消毒/灭菌器
奥洁医用家用移动式动静两用空气消毒机
奥洁医用家用移动式动静两用空气消毒机
四川奥洁
移动式动静两用空气消毒机
公司简介:
      四川奥洁消毒设备有限公司位于环境优美、交通便利的四川省成都市新都区虎桥路199号 新都科技园 B4、B5区,厂房面积12000平米,是一家技术力量雄厚,并致力于前沿消毒技术开发和推广的高科技企业。公司前身系成立于1991年的成都医药职工大学消毒设备厂,是国内较早从事空气消毒和物体表面消毒设备的专业厂家之一。公司通过多年不断的积累和创新,取得了多项发明成果,同时也锻炼出了掌握国内外先进技术的研发团队和具有专业技能的高素质管理团队。公司产品已通过了ISO 9001质量管理体系认证、欧盟CE认证、RoHS环保认证、中国环境保护协会CEP认证。
       公司自主研发的新型“臭氧发生器”,采用具有国内先进水平的程控电路,从根本上克服了高频高压作用下陶瓷发生体易产生高温等多项技术难题,臭氧产量浓度高,使用寿命长等优点,确保臭氧发生量保持持续稳定,其专利号:ZL 2012 2 0391330.4。公司自主研发的“等离子发生器”,采用不锈钢板冲压成型、锯齿状尖端放电技术,其专利号:ZL 2012 2 0387643.2。
产品简介:
       利用臭氧静态消毒和紫外线动态消毒,来实现无人时臭氧消毒,有人时紫外线消毒。
       紫外线消毒是通过多种的物理过滤手段,配合高强度C波段紫外线装置,在迅速过滤掉室内空气中的尘埃粒子的同时,直接杀灭细菌、病毒,切断疾病的空气传播途径,减少室内空气污染,改善空气质量。是专门为人机共处环境研制设计的,其性能安全可靠,既能消毒达标,又对人体无害,被称为现代“绿色消毒产品”。
      臭氧的理化性质:臭氧在温床下为蓝色气体,有特殊的鱼腥味,为已知的最强的氧化剂,密度为1.658(空气=1)。臭氧气体经冷压处理可呈液态,其液体的密度为1.71,沸点为-112.3℃,在水中的溶解度比氧高。臭氧稳定性极差,在常温下可自行分解为氧,在270℃高温下可立即转化为氧。1%浓度的臭氧水溶液在常温下半衰期为20—30分钟,所以不能像其他工业气体那样用瓶装储存,只能边生成边使用。
臭氧的原理:
      在十九世纪七十年代日本科学家发明了“高频陶瓷沿面放电生成臭氧技术”,这种技术将以前的柱面放电产生臭氧改为沿介质表面放电产生臭氧,大幅度提高了臭氧的生成效率。“高频陶瓷沿面放电生成臭氧技术”的核心是:极间距离更小(约0.5毫米),放电沿介质表面进行,极间介质为陶瓷或玻璃等,采用的介质不同,对应的电压频率也不相同。对电极施加交变电压时,电介质上的电压值与电极的静电容量成反比,随着电极上电压的上升,达到气体击穿强度(大约3000kv/m)时,气体电离,产生针状脉冲电晕放电,此时在电介质表面积蓄了大量正或负离子,与空气或氧气中的气体发生变化,产生大量的臭氧与其他如负离子等成分。由于采用的是高频电压,使得变压器的体积大为缩小。采用这种原理产生的臭氧量却极大,体积为37×15×0.6毫米的发生片。往0.33立方米的密闭容器通气,仅三分钟,箱内臭氧的浓度就达到5.8ppm,是玻璃管式臭氧发生器的若干倍。
      公司科研人员经过多年的潜心研究,研发出的不锈钢网双面放电技术生成臭氧,从根本上解决了传统管式臭氧发生器产量少,易衰减、不稳定、安全性能差、使用寿命短的缺点,是臭氧生成技术的升级换代产品。
      电路部分通过专业的阻燃塑封保护处理,杜绝了因电器元件老化易引起的安全事故,延长了整机的使用寿命。
      公司自行研制的程控电路,从根本上解决了高频高压作用陶瓷发生体易产生高温等多项技术难题,确保臭氧发生量保持持续稳定的状态。
臭氧的主要功能及其机理:
1、消毒杀菌:臭氧以其特有的腥臭味而得名,是氧气的同素异性体。臭氧在常温下极易分解,放出原子氧(O),原子氧具有极强的氧化能力,其氧化还原电位仅次于氟(F2),这种强氧化作用使微生物细胞中的多种成分产生反应,从而产生不可逆转的变化而死亡。臭氧杀灭病毒是通过直接破坏其核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)物质而完成的。杀灭细菌、霉菌类微生物则是首先破坏其细胞膜,进而破坏其膜内组织,直至杀死。湿度增加能提高杀灭率,这是由于高湿度下细胞膜膨胀变薄,其组织更容易被氧原子破坏。
