1号楼7楼
| 联系电话: |
| Email: |
