动物行为
动物行为学研究--标准式斯金纳箱
动物行为学研究--标准式斯金纳箱
进口
美国
详情请电话咨询。
斯金纳箱系统提供多种标准实验任务范式,可选的刺激和行为操作组件有纯音刺激、强度可调的声音刺激、白噪音刺激、强度可调的光刺激、液体奖赏、颗粒奖赏、触鼻探测、标准或加厚压杆操作、头部进入监测等,可进行高效的啮齿类动物认知能力评估,用于脑和行为科学的研究,比如阿尔兹海默症、帕金森、精神分裂症、亨廷顿舞蹈症、注意力缺陷、强迫症等。
产品特点:
完全模块化的操作箱,各种单独的组件可以很容易地安装在基础结构上,也像是一个完全独立的的单位,可安放于一个声光屏蔽、风扇通风的隔音箱里,适合几乎所有的标准操作任务(如基本的操作式行为研究、药物精神依赖性实验、自身给药等);可选择带足底电刺激或不带足底电刺激的操作箱,同时用于认知和操作行为的测试。可选的刺激和行为操作组件有纯音刺激、强度调的声音刺激、白噪音刺激、强度可调的光刺激、液体奖赏、颗粒奖赏、触鼻探测、标准或加厚压杆操作、头部进入监测等。
标准式斯金纳箱
技术参数:
1. 动物活动区范围: 30.5 x 26.0 x 20.0 cm;
2. 监测观察区范围:26cm W x 20cm H;
3. 不锈钢隔栅底板:隔栅大小4.775mm*中心孔15.494 mm*间距10.72mm;
4. 后部、顶部聚碳酸脂活动门,方便取放动物和操作;
5. 模块化面板设计,可以安装灯光、声音、触鼻、颗粒/液体、压杆等多种操作配件;
6. 双开门隔音箱: 64.5 x 44.2cm,25dB(3米)隔音效果,灯光寿命不低于1000小时;
7. 45mg和20mg颗粒分配器:电压要求0-24/28V;
8. 蠕动泵液体奖励:运转速度57rpm,分配速度0.025 ml/sec- 0.20 ml/sec;
9. 具备LED活动箱灯光;
10. 1”直径圆形乳白色室内灯光刺激;
11. 提供8位输入/15位输出模块,提供多个信号模块电源和信号输入输出;
12. 0-5V TTL输出,同步控制光学系统、生理学系统等第三方设备;
13. 模块化布置软件,具备编程、记录和数据分析等多项功能;
14. 硬件环境设置、任务程序编程、程序运行、数据分析和数据总览等逻辑化操作;
15. 自主给药马达运转速度:3.3 RPM,0、15、30、45、60秒等多个时间限制可以设定;
16. 大鼠压杆: 3.8cm宽*1.27cm厚*1.5875cm,行程调节范围0.3175cm,力量调节范围0- 25g;
17. 小鼠压杆: 16mm宽*1.02mm厚*8.77mm,力量调节范围0-3g;
18. 触鼻孔:直径2.30cm*深度2.29cm,黄、绿、红灯光呈现刺激;
19. 7-阶水平声音刺激:90db大小,1000Hz、2000Hz、4000Hz、6000Hz、8000Hz、12000Hz和16000Hz频率可以设定;
20. 电刺激:0-5.10mA,分辨率0.02Ma。
深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司成立于 2002年,是一家专业服务于生命科学、动物健康以及临床医疗领域的国家高新技术企业。现有在职员工近600人,其中研发人员占比25%左右,每年投入营业额的15%进行研发,获得了近百项国内外发明专利。
瑞沃德致力于为生命品质的提升贡献智慧和力量,打造生命科学“产学研用”的有力使能平台, 做基础研究的使能者、应用研究的促进者、产业化的推动者、临床诊断与治疗的积极贡献者。通过持续不断研发创新投入,瑞沃德已搭建七大解决方案,涵盖动物手术与造模、神经信号研究、动物行为学研究、微循环监测与活体成像、组织与分子病理、细胞与分子生物研究和动物诊疗领域,可满足不同领域客户的专业化研究设备配置需求。
目前产品及服务覆盖海内外 100 多个国家和地区,已助力全球700+医院,1000+科研院所,6000+高等院校,11000+宠物医疗机构取得成功,助力发表SCI文章14500+篇,赢得了数万家客户的信赖和支持。
广东省深圳市南山区打石1路深圳国际创新谷7栋A座9、19、20层