2、除臭除异味:臭氧去除异味性能极好。依靠其强化性能可快速分解产生臭氧及其他气味的有机或无机物质。臭氧的主要成分是胺R3N、硫化氢H2S、甲硫醇CH3SH等。臭氧对上述气体能快速氧化分解,生成物没有气味。
3、防腐保鲜:臭氧在水果蔬菜储存中的应用,除了具有杀灭或抑制霉菌生长防止腐烂作用之外,还具有防止老化保鲜的作用。其机理是臭氧可以氧化分解果蔬呼出的能加速果蔬化的乙烯气体(C2H4)。
4、臭氧除甲醛、苯等多种物质——臭氧在空气中与其他物质的化学方程式
     2NH3(氨)+O3=3H2O+N2
     C6H6(苯)+5O3=3H2O+6CO2
     C6H4(CH32(二苯甲)+7O3=5H2O+8CO2
     2HCHO(甲醛)+2O3=2H2O+2CO2+O2
     CO(一氧化碳)+O3=CO2+O2
技术参数:
1、消毒空间:60m3/80m3/100m3
2、满足无人条件下的臭氧消毒或有人条件下的紫外线消毒杀菌;
3、臭氧发生器采用自主研发的专利技术,其专利号:ZL201220391330.4,具有臭氧浓度高,性能稳定,使用寿命长等优点;
4、静态消毒时臭氧浓度≥20mg/m3
5、动态消毒时机内紫外线辐射强度:3×1800uw/cm2、4×1800uw/cm2
6、机外紫外线泄漏量:0uw/cm2
7、功率:180W/220W/260W,噪音:55dB;
8、工作电源:220V±22V,50Hz±1Hz;
9、具有触摸、红外线遥控及程控定时功能,程控时段为6个时间段;
10、LED数码直观显示,红外线遥控,时间任意设置,整机工作寿命计时。
综合特点:
1、外观别致,线条流畅,移动方便,不占用空间。
2、综合消毒手段,臭氧和超强紫外线结合消毒杀菌。
3、触摸、程控及遥控三种控制方式,操作更方便。
4、程控停电保护装置,通电自动复位,操作简便省心。
5、消毒时间数码直观显示,时间自行设置。
厂家直供:18780049024(微信同号)
顺丰直达,全国供货,支持OEM、ODM。
提供中文版、英文版,220V/110V,外贸出口。CE、ROHS
四川奥洁消毒设备有限公司位于环境优美、交通便利的四川省成都市新都区虎桥路199号 新都科技园 B4、B5区,厂房面积12000平米,是一家技术力量雄厚,并致力于前沿消毒技术开发和推广的高科技企业。公司前身系成立于1991年的成都医药职工大学消毒设备厂,是国内较早从事空气消毒和物体表面消毒设备的专业厂家之一。公司通过多年不断的积累和创新,取得了多项发明成果,同时也锻炼出了掌握国内外先进技术的研发团队和具有专业技能的高素质管理团队。公司产品已通过了ISO 9001质量管理体系认证、欧盟CE认证、RoHS环保认证、中国环境保护协会CEP认证。 公司自主研发的新型“臭氧发生器”,采用具有国内先进水平的程控电路,从根本上克服了高频高压作用下陶瓷发生体易产生高温等多项技术难题,臭氧产量浓度高,使用寿命长等优点,确保臭氧发生量保持持续稳定,其专利号:ZL 2012 2 0391330.4。公司自主研发的“等离子发生器”,采用不锈钢板冲压成型、锯齿状尖端放电技术,其专利号:ZL 2012 2 0387643.2。 公司主要生产有:等离子空气消毒机、紫外线空气消毒器、臭氧消毒机、床单位消毒机、家用空气净化器、果蔬净化消毒净化机、油烟净化器、无烟净化烧烤车等消毒、净化设备。 公司拥有国内先进的生产设备和检测设备,生产设备包括激光切割机、剪板机、折弯机机冲床等大型设备;检测设备包括德国原装进口的臭氧分析检测仪、美国原装进口的负离子浓度检测仪,紫外线强度检测仪,尘埃粒子检测仪,风速测试仪,噪音测试仪,高压测试仪,耐压测试仪,绝缘电阻测试仪等大批检测设备;质量体系严格按照ISO 9001国际质量体系规程运作,保证每件产品的零缺陷品质,被中国质量认证中心授予“放心消费产品”荣誉称号。
四川省成都市新都区虎桥路199号
